"Zobacz kolego moje posty w tym temacie. Masz galerię zdjęć. Zobaczysz jak to wygląda. Najtaniej jest wyciąć twoje a do zdrowej resztki ponktowo co 10 cm w nowym dać otwory 10 mm i tigiem delikatnie co 3 otwór spawac do twojego starego. W ten sposob możesz bez odsuwania deski zrobić. Do przeszczepu szukaj podszybia z b przed liftem. Z racji innej konstrukcji nie są nawet z 94 roku pokorodowane a pasują do bfl. "
tu bez ruszania dechy i niby tez by bylo ok ?
chodzi o to że trzeba nowe dać na wierzch starego, wcześniej wycinając raka, i w nowym nawiercić otwory 8mm i spawać w otworach tylko.
za pieniądze nikt ci tak nie zrobi bo męczenia w horobę. boki spawałem normalnie w dół a spód jest niespawany i zostawiłem szczeliny żeby wysychało od spodu od ciepła z silnika.
strat w komforcie nie widzę szyba już 2 połówki zim siedzi i lato i jest ok jak narazie.
miejsca po gąbce wydrapałem ile się dało wysmarowałem odrdzewiaczem i potem farbą polrust pomalowałem
