Omega 2.2 benzyna ,automat
2 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   adamsan
adamsan
  • 22 postów
Napisany 15 maja 2023 - 11:42
Rok:2001
Silnik:2,2 benzyna -automat,od pewnego czasy właczajac bieg D na pracujacym silniku,czułem jakby lekkie mrowienie na kierownicy,wczoraj w trasie maiała problem z ruszeniem pod gorke,generalnie delikatnie ja rozpedzałem bo miałem wrazenia ze nie bardzo chce przyspieszac,ale juz na trasie spokojnie 140 ,bez problemow przy wyprzedzaniu,dzisiaj pod OBD pojawił sie błąd --P1700(P1700
MIL żądania przez CAN
P1700
Lampka wskaźnika wymóg usługi z modułu automatycznego sterowania przekładni AF 40-6 6-biegową skrzynią biegów
P1700
Przekazanie nieokreślony błąd (błąd z Neutralny),--P1740(P1740
Sprzęgło konwertera momentu obrotowego usterka podpis indukcyjne)--P1781
4×4 wyłączyć zakres autotestu--P1625
Przekaźnik główny otwiera się zbyt wcześnie B-045
P1625
Przekaźnik główny otwiera się zbyt późno, C-003
P1625
Zasilanie przekaźnika błędu
P1625
B + zasilanie dla VCAM usterka wentylatora--P1650
Przełączyć PSP wyłączyć zakres autotestu--doszedł bład silnika-
P0301 Cylinder 1 – Ustalono   nieudany zapłon Mechaniczna usterka silnika
, Wiązka przewodów , system paliwowy/zapłonowy , Zawór wtryskowy / Dysza   wtryskowa. , Czujnik temperatury cieczy chłodzącej , Przepływomierz powietrza , urządzenie sterujące silnika--szuakm pomocy,ktos może te błedy zebrac do kupy i cos powiedziec?czy 2.2 benzyna ma dwumas?bo odnosze wrazenie ,jakby to była mechaniczna usterka sprzeęgła,ale nie chce nic sugerować..
#2 OFFLINE   ROB33
ROB33
    Pogotowie Grillowe
  • 141 postów
Napisany 27 maja 2023 - 11:56
Rok:2001
P1700
P1700
P1625
P1625
P1625
Po pierwsze zmień to urządzenie diagnostyczne, które używasz. Po drugie, błąd P0301 jest związany z wypadaniem zapłonu na pierwszym cylindrze, Po prostu zmień świece zapłonowe bo, te wibracje są powiązane z niewłaściwą pracą układu zapłonowego. Tymi niby błędami skrzyni się nie sugeruj nie masz skrzyni AF40. Dwumas jest w samochodzie ze skrzynią manualną, tutaj masz konwerter
#3 OFFLINE   adamsan
adamsan
  • 22 postów
Napisany 09 czerwca 2023 - 17:49
zrobiłem to i co mam-silnik nie chce pracowac na 4 cylindrze czasem wypada 2 ,z urzadzenia diagnostycznego mam -brak zaplonu-wiec--wymienione wtryski,wymienione swiece,wymieniona cewka,-dalej to samo,troche za niskie cisnienie sprezania-9 bar w 4 -zrobiona głowica z zaworami,z kompem sprawdzenie cewki-jest iskra na wszystkich swiecach,jest wtrysk paliwa-a swieca 4 cylindra mokra,podłozona druga cewka-dalej to samo,silnik trzesie ,pracuje cieżko,po przygazowaniu jednak wchodzi na wysokie obroty,po zejsciu do min dalej to samo(mam gaz-to samo na gazie-czyli eliminuje układ zasilania paliwem),dzisiaj doszedłem do wniosku ze to chyba ECU -wiec pytanie-jak sprawdzic?jak byc pewnym ,bo to jednak kawał kasy,mam SIMENS 5Wk9 158,tansze sa Wk9 170-czy one są zamienne?czy może lepiej znależc firme regenerujaca?miło bedzie,jak ktos podpowie,pozdrawiam ROB 33,dzieki za wyczerujacą podpowiedz,
