Dźwięk silnika 3.0
14 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   burzuj29
burzuj29
  • 21 postów
Napisany 06 czerwiec 2018 - 17:23
Rok: 1999
Silnik: 3.0
 Czy ktoś spojrzy na filmik i posłucha pracy silnika wg mnie klepie do tego delikanie sie trzęsie jak na V-6  Brak błędów  Ciśnienie oleju nie świeci się stan oleju max nie kopci  płynu nie ubywa test Co2 negatywny. Jakieś porady ? Może jakiś polecany warsztat w poludniowych okolicach  warszawy.
https://youtu.be/0NvpL_RJurc
#2 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 343 postów
Napisany 23 czerwiec 2018 - 16:24
Na tych filmikach nic nie słychać.
Jak podczas dodawania gazu nie klepie dużo głośniej to zostaw to tak jak jest, bo remont może pochłonąć sporo kasy a pewności nie będziesz miał czy pomoże.
Ps. jak masz za dużo kasy to wymień panewki i szklanki ale jw.
#3 OFFLINE   burzuj29
burzuj29
  • 21 postów
Napisany 25 czerwiec 2018 - 15:05
Na 3 filmiku dobrze słychać. A Osłuchując silnik słychać coś na dole  na wysokości ostatniego tłoka przy sprzęgle.  góra silnika jest cicha.
#4 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 343 postów
Napisany 25 czerwiec 2018 - 17:58
Ten typ tak ma ;)
Jak się dobrze rozgrzeje jest ciszej?
W sumie jak Ci to przeszkadza to rób remont :p
Pewnie ze 4 tys to minimum...
#5 OFFLINE   burzuj29
burzuj29
  • 21 postów
Napisany 26 czerwiec 2018 - 16:30
No  nie tyle przeszkadza co nie wiem jak dlugo tak auto będzie jezdzić jesli moge na tym zrobic 50tyś i nic sie nie stanie to spoko a jak to juz koncówka to wiadomo chce robic zeby auto nie staneło w trasie a planuje i  troche jeszcze pojezdzić :)
Stuki słychać tylko na rozgrzanym jak chodzi na jałowym bez gazu.
Edytowany przez burzuj29, 26 czerwiec 2018 - 16:57.
#6 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 343 postów
Napisany 27 czerwiec 2018 - 18:02
Nikt Ci nie powie, bo równie dobrze silnik który nie stuka może podczas jazdy się zepsuć jak i taki co stuka przejeździć 50tyś i dalej będzie jeździł.
Dziwna sprawa, że na rozgrzanym tylko ale już to, że na wolnych to już nie ;)
Z ciekawości to na jakim oleju jeździsz?
#7 OFFLINE   burzuj29
burzuj29
  • 21 postów
Napisany 27 czerwiec 2018 - 19:33
Max life 10w40 wcześniej był mobil tez 10w40 i  poprzedni wlasciciel zrobił na takim oleju kilkadziesiąt km wiec  ja nie wracałem do właściwego 5w.. ( ale zastanawiam sie nad tym)
#8 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 343 postów
Napisany 28 czerwiec 2018 - 18:16
Możesz zalać na jakiś czas 5W na płukankę i obserwować co się będzie działo.
Jak nie będzie poprawy to nie zaszkodzi, bo to będzie po prostu płukanka.
Zlejesz i zalejesz już jaki chcesz 10W albo 5W
Ja osobiście jeździłem zawsze na 10W i nic złego się nie działo a na 5W jakiejś poprawy nie zauważyłem.
#9 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 302 postów
Napisany 28 czerwiec 2018 - 19:50
Jeżeli chodzi o scislosc to V-ka powinna jeździć na 5W a cz to będzie 40 czy 50 to zależy jak kto jeździ. Nie polecam 30 i mniej bo za słaby film olejowy zostawiają. 10 W to trochę za gesty
#10 OFFLINE   burzuj29
burzuj29
  • 21 postów
Napisany 28 czerwiec 2018 - 20:59
Obecnie mam świeży olej  zrobiłem na nim max 500 km szkoda mi go wymieniać moze przed zimą jeszcze to zrobie bo rozwarzałem opcje przytkanego kanału olejowego i utraty smarowania gdzieś przez co puka ale cisnienie mam na wolnych ok 3 bar. narazie tylko stuka delikatnie nie ma tragedii
#11 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 302 postów
Napisany 28 czerwiec 2018 - 21:53
3 bary ciśnienia na wolnych?na zimnym czy gorącym silniku?
#12 OFFLINE   burzuj29
burzuj29
  • 21 postów
Napisany 29 czerwiec 2018 - 16:05
na zimnym.  wiec na ssaniu jeszcze pracował
Edytowany przez burzuj29, 29 czerwiec 2018 - 16:18.
#13 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 302 postów
Napisany 29 czerwiec 2018 - 22:50
Sprawdź ciśnienie na gorącym silniku na wolnych obrotach i przy wchodzeniu stopniowo na obroty pod czerwone pole i przy jakich obrotach będzie juz max ciśnienie i jaka wartość.Zrób rozpiske i się nią z Nami podziel
#14 ONLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 194 postów
Napisany 08 lipiec 2018 - 16:58
Witam Mi coś świszczy przy przyśpieszaniu wraz ze wzrostem obrotów. Coś mi się wydaje że to skrzynia automatyczna. Jak wyhamowuje do zera pod koniec wibracje czuć   Co to może być?
#15 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 343 postów
Napisany 09 lipiec 2018 - 18:55
Może masz turbo :D
A tak na serio to też tak miałem kiedyś w 2.5v6 z wałkami od 3.0 tylko w manualu ale nie doszedłem od czego to bo ani lewego powietrza nie brała ani nic złego się nie działo. W obecnej 3.0 nie słyszę takich dźwięków, bo jest stożek i słychać inne ciekawe dźwięki.
