Co przerobić w podgrzewaniu foteli B włożonych do BFL?
fotele grzanie elektryka b do bfl
4 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Kzyho
Kzyho
  • 11 postów
Napisany 18 listopad 2019 - 15:11
Przebrnąłem przez naprawdę mnóstwo wątków dotyczących instalacji foteli z B w BFL i odwrotnie. Wszystko jest względnie jasne poza jedną rzeczą i tutaj nie doszukałem się ostatecznie konkretów.
Mam całe wnętrze w jasnopopielatej skórze z Omegi B. Fotele w pełnej elektryce z podgrzewaniem i pamięcią, z tyłu grzana kanapa. Chciałbym przynajmniej fotele i kanapę zainstalować w obecnie posiadanej BFL gdzie mam sporty w podstawowej wersji (elektryka góra/dół, brak podgrzewania).
Ustaliłem już, że elektrykę podpiąć raczej się da bez większych problemów. Doczytałem również, że podgrzewanie również da się uruchomić, ale tutaj nie ma już spójnych informacji.
Jedni pisali, że po prostu guziczki trzeba dokupić potrzebne, wszystko podłączyć i już, a inni, że jednak stopniowa regulacja podgrzewania, która występuje w BFL wymaga jakiejś "przeróbki", żeby działało to z fotelami z B (które mają podgrzewanie na zasadzie włącz/wyłącz).
Pytam dlatego wprost - co konkretnie trzeba "przerobić", zrobić, dołożyć itd. oprócz włączników, żeby działało podgrzewanie przednich foteli z B w BFLu?
#2 OFFLINE   Kzyho
Kzyho
  • 11 postów
Napisany 19 listopad 2019 - 14:58
I co, naprawdę nikt nic? Gdzie są Ci wszyscy ludzie, którzy już to zrobili i twierdzą, że działa? Panowie, odezwijcie się proszę, jak to u Was zrobione...
A ciągnąć wątek dalej - na logikę, skoro w BFL jest kilka poziomów grzania, to coś musi odpowiedni voltaż podawać na matę, żeby grzała mocniej lub słabiej. Czy w takim razie w fotelach BFLowych jest jakiś dodatkowy "sterownik/moduł", który stosowne ustawienie na włączniku interpretuje i podaje odpowiednie napięcie na matę, czy to robi po prostu włącznik i nic więcej w obwód, czy to po stronie deski rozdzielczej czy fotela, wpinane nie jest?
Bo może tylko starczy zdobyć ten "moduł" i go podłączyć do takich foteli z B i wszystko będzie działać? Ale nie miałem okazji nigdy żadnej Omegi rozbierać, więc nie wiem jak to jest zbudowane...
#3 OFFLINE   MrChrysler
MrChrysler
  • 322 postów
Napisany 10 grudzień 2019 - 06:27
http://forum.omegakl...li-przod/page-2 Myślę że pomoże
#4 OFFLINE   Kzyho
Kzyho
  • 11 postów
Napisany 10 grudzień 2019 - 09:18
Znam ten wątek. I w jaki sposób ma mi pomóc? Bo może mnie już slepota po prostu dopadła i czegoś tam nie widzę? :)
#5 OFFLINE   MrChrysler
MrChrysler
  • 322 postów
Napisany 14 grudzień 2019 - 02:40
Zależy od modelu : Bfl ma sterowniki w fotelu. B natomiast wyłącznik termiczny.
To zalezy czy chcesz miec ogrzewanie ktore dziala tak jak w B (on/off) czy tak jak w Bfl czyli 5 pozycji.
Jesli masz fotele z B to musisz jeszcze podpiac sterownik ktory tak jak napisal siuADA jest fabrycznie zamontowany w fotelach w BFL.
Jak rozumiem to przelacznik daje sygnal do sterownika, a sterownik rozpozadza napieciem dla maty.
Drugie rozwiazanie to zamontowac odpowiedni przekaznik i przelacznik, wtedy kazda z 5 pozycji bedzie spelniac role wlacznika, i termik aby nie doszlo do przegrzania. I bedzie dzialac to tak jak w B.
Edytowany przez MrChrysler, 14 grudzień 2019 - 02:41.
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: fotele, grzanie, elektryka, b do bfl
