Prosze o porade - STUKANIE W TYLNYM MOSCIE
Napisany 13 lutego 2012 - 23:07
Jak dotąd wystarczyło mi wertowanie forum w poszukiwaniu porad, jednak teraz nie mogę znaleść rozwiązania.
Omega 2,5 Tdi 2002 automat
Przy skręcaniu słychac dość głośne stukanie ( i przeskakiwanie ) tylnych kół / mostu. Im wolnie się rusza tym mocniej stuka i nawet czuć przeskakiwanie przy dotknięciu kół ręką. Im większa prędkość i mniejszy promień skrętu tym stuka mniej. Dzieje się tak tylko przy skręcaniu, przy jeździe prosto jest ok, poza tym że czasami np wjeżdżając w koleiny włacza się kontrolka kontroli trakcji.
to zaczęło jakiś czas po wymianie kól z zimowych na letnie ( 225x50x17 ) ale po ponownym przełożeniu na zimówki problem pozostał
Kilka miesięcy temu ASB i sprzęgło były regenerowane jeśli może to mieć jakiś związek
Będę wdzięczny za pomoc - 3 mechaników poddało się:confused: po przejechaniu się i oględzinach.:confused:
Napisany 14 lutego 2012 - 07:12
po pierwsze to DTI, TDI to można mieć w audikuOmega 2,5 Tdi 2002 automat
podaj numer VIN aby można było sprawdzić czy masz LSD, Twój problem siedzi w deferencjale, mocniej stuka przy większym skręcie bo jest większa różnica prędkości kół, możliwe że coś się w satelitach posypało
Napisany 14 lutego 2012 - 09:01
Napisany 15 lutego 2012 - 09:59
Dzięki za odpowiedź,
Nr VIN : W0L0VBF3521028074
Fakt to wygląda na problem z dyferencjałem - jeśli jest w nim blokada - to tak jakby cały czas była włączona.
ostatnio często zapala się kontrolka od TC przy szybszych łukach, bo musi łapać inna prędkość kół jeśli są zblokowane
Pytanie czy jest opcja na naprawę tego czy lepiej nowy most ?
z góry dzięki za info.
Napisany 15 lutego 2012 - 12:07
jest ale jest to drogie jak bede w domu to rozkoduje ten vinPytanie czy jest opcja na naprawę tego czy lepiej nowy most ?
Napisany 16 marca 2012 - 00:25
Objawy praktycznie takie same, z tym, iż u mnie siedzi 3.0 94'.
Wymienione amory, podpora wału, mechanik resztę oglądał i mówi, że nic nie widać.
Prosiłbym zatem o napisanie co wyszło i jakie to mniej więcej koszta.
Pozdr.
M.
Napisany 21 marca 2012 - 20:53
Pozdr.
M.
Napisany 02 kwietnia 2012 - 21:03
Napisany 02 kwietnia 2012 - 21:34
Jeśli chcesz most z 3.0 to na PW
Napisany 04 stycznia 2013 - 21:04
Napisany 05 stycznia 2013 - 23:45
Napisany 27 stycznia 2019 - 20:38
witam mam ome 2000 r 2,5td automat wszystko ok oprucz tego ze przy przełanczaniu z d na r cos puka w moscie reszta jest ok mam most z lsd pytanie brzmi czy ktos rozbierał taki most co tam jest jeszcze tak ze auto z 4 osobami przy mocniejszym ruszanie dziwnie z tyłu chrabocze czy cos
Napisany 07 lutego 2019 - 16:57
