no właśnie, ja myślałem że kluczyk mam do kitu a tu się okazała wkładka ta okrągła taka:masakra: mam to połamane, jest jakaś możliwość żeby to dorobić czy trzeba szukać nowej końcówki haka??co do kluczyka do orisa to można normalnie w Bosalu kupić pod hak
Oris to Bosal podajesz numer z wkładki i masz ori kluczyk. chyba 50 zł kosztuje czy jakoś tak, dzwoniłem pytałem kiedyś jak szukałem haka do kupienia.
jak założyć hak orginalny
#41 OFFLINE
Napisany 08 kwietnia 2013 - 12:24
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#42 OFFLINE
Napisany 08 kwietnia 2013 - 13:24
jak ją tam włożyli to i wyjmiesz
#43 OFFLINE
Napisany 12 stycznia 2014 - 21:32
Czy te blachy zaznaczone na zdjeciu strzałkami mają być na podłodze bagaznika a nagwintowane tuleje trzeba przełożyć przez otwory które trzeba samemu wywiercić?
#44 OFFLINE
Napisany 12 stycznia 2014 - 21:49
#45 OFFLINE
Napisany 12 stycznia 2014 - 22:00
... tego mi było trzeba. Poogladałem wszystko i się poddałem, bo nie dopuszczałem do siebie myśli że może fabrycznych otworów nie być. Myślałem, że po prostu hak mam jakiś dziwny
Będzie trochę piep...nia się bo te blachy są na stałe znitowane z tulejami więc jak nie trafię z rozstawem tych otworów to po prostu mi to nie wejdzie na miejsce. Już czuję ile jobów bedzie, ale cóż, nie ma rady, trzeba to bedzie jakoś wywiercić i rozkalibrować.
A swoją drogą taki długi ten temat i nikt jasno nie podpowiedział jak to G...o zamontować.
#46 OFFLINE
Napisany 12 stycznia 2014 - 22:07
#47 OFFLINE
Napisany 13 stycznia 2014 - 08:19
#48 OFFLINE
Napisany 13 stycznia 2014 - 13:31
Jeśli się nie wie, że ich trzeba szukać to łatwo je przeoczyć. Ja zaglądałem pod tapicerkę bagażnika, ale spodziewałem się zobaczyć otwory ewentualnie zaślepione plastikowym kapturkiem.
Te wgniecenia są zamalowane lakierem i w ich poblizu jest sporo innych wgnieceń po zgrzewaniu blach. Więc przeoczyłem.
To bardzo ułatwia robotę i nie ma ryzyka że się otwory rozjadą.
Dzięki rafdert i robert3012
Ha. ha... a ja naprawdę już myślałem sprzedać ten hak albo kupić inne auto z hakiem. :jump:
Wieczorkiem wkleję fotkę podłogi z wskazaniem tych dołków.
No i po robocie... zajęło mi to ok. 4 godziny, w pojedynkę.
Tak to wygladało przed wierceniem i dalej.
Ważna UWAGA!
wywiercone u mnie otwory muszą być takie wielkie (25mm) ponieważ oryginalne tulejki ze śrubami mają u dołu średnicę 23mm. Ale nie wolno na dnie tych otworów (wewnątrz podłużnicy) rozwiercić oryginalnych otworów, ponieważ te szerokie tuleje muszą się tam oprzeć. Wiercimy wyłącznie w podłodze bagażnika.
#49 OFFLINE
Napisany 13 stycznia 2014 - 16:32
Przyda się dla potomności.Wieczorkiem wkleję fotkę podłogi z wskazaniem tych dołków.
Ja wiedząc, że od spodu są otwory nawet nie szukałem od góry więc nie mogłem przeoczyć
No ale jak tak to jeszcze lepiej.
#50 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 13:44
czy ktoś wie jaki typ przekaźnika idzie by działała kontrolka haka prosiłbym o symbol lub zdjęcie wiem ze nie jest to ten zielony a nigdzie na forum nie znalazłem
#51 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 13:50
nie o przekaźniku, a sprawdziłeś może czy masz żarówkę w zegarach?? Często nie ma i trzeba sobie wsadzićwitam
#52 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 14:14
#53 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 16:00
#54 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 17:36
a może ktoś kto ma działającą tą kontrolkę by zrobił zdjęcie tego przekaźnika co jest nad nogami by to dużo ułatwiło ewentualne szukanie dla potomnych
#55 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 17:41
#56 OFFLINE
#57 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 19:36
#58 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 20:24
Żaróweczka mruga wtedy jak mam podpiętą przyczepkę i kierunkowskazy mrugają
#59 OFFLINE
Napisany 04 marca 2014 - 20:33
#60 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2014 - 09:17
Gdzie mogę znaleźć wtyczkę do haka jeśli nie ma jej z tyłu samochodu?
U mnie tylko leci wiązka z lewego boku przez tylnie wzmocnienie i wychodzi najprawdopodobniej do pompy i pływaka po prawej stronie komory z zapasem.
A kupiłem już oryginalnego orisa.
Drugie pytanie, rozumiem że trzeba się przewiercić przez podłogę w bagażniku tylko że co potem zrobić z dywanem jeśli trzeba założyć tam jeszcze blachę od haka i wystawać będą łepki śrub?
