Witam Postanowiłem Ze Założę taka porade od czego zacząć i na czym skończyć Jesli Moderator Uwazaz Ze trzeba by bylo przekleic ten temat to prosze moim zdanie powinien byc tutaj.
Opis oparty na omedze B Caravan 94 rok
A Wiec Zaczynamy :
co potrzebujemy :
1. 6 metrow kabla <+>
2. 2 metry kabla <-> 2 metry dlatego zeby bylo mozna go ladnie pod wykladzina polorzyc i swobodnie modz przesuwac subwoofer
3. 6 metrow kabla RCA - RCA (Chinch - Chinch) Stereo
4. 6 metrow Kabla sterujacego Aby Wlanczac Wzmacniacz Zdalnie
5.Duzo Cierpliwosci i wiary w to ze sie uda..
tu mamy schemat jak to wyglada :
a wiec zaczynamy od maski i przewodu plusowego
Przebijamy sie w miejscu gdzie przechodzi linka od maski uszczelke najlepiej wyjac wogole bo zakonczonej pracy zalac to silikonem
wchodzimy tu :
a wychodzimy tu
aby zauwarzyc kabel najlepiej zdjac ten karton z pianka albo go odgiac i zdjac podnurzek odkreca sie go 2 srubami jedna zaraz za wajcha od maski a druga pod korytem po odkreceniu koryta i uniesieniu go staje sie ona widoczna
aby odkrecic koryta w ktorych ida wiazki kabli z instalacja wozu nalezy zdjac nasadki ze znakiem opla <podwarzyc plaskim srubokretem>
z przodu jest ten plastik troche dluzszy
odkrecamy wszystkie sruby ktore ujawia sie naszym oczom po zdjeciu zaslepek
i potem przod
po odkreceniu sruby ktora jest najblirezj przodu auta podnosimy koryto i widzimy druga z dwoch srub od podnurzkapo odkreceniu wkladamy przewod plus i przewod zdalnego wlanczania pod koryto i jedziemy az do konca koryta az pod tylnie siedziska siedzisko podnosi sie po pociagnieciu raczki ktora wystaje z pod siedziska kladziemy kable do bagarznika i zostawiamy
na wysokosci fotela kierowcy wyciagamy lekko kabel plusowy i nacinamy lekko izolacje kabla tak zeby nie przeciac przewodu rozciagamy lekko izolacje aby miec dostep do golego drutu i odcinamy 60 cm kabla od zdalnego wlanczania owijamy w okolo wczesniej nacietej izolacji tak aby kabel zdalny dotykal golego drutu miedzy nacieciem izolujemy cale to zdarzenie i wsadzamy spowrotem pod koryto i w ten sposub mamy polorzony plus i dwa kabe zdalnego wlanczania <ja mam tak zrobione i nie meczy mnie to>zakladamy na koniec dolaczonego 60centymetrowego przewodu przelocznik 0-1 a drugie koniec do przewodu zdalnego sterowanie ktory idzie dalej do bagarznikaprzelacznika zabudowywujemy w jakim pudelku i pudelko przykrecamy w dowolnym miejscu pod siedzeniem <jak tak wole bo tego nie widac>kabel zdalnego wlanczania podlanczamy do pozycji <REM> w wzmacniaczu do pozycji <GDN> podlanczamy Mase a do <+12v> podlanczamy przewod od akumulatora <+>po przelorzeniu kabli plusowych i zdalnego wlanczania skrecamy podnurzek i potem koryto w tej kolejnosci jak pisze <inaczej sie nie da> zakladamy oczka na konce kabla <+> i podlanczamy do Akumulatora i Wzmacniacza i robimy przelacznik na <0> aby plus nie byl dopuszczony do wzmacniacza podczas podlaczania przewodu <-> na przewod <-> takze zakladamy oczka ikladziemy przewod ladnie pod wykladzinei jedziemy az do schowka po lewej stronie wkladamy kabel do schowka i otwieramy mala klapke przed schowkiem gdzie mamy dostep do lampy odkrecamy srube ktora trzyma lampe scieram lakier z tego miejsca aby oczko na koncu kabla mialo styk z blacha nie z lakierem przekladamy srube przez oczko i dokrecamy tak oby oczko sie nie ruszalo po przykreceniu mozna starte miejsce i srube popryskac sprayem w celu <konserwacji> zeby rdza niewchodzila na starte miejsce zamykamy schowki i zasilanie polorzone cieszymy sie dzialajacym wzmacniaczem
teraz czas na przewod ( Chinch - Chinch ) = RCA-RCA
odchylamy oparcia tylniej kanapy i przekladam przewod tak aby niebyl on naciagniety kladziemy go na siedzisko i zamykamy oparcia spowrotem nastepnie podnosimy siedzisko i widzimy koniec koryta wkladamy powoli kable pod koryto i kladziemy go na podlodze pod kanapa dopychamy siedzisko i zaczynamy odkrecac korytotak samo jak po stronie kierowcy przekladamy kabel pod korytem az do samego przodu odkrecamy plastik tak samo jak podnurzeki kladziemy kabel pod tym plastikiem potem pod schowkiem jest znow karton z pianka od wewnatrz na samym koncu jest szpara w ktora wpychamy przewod jest on wtedy niewidoczny i przechodzi do kokpitu lapiemy koncowke przewodu RCA i wpychamy go od konca plastiku patrzymy we wnece od radia kiedy nam sie ukarze wsadzona tam koncowkaukaze sie po prawej stronie wneki od radia przy takim <umnie zielonym> wezyku wtedy wyciagamy i podlanczamy do radia a jak podlaczyc niefabryczne radio aby bylo dobrze mamy to opisane przez kolege GISKARD w tym temacie radio nie fabryczne
po podlaczeniu radia i przewodu RCA-RCA przeciagamy go maksymalnie do tylu i nadmiar wyciagamy az do bagarka aby przewod sie nam od wzmacniacza nie odlanczal przy przesuwaniu subwoofera nastepnie skrecamy wszystko zaczynajac od plstiku z boku ktory mamy po prawej stronie nug < brat podnurzka> potem koryto zaslepki i ieszymy sie dobrze grajacym Wlasnej produkcji Car Audio ja ze swojego jestem zadowolony Mam nadzieje ze ta porada sie komus przyda..
Pozdrawiam Siwy873
0
Car Audio Własnej Roboty - Porady
siwy873
, 08 maj 2008, 22:34
Brak odpowiedzi na ten temat
