Przepływomierz-objawy zabrudzenia,czyszczenie...
Napisany 17 listopada 2006 - 23:57
Napisany 18 listopada 2006 - 12:02
czymoże ktos napisac(foto) gdzie jest ten przepływomierz w silniku 2,5v6??
Podążaj za rurą od filtru powietrza. Jak dobrze pamiętam ona idzie w dół.
Omega C 2.2 16V + LPG - sprzedana
Mondeo 2.0 TDCI (131 KM, 330 Nm) - jak na razie daje przyjemność z jazdy!
Napisany 18 listopada 2006 - 12:04
znalazłem....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dzieki serdeczne............
ale duże toto ustrojstwo.........
:mrgreen:
Napisany 20 listopada 2006 - 19:55
i jest tak
73
Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie
co to oznacza i jaka jest ta to rada..........
żadnych innych kodow błędów nie ma............
#25 OFFLINE
Napisany 21 listopada 2006 - 10:19
hmmm...zanim rozkrece pol auta, wywale kase moze ktos z Warszawy z takim samym silnikiem moglby sie ze mna spotkac i porownalibysmy dynamike??ja nie mam porownania wiec ciezko mi ocenic. Mam wrazenie ze auto bardzo wolno wchodzi na obroty, wyje , ale jest ociezale i nie jedzie.Moze to mylne odczucie, a moze cos jest nie tak.
tak wiec Panowie i Panie-kto z Wawy ma 2.5 V6 i chce zrobic spocik??
Bede wdzieczny za pomoc.
Ja moge pomoc, sprawdzic dynamike :mrgreen: :razz: :twisted: Daj znac co i jak.
PS. JA mam problem z dlawieniem sie po uruchomieniu silnika oraz wczoraj zauwazylem na gazie przy predkosci 80 w gore dlawi sie i bardzo wolno przyspiesza. Problemu nie ma na benzynie, pieknie zrzuca na 3 i rakieta. Mam wrazenie ze na gazie zamiast na 3 wrzuca 2 i piluje silnik.
Aha i testowalem ile bedzie mogl sie rozpedzic, raz wyszlo 140 i zapala sie zolta dioda silnika, zwolnie to gasnie.
Napoczatku myslalem ze to wina jakosci gazu ale z 3 stacji to samo.
Before omesia, now firefox
Napisany 21 stycznia 2007 - 16:20
#27 OFFLINE
Napisany 21 stycznia 2007 - 16:45
Mianowicie czy to może być wina przepływki jeżeli auto gaśnie przy chamowaniu : :sad: .
Wydaje mi się, że to będzie wina sondy...
Drugie pytanie to czy któryś z kolegów kupywał przepływkę lub sonde z allegro :
Ja kupiłem używany przepływomierz i nowy krokowy
Z przepływką wszystko ok, a korkowy odbieram jutro
Pewnie tego
Rafał Stachowiak
Ja od tego kupowałem przepływkę:
Dariusz Tejchman
Pozdrawiam :mrgreen:
#28 OFFLINE
Napisany 21 stycznia 2007 - 22:16
#29 OFFLINE
Napisany 21 stycznia 2007 - 22:31
#30 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2007 - 00:28
#31 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2007 - 07:19
Była podłanczana pod komp i za każdym razem co innego
Ale co dokładnie, może powinnieś cześć z tych rzeczy metodami domowymi sprawdzić, i wtedy by mniej więcej wyszło co może być rzeczywiście przyczyna
PS. W kompa nie zawsze trzeba w 100% wierzyć :razz:
#32 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2007 - 21:13
#33 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2007 - 21:37
#34 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2007 - 22:55
73
mnie sie dzis to samo przytrafilo: 73 i 31!!
kto ma pomysla/wiedze co i jak?? podejrzewam ze wymiana przeplywomierza zalatwi sprawe. Ale czy ten kod bledu napewno oznacza uszkodzenie przeplywomierza????
EDIT (29.01.2007):
... i wszystko jasne. Bledy sa stare. Diagnoza: krokowy. Po wyczyszczeniu obroty wrocily do normy i fura smiga jak nowa :mrgreen:
MV6, 1996, Russelheim, automat, skora, Recaro, klima, pelna elektryka, 225/55R16.
FOTO: MOJA sooslOMKA
#35 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2007 - 23:04
nawet sie nie zastanawiaj....mnie sie dzis to samo przytrafilo: 73 i 31!!
http://forum.omegakl...drgawy&start=30
ostatni post
#36 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2007 - 23:54
A co się dzieje z autkiem ?
Jeżeli nie jesteś pewny czy na pewno jest to wina przepływomierza, zawsze go możesz sobie sprawdzić --> napięcie pomiędzy 2 a 4 pinem powinno być między 0.3V - 0.7V. Jeśli jest inne to wymiana.
Ale jeśli byłaby padnięta to na pewno by Ci się świeciła kontrolka silnika - ja tak miałem.
Tak więc sprawdź jutro albo napisz co i jak dokładnie
#37 OFFLINE
Napisany 27 stycznia 2007 - 00:29
#38 OFFLINE
Napisany 27 stycznia 2007 - 10:02
Nic ie nie poprawilo tylko krokowy zaczoł troche wariować
To go spróbuj dokładnie wymyć Jeśli to nie pomoże to będziesz musiał wymienić na nowy... Ale to później.
Poza tym jak nie złapie temp. to dalej gaśnie :bad: :bad: podczas hamowania .
Może czujnik temeratury silnika...
Co robić , czy wymienić ten cholerny przepływomierz : :roll: :evil:
Czy świeci Ci się kontrolka silnika ? Bo jesli byly walnięty przepływomierz, to na pewno by Ci się świeciła. Spróbuj zczytać kody błedów ECU i napisz.
#39 OFFLINE
Napisany 27 stycznia 2007 - 21:19
#40 OFFLINE
Napisany 27 stycznia 2007 - 22:25
A co do czujnika położenia przepustnicy, to być może i on, ale tak można gdybać.
Można zmierzyć napięcie na nim - niżej masz fotkę co i jak - mam nadzieje, że dasz rade :mrgreen:
Postaraj się jutro odczytać błędy - na pewno dzięki nimi coś ruszysz.
