Szarpie kierownicą podczas hamowania.
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   fiq
fiq
Napisany 23 październik 2018 - 21:55
Rok: 1999
Silnik: 2,0
Omega B
Siema ludziska, potrzebuję pomocy...
Objawy mojego problemu wyglądają tak, że podczas hamowania moje auto najpierw leci w lewo, momentalnie później w prawo i tak cały czas. Na kierownicy jest mega szarpnięcie, jest to bardzo uciążliwe i niebezpieczne. O dziwo na diagnostyce pomiar hamulców wychodzi idealnie. Mam założone tuleje poliuretanowe w dobrym stanie od 2/3 lat, świeżo wymienione wszystkie drążki kierownicze DELPHI, amortyzatory w dobrym stanie, gumy stabilizatora świeże, łączniki też lemfordera wczoraj założone. Geometria zrobiona, opony jednoroczne, zresztą opony raczej na to wpływu nie mają bo na zimowych jest to samo. Tarcze i klocki są mało zużyte... Szczerze mówiąc to trochę brakuje mi już pomysłu w co przyatakować i żeby to miało jakiś sens, a nie strzelanie na ślepo.
Jeśli macie jakieś pomysły to będę wdzięczny za rady.
#2 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 24 październik 2018 - 07:43
Tuleja wspornika drążka środkowego i prosiaki z tyłu
#3 OFFLINE   fiq
fiq
Napisany 26 październik 2018 - 22:50
Posprawdzałem jak to wygląda i jest tak że: od strony pasażera tuleja wspornika jest osadzona sztywno, wydaje się że jest ok. Natomiast z lewej strony od kierowcy jest dość duży luz. TO chyba nie jest tuleja wspornika tylko ramię przekładni kierowniczej? Jest to element tak samo wymienny? I czy to może mieć wpływ na złe hamowanie?
Sprawdzałem też jak auto reaguje przy wyłączonym ABS i po szarpnięciu koła z prawej strony się blokują.
Dodam że na 99% problem jest w przodzie zawieszenia, ew. układu kierowniczego/hamulcowego bo ewidentnie czuć szarpanie kierownicą i np. przy hamowaniu nawet lekkim na pasach dla pieszych jest bardzo mocne szarpnięcie.
#4 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 392 postów
Napisany 27 październik 2018 - 18:32
Ramię jest wymienialne, z zamiennikami się nie spotkałem, do dostania jak dostępne w ASO. Może, nie same ramię jest problemem a cała przekładnia ?
W jakim stanie jest drążek środkowy, też był zmieniany ?
Jak będzie latać tylna belka to też kosić auto będzie, do sprawdzenia prosiaki, bloki tylne oraz gumy wahaczy tylnych.
Również zajrzyj jak działają zaciski, bo może jeden stoi i nie działa a hamuje jednym, stąd ściąganie, lub zatkane przewody i nie równomiernie jest doprowadzana siła hamowania.
Płyn hamulcowy wymieniany ?
Edytowany przez B0Cygano, 27 październik 2018 - 18:32.
#5 OFFLINE   fiq
fiq
Napisany 30 październik 2018 - 17:55
Drążek środkowy też wymieniłem żeby nie było kolejnej niepewności.
Ok w tym tygodniu zacznę od sprawdzenia zacisków i wymienienia płynu hamulcowego, bo to w sumie najmniejszy koszt.
Zacisków nie sprawdzałem bo na stacji diagnostycznej dostałem informację że hamulce w idealnym stanie...
Jeśli to nie pomoże to spytam czy mechanik ogarnia jak można podregulować przekładnię, bo podobno jest taka opcja.
Dam znać czy coś pomogło.
Zaciski, klocki wszystko jest w porządku, działa tak jak powinno. Płyn hamulcowy wymieniony.
Nic się nie zmieniło, w ogóle nie pomogło...
Jakieś sugestie??
Edytowany przez fiq, 03 listopad 2018 - 11:51.
#6 OFFLINE   manieko58
manieko58
  • 75 postów
Napisany 05 luty 2019 - 14:14
Podłacze sie. Też mam podobny problem. Przed wymiana tych duzych tulei w przednim wahaczy działo sie tak samo jak u kolegi fiq. Wymieniłem te duze tuleje na poliuretan , nowe sworznie . Drązki sa okey luzu nidm wspornik ok. Tylko mała tuleja w lewym wahaczu jak breszka zapieram to delikatny luz jest . Po wymianie tego wszystkiego przy hamowaniu teraz kiera leci w lewo a auto w prawo. Z tylu prosiaki mam z poli. Zamowilem juz te małe tuleje z lemfordera . Jesli to nie pomoze to juz niewiem.
#7 OFFLINE   cool84
cool84
  • 53 postów
Napisany 05 luty 2019 - 22:12
też tak kiedyś miałem, u mnie główny winowajca to było brak zbieżności. Opony jak stare to też robią cyrki :D
#8 OFFLINE   szostak
szostak
  • 69 postów
Napisany 05 luty 2019 - 22:37
Miałem podobny problem, przy hamowaniu szarpało i ściągało. Spędziłem trochę czasu na warsztacie, ale sprawdzałem wszystko, i szczerze powiedziawszy, nasze łamagi mają spory problem z przednim zawieszeniem. U mnie akurat była wina luzów na przekładni i drążkach, ale po wymianie wszystkiego dalej był luz na kierownicy. Szukałem dalej, i dowiedziałem się, że każdy, nawet lekki luz na tulejach daje niesamowity efekt w prowadzeniu.
#9 OFFLINE   manieko58
manieko58
  • 75 postów
Napisany 15 luty 2019 - 10:38
O własnie nawet lekki luz . To prawda wymieniłem jeszcze te małe tuleje na wahaczu na lemfordera i jak reką odjoł. Przy hamowaniu idzie rowniotko jak po sznurku. Wiec tak mam poli duze tuleje rouwill sworznie i małe lemforder . Jest tak sztywno ze jeszcze tak nie miałem. Koła teraz reaguja na małe ruchy kiera . Koledzy polecam poliuretan bardzo fajnie sie jezdzi.
#10 OFFLINE   szostak
szostak
  • 69 postów
Napisany 16 luty 2019 - 07:42
W naszych maszynach poli to jedyna opcja żeby się jakoś prowadziły:D chociaż przyzwyczaiłem się już do tego kanapowego prowadzenia
