Wycieki płynu chłodzącego
plyn chłodzacy wyciek zawor trojdrozny uklad chlodzenia weze odpalanie gaszenie temperatura termostat chlodnica
31 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 02 czerwiec 2018 - 07:30
Rok:2000
Silnik:x25xe
Witam wszystkich, piszę do was bo od pewnego czasu męczę się z pewnym problemem,  a mianowicie chodzi o wycieki płynu chłodzącego. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że ubywa, zbiorniczek pusty po ok.200-300 km, potem wysadziło mi pompę wody. Tak więc rozrząd poszedł do wymiany, liczyłem, że może to przez uszkodzoną pompę ubywało, ale niestety nie. Dzieję się to dalej, układ odpowietrzony, węże grzeją się normalnie, nie zasysa żadnego. Wczoraj rozebrałem w aucie co sie dało, sprawdzałem węże i od przodu i te od tyłu silnika- wszystkie suche a wyciek dalej widać pod autem mniej więcej na łączeniu silnika ze skrzynią, z dołu nie widać źródła wycieku, od góry sucho, nie mam pojęcia gdzie dalej szukać. Zauważyłem jeszcze, że węże idące od pompki do zaworu trójdrożnego są twarde, aż ciężko je ścisnąć. Dodam, że UPG odpada, sprawdzana płynem reakcyjnym na CO2 i kolor bez zmian, poza tym nie ma masła pod korkiem, ani w płynie nie widać oznak oleju. pomocyyyyyy
Edytowany przez PepePl, 02 czerwiec 2018 - 07:38.
#2 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 02 czerwiec 2018 - 08:35
Zawór trójdrożny? Nagrzewnica?
#3 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 02 czerwiec 2018 - 08:55
idę własnie odkręce ten zawór, sprawdzę.  a da się jakos sprawdzić nagrzewnice bez wyjmowania jej?
#4 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 02 czerwiec 2018 - 11:05
Zobacz czy masz mokro pod nogami pasażera :D  :p
#5 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 02 czerwiec 2018 - 11:12
suchutko, zawór był strzelony bo oba kanały non stop otwarte, już siedzi nowy, teraz poskładam i zobacze czy to tylko tyle żebym mógł znowu być szcześliwym :D
#6 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 02 czerwiec 2018 - 11:19
Elegancko :)
#7 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 02 czerwiec 2018 - 13:44
da sie jakos dojsc do tych wezy z tylu silnika jakos w miare wygodnie ? czy juz lepiej zostawic to jakiemus specowi ?
#8 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 02 czerwiec 2018 - 15:07
Chodzi ci o węże co idą do trójdrożnego? Ja ściągałem plastikowe podszybie
#9 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 03 czerwiec 2018 - 09:09
nie nie, chodzi mi o resztę tych wężyków co idą tam z tyłu, bo podszybie zdjęte, wszystko od trójdrożnego szczelne, ale jakiś inny waz z tyłu puszcza, a nie mogę tam w żaden sposób zajrzeć, pod ręką czuć 2 mokre węże, ale nie ma jak tam wejść od góry żeby je wyjąć :x
Edytowany przez PepePl, 03 czerwiec 2018 - 12:58.
#10 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5728 postów
Napisany 03 czerwiec 2018 - 15:47
Dobrze popatrz czy to nie leci z mostka wodnego lub z pod lewej głowicy.
#11 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 15:34
Już umówiona wizyta u lokalnego magika :D bedzie stała i czekała na swoja kolej, bo nie dość, że jak kapało tak kapie, to jeszcze dziś zauważyłem przy wyprzedzaniu, że dochodzi max do 4-4,5 tys i odcina, nie mam już sił do tego auta... od zakupu śmigała dobre pół roku i nic się nie działo, teraz jak już się zaczęło to wszystko naraz ...
#12 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 16:05
Daj znać co ci tam na wymyślał ;)
#13 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 16:22
Ok napiszę na pewno, termin mam na następną środę dopiero także zostało tylko cierpliwie czekać i trzymać się za kieszeń :D liczę tylko, że wyjdzie chociaż trochę taniej niż za rozrząd :D
#14 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 16:54
i żeby było dobrze zrobione :D  Bo z tym to bywa różnie
#15 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 17:05
patrząc po opiniach innych ludzi to warsztat 5/5 :D Są nowi (ok.pół roku działają) więc na początku muszą się starać żeby przetrwać :D ale masz rację, bywa różnie więc zostaje poczekać i doświadczyć :D
tak już poza tematem, wiesz od czego są te 2 wężyki podciśnieniowe w obudowie filtra kabinowego ? bo nie daje mi to spokoju :D
#16 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 17:17
Tu masz odpowiedź :)  http://forum.omegakl...-z-ogrzewaniem/
#17 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 17:28
ok dzięki :)
#18 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 214 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 17:32
Spoko :)
Edytowany przez NerwuS13, 04 czerwiec 2018 - 17:32.
#19 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 136 postów
Napisany 04 czerwiec 2018 - 21:49
Co do odcinki na 4500 obr. to pomocny będzie komp- usterka raczej nie związana z wyciekiem.
Od siebie mogę dodać, iż miałem również problemy z wyciekiem płynu chłodzącego. Najpierw pociekała nagrzewnica, potem chłodnica wody. Winnym okazał się korek w zbiorniczku wyrównawczym. Trochę to trwało, zanim doszedłem do przyczyny wycieku - wymiana nagrzewnicy, wymiana chłodnicy i brak poprawy. Wąż wychodzący od termostatu do chłodnicy podczas pracy silnika robił się twardy. Dopiero wymiana korka załatwiła sprawę.
#20 OFFLINE   PepePl
PepePl
  • 19 postów
Napisany 08 czerwiec 2018 - 17:50
korek wymieniałem i bez żadnego skutku, co bylo to jest
dziś znalazłem tez takie cudo, może wie ktoś od czego to jest i o co tu wgl chodzi ? :DZałączony plik  20180608_182225.jpg   54,56K   2 pobrańZałączony plik  20180608_182239.jpg   31,28K   2 pobrańZałączony plik  20180608_182244.jpg   36,29K   2 pobrań
Edytowany przez PepePl, 08 czerwiec 2018 - 17:53.
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: plyn chłodzacy, wyciek, zawor trojdrozny, uklad chlodzenia, weze, odpalanie, gaszenie, temperatura, termostat, chlodnica
