Padł mi komputer.
39 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 07:42
Mam zapytanie do kolegów.
Jak właczam komputer nie mam nawet obrazu startowego Biosa. Powiedzcie co mogło sie spalic.
Informuje ze wczoraj syn podłaczał do kompa ipoda do USB, aby go podładować i spalił się przez to zasilacz w kompie, ale zasilacz wymieniony i po wlaczeniu kompa na ekranie nic sie nie pokazuje, nic zwiazanego ze startem systemu czy Biosu.
Poradzcie co moglo sie spalic, jak sprawdzic czy czasem na padła plyta głowna lub procesor.
Jak włączam kompa to zasilanie i wszystkie wiatraki działaja, ale nie ma nawet takiego pikniecia przy włączaniu.
#2 OFFLINE   Maro
Napisany 01 kwietnia 2007 - 07:45
Może wystarczy koty wygonic ze środka ;)
Znaczy się wyczyścić go :)
U mnie raz to pomogło a raz niestety płyta główna :neutral:
#3 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 07:46
Jest czysty.
Poprostu po uruchomieniu kompa zero jakiegokolwiek wczytywania Biosu itd. Wogole nic nie ma zero obrazu itd, karta grafiki jet OKI.
#4 OFFLINE   Maro
Napisany 01 kwietnia 2007 - 07:47
Więcej nie pomogę, bo sie nie znam ;)
Poczekamy na mądrzejszych :)
Płyta albo zasilacz obstawiam.
http://forum.chip.pl...opic.php?t=9734
#5 OFFLINE   British
British
    Ignorantia legis non excusat
  • 3 622 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 07:54
Waldemarz
Jeżeli buczek nie daje, to już jest większy problem. Zrób taką rzecz, wyciągnij np kartę grafiki, lub pamięć RAM i wtedy włącz kompa, zobacz czy buczek piszczy, jeżeli nadal nie to wtedy 90% szans, że poszła płyta główna. Wspomniałeś, że kompik się spalił po podłączeniu IPOD'a do USB...czy jest to USB zintegrowane z płytą główną, czy jakieś dodatkowe podpinane do płyty głównej?? Jeżeli dodatkowe, to odepnij od płyty, bo może nadal robić zwarcie.
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Spalanie szkodnika
#6 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 09:58
Wyciagnałem pamięć i teraz jak właczam kompa to odrazu buczek piszczy. Więc co jest teraz czy to pamieci poszly czy plyta główna.
#7 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 10:11
Witaj. To i może ja coś doradzę...
Poodłączaj od płyty głównej wszystkie karty PCI (o ile je masz), twardy dysk i cdrom, zostaw tylko grafikę.(pamięć też). Spróbuj odpalić kompa. Sprawdź też diodę kontrolną - o ile jest - na płyciee głównej, powinna się świecić. Ale to już zależy od typu płyty głównej... Bardzo możliwe, że padł zasilacz na płycie głównej...
#8 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 10:19
Koledzy ale moze mnie zle zrozumieliscie o co tu chodzi.
Powiem od poczatku:
Właczam kompa i wszystko sie wlącza czyli, wiatrak na procesorze itd.
Ale nie pokazuje sie na ekranie NIC!!!
Nawet nie moge wejsc do Bios-a ponieważ nic nie ma na ekranie.
I o to mi chodzi ze jak zawsze wlaczalem kompa to po włączeniu klikało coś w nim, potem pokazywał się obraz i co płyta znalazla( czyli CD-Rom, dyski itd i potem powinien sie ładować system.
Ale w moim przypadku nic nie widac na monitorze i nie ma zadnego bipniecia podczas uruchamiania sprzetu.
Jak odlączyłem wszystkie dyski i CD rom tak jak napisał kolega to i tak nic nie ma na ekranie.
#9 OFFLINE   GAWOR
GAWOR
  • 702 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 10:29
Poćwicz też z wyciągnięta grafiką.
Albo wyciągnij baterię od biosu na chwilę
#10 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 10:34
Wszystko wskazuje na padniętą płyte lub procesor...
A nie masz w pobliżu jakiegoś znajomgo z kompem, który pozwoliłby podpiąć Twoją kartę grafiki?
Albo może ma ktoś inną kartę graficzną.... to wtedy mógłbyś podmienić, żeby mieć pewność że to nie grafika padła...
A jeśli chodzi o wiatraczek, to ten się włączy pomimo uszkodzonej płyty głównej i/albo procesora... jest zasilany napięciem z innej szyny....
Kiedyś miałem podobne objawy i okazało sie , że padł procek.... ale co prawda to ja wtedy przy nim pomajstrowałem... :grin:
#11 OFFLINE   British
British
  • 3 622 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 11:33
A jak piszczy?? ile długich dźwięków, ile krótkich??
Tu masz dźwięki POST BIOS
Włóż RAM do innego banku na płycie, to samo zrób z wyciągniętą grafiką, sprawdź, jakie piszczenie masz w kompie. Dodatkowo, pooglądaj kondensatory na płycie głównej, czy czasem któregoś nie wybrzuszyło. Jak masz możliwość podłączenia innej grafy, najlepiej na PCI (teraz masz pewnie na AGP).
Spalanie szkodnika
#12 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 14:04
Więc tak:
1. zmiana karty graficznej nic nie daje bo jest to samo, wniosek krata graficzna jest OK.
2. Zmiana miejsc pamieci tez nic nie daje ten sam objaw.
3. Jak wyjałem całkiem karty pamieci to miałem jednakowe krótkie bipczenia.
4. Na płycie głównej nic sie nie wybrzuszyło.
5. Podejrzenia moje padaja na procesor, poniewaz jak wyjąłem karty pamięci to brzeczyk piszczał , więc chyba płyta główna jest oki bo wykrywala tym brzeczeniem ze cos nie tak z pamięcią.
Nie mam jak sprawdzic procek na 100% bo nie mam innego do tego modelu płyty głównej.
Czy jest mozliwość jakos tak na oko sprawdzxić czy to wina procka?
Tak jak pisałem włączając kompa nic sie nie dzieje( oczywiscie komp działa) ale nic nie ma na ekranie nawet obrazu startu Biosa.
jak na drugi dzień niespodzianek po wczorajszym spocie to już dla mnie jest za dużo.
#13 OFFLINE   British
British
  • 3 622 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 14:46
Czyli jak włożysz spowrotem pamięć RAM, a wyciągniesz grafikę, to tak samo piszczy?? opisz dokładniej piszczenie, ile i jakie dźwięki. Dodatkowo, mogę Ci poradzić, wyciągnij procka z podstawki i zobacz czy nie jest gdzieś popalony.
Spalanie szkodnika
#14 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 15:08
No cóż, tu raczej bez podmianki procka za dużo się nie da zrobić....
Tylko przed podmianką sprawdź najpierw zasilanie procesora.... powinno wynosić około 1,3 V dla Athlona, i podobnie dla Intela oraz Celerona... żeby Tobie nowego nie upaliło...
#15 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 15:49
jak wyciagne grafikę to nie ma zadnego piszczenia, tylko jak wyciagne pamięci to piszczy krótkimi przerywanymi dzwiekami. Trudno mi okreslic piszczenie za pomocą internetu. :mrgreen:
Procek nie jest nigdzie popalony.
#16 OFFLINE   siemi1
siemi1
  • 374 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 16:45
hmm a moniotr napewno sprawny?? resetowales CMOS na plycie? znczty sie bios wg instrukcji?
#17 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 17:55
Monitor jest dobry.
A powiedz jak mam zrestartowac CMOS - czyli biosa według instrukcji?
#18 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:01
a jak zachowuje sie monitor,
włącza sie po odpaleniu kompa.
u mnie ostatnio komp sie włączał a monitor nic ,cisza okazało sie z e padł bezpiecznik w monitorze wymieniłem i znowusz działa jak ta lala.
pzry okazji odkurzyłem bydle
#19 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 18:17
Są dwa sposoby resetowania Biosa...
1. Zworką na płycie głównej - musisz looknąć do instrukcji płyty głównej, gdzie jest ta zworka...
2. Wyjąć na dwie minutki akumulatorek zasilający Bios (taka srtebrna pastylka...)
Jeśli to nie pomoże to tylko wymiana płyty i czasem procka.. :sad:
Oby nie.....
#20 OFFLINE   Waldemarz
Waldemarz
    DZIADZIA
  • 2 660 postów
Napisany 01 kwietnia 2007 - 19:33
To nic nie pomogło. :bad:
Więc myslę jednak że padł procek.
