Stag 300 w mojej omedze v6 - problemy
#41 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 12:11
#42 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 12:36
Podlaczalem dzisiaj kompa od gazu i o to co tam wyszlo.Dodam ze znow na czwartym cylindrze przestal chodzic wtryskiwacz ktory 5 dni temu byl wymieniany.I wcale bym sie nie zdziwil jak to sterownik o ustawieniu gazu nie wspomne.Foty dam pozniej bo cos nie chca sie wczytac.A tak z ciekawosci zamiast hana do tej instalacji co mam mozna jakies inne wtryski zalozyc sa jakies lepsze oczywiscie zeby nie trzeba bylo przerabiac cos w instalacji.
Co znaczy przestał chodzić ? Może wężyki masz po przygniatane kolektorem i silnik nie dostaje gazu , to częsty przypadek . Wtryski możesz zmienić na Barracudy.http://www.gcautogaz...IWACZE-BARACUDA
Przy uszkodzeniu elektrycznym obwodu wtryskiwacza centralka piszczy i przełącza na pb.
#43 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 12:46
#44 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 12:58
podlaczam kompa od gazu chodzil po gazowalem troche fura i lipa nie chodzi tak jakby raz chodzil raz nie.ale piszczy wtedy kiedy mam taka opcje zaznaczona w sterowniku czy nie.I czy powinien piszczec przy uszkodzeniu sterownika.
Jeżeli jest uszkodzony elektrycznie obwód wtrysku to piszczy zawsze i przełącza na pb. To co zaznacza się w opcjach ustawień dotyczy błędów ciśnienia i powinno być zawsze zaznaczone. Uszkodzony sterownik np. przekaznik od wtrysku może nie być alarmowany.
#45 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 13:08
#46 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 13:17
mi nie chodzi wtrysk i nie piszczy i nie przelacza na pb.A gdzie dokladnie to powinno byc zaznaczone to od bledow cisnienia bo na obrazku twoim nie moge sie doczytac.Na tym foto jest pokazane wtrysk nie chodzi.
Zakładka
USTAWIENIA STEROWNIKA GAZU
Twój sterownik nie widzi sterowania wtrysku benzyny ,,, może być rozłączone lub złe podłącze pod kolektorem tam gdzie pobierany jest czas wtrysku pb ,, często ori kostki nie łączą . Jeżeli niema czasu pb to i gazu też nie będzie bo niby skąd dlatego wtryskiwacz od gazu milczy.
#47 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 13:29
#48 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 13:40
manro myslisz ze to,to.Cholercia po jednym obrazku wyczytales ze to moze byc to.
Skoro B4 ma wartość 0 to wtrysk gazu też ma wartość 0 (brak sygnału) inaczej czas pb pomnożona jest przez wartość mnożnika i to jest czas wtrysku gazu. Szukaj gdzie straciło połączenie ze sterowania wtrysku pb.
Możliwy pad sterownika chociaż to rzadko się zdarza.
Z tego obrazka to można wiele więcej wyczytać np. lewiznę też masz nie wykluczoną.
#49 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 13:42
#50 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 13:49
I jak teraz zagadac z gaziarzem ze to to przeciesz on lepszy fachowiec.
Powiedz że sterownik nie widzi czasu wtrysku benzyny na wtryskiwaczu 4 ,niech szuka .
#51 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 13:54
#52 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 14:35
manro jeszcze jedno a czemu mi chodzi wszystko dobrze na samym paliwie wszystkie wtryski od paliwa chodza.
Sterownik lpg jest wpięty w oryginalne wtyczki wtrysków w samochodzie. Stamtąd sygnał idzie do sterownika, który kieruje go albo do wtrysków benzyny, albo wtrysków lpg (z uwzględnieniem mnożnika).
W programie rzeczywiście pokazuje, że 4 cylindra nie widzi, więc albo sterownik świruje, albo po prostu nie wyczuwasz, że nie pracuje na jeden cylinder. Po przełączeniu na Pb też nie ma czsu wtrysku dla 4 cylindra?
#53 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 14:57
#54 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 15:04
na samym paliwku pokazuje ze pracuja wszystkie
Czyli albo sterownik zakończył żywot, albo jakaś zwora na kablu między sterownikiem a wtryskiem lpg. W fejsie jak dobrze pamiętam jest możliwość ustawienia, żeby np 4 cylinder pracował na Pb, a pozostałe na lpg. Pobaw się ustawieniami, pojeździj, poobserwuj
#55 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 15:20
#56 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 15:31
Co do zwory to potocznie zwarcie, przetarty kabel itp.
#57 OFFLINE
#58 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 15:49
Swoją drogą to ładny mi fachowiec skoro sam nie może wpaść na tak proste wnioski
#59 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 15:52
czyli moze to byc sterownik albo cos z przewodami.
Podjedz do autoryzowanego zakładu AC bo oni maja sterowniki testowe i mogą zaryzykować podpięcie na próbę do tej instalacji inaczej gaziarz będzie się bał że uwali mu sterownik.
Tak jak kolega napisał sygnał jest pobierany z ecu pb i jest spinany w sterowniku gazu poprzez przekaznik , a podczas pracy na gazie wtryskiwacz pb jest emulowany aby ecu myślało że pracuje na pb.Przyczyny mogą być różne od słabego styku do uszkodzonego sterownika. Podmieniając sterownik wszystko się rozwiąże , będzie wiadomo gdzie szukać. Listę zakładów partnerskich AC znajdziesz na stronie Producenta.
http://www.ac.com.pl...trukcje-obslugi
#60 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2015 - 15:56
