Silnik kręci nie odpala 2.0 xev
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 238 postów
Napisany 02 maj 2018 - 14:22
Rok:1998
Silnik:xev
Chłopaki mam problem autko mi padło i nie odpala , kręci normalnie , iskra jest , autem jeżdżę 2 lata bez problemowo, nie dopuszczam do zapalania się rezerwy zawsze mam te 12 -20 litrów benzyny. wczoraj dojechałem autem na działkę normalnie , ale już powrót był nie mozliwy. Nie wiem czy pompke słychać bo wydaje mi się że po zapłonie jej nie słyszę , będe w aucie za 2 godziny będe próbował coś robić. Iskra jest ok wczoraj świece sprawdzałem. Martwi mnie że nie mogę nawet z lpg odpalić , mam sekwencje z możliwością odpalania awaryjnego. Bezpiecznik od pompy jest ok 20A nie spalony , wyminiłem i tak na nowy. Przekażnika pompy nie mam jak sprawdzić a nie wiem czy jest sens kupowac nowy, myślę o pompie aby kupić, ale bardzo mnie martwi że nie moge go z gazu odstrzelić. Pod maską wszystko wygląda ok , wszystkie przewody i podćisnienia na swoim miejscu. Co mogę jeszcze sprawdzić , aby być pewnym że winna jest pompa
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 02 maj 2018 - 23:27
W gnieździe przekaźnika pompy mostkujesz piny 30 i 87 i pompa ma chodzić cały czas po zapłonie - jak nie będzie to zdechła albo się zawiesiła (jest stara metoda na kopa w zbiornik od dołu - może ruszyć ale nie musi).
#3 OFFLINE   szostak
szostak
  • 69 postów
Napisany 02 maj 2018 - 23:33
Najprościej sprawdzić czy jest ciśnienie na listwie, masz tam taki wentyl jak do opony z przodu listwy zakręcony plastikiem. Tam sprawdź czy paliwo dochodzi.
#4 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 238 postów
Napisany 04 maj 2018 - 11:29
Nie ma ciśnienia właśnie na listwie paliwo nie dochodzi , mam kolejne zmartwienie i to ogromne ponieważ pompa paliwa jest w bagażniku pod butlą z gazem...., o tym aby to samemu zrobić to chyba mogę pomarzyć. Przekaźniki podmieniłem również to nic nie dało.
#5 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 238 postów
Napisany 06 maj 2018 - 18:53
Przybek nie masz jakiegoś zdjęcia poglądowego które to są te piny ? tam jest ich chyba z 5 czy 6 ale nie mam pojecią które to są  30 i 87
#6 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 06 maj 2018 - 23:33
Jak wyciągniesz przekaźnik to go odwróć pinami do góry i przy nóżkach na przekaźniku masz cyferki...
#7 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 238 postów
Napisany 21 maj 2018 - 16:31
Ej ludzie powiedzcie mi którą pompę kupić ?
http://allegro.pl/po...6071338061.html
http://allegro.pl/po...06.html#thumb/1
niby obie są do xev 2.0
#8 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 25 maj 2018 - 17:15
Zadzwoń do MiJ (drugi link), podaj VIN i Ci dadzą odpowiednią. Ten serwis był kiedyś jednym z lepszych w Łodzi.
#9 OFFLINE   setador
setador
  • 25 postów
Napisany 19 lipiec 2018 - 09:41
Witam!
Mam podobny problem,tylko autko jest w benzynie bez gazu. W trakcie jazdy zgasł i nie mozna go było uruchomić i tak jest do teraz. Iskra na swiecach jest,pompa paliwa działa - jest cisnienie w listwie.Komputer poza  błedem P0340 nie wykazuje nic,ale ten bład jest bez znaczenia.Włozyłem nowy aku,bo elektryk sugerował,że czujniki mogą dostawac za mały prad.UPG wykluczam,brak charakterystycznych cech na korku wlewu oleju i na bagnecie, płynu w chłodnicy też nie ubywa.Brak wycieków spod UPG,brak nieszczelnosci dolotu (lewe powietrze),okablowanie świec nowe...kończą mi się pomysły,a urlop niedaleko.Ktoś ma jakiś pomysł ? Auto omega b , silnik 2.0 16v X20XEW
#10 OFFLINE   Ziutek50
  • 7326 postów
Napisany 19 lipiec 2018 - 11:29
Przepraszam, dlaczego twierdzisz że bez znaczenia ???? w xev czujnik wałka rozrządu to 99% problemów z rozruchem. W Twoim sterowniku nie powinno być żadnych błędów.
edit
a sprawdzałeś ustawienie rozrządu ?? nie przeskoczył Ci pasek ?
Edytowany przez Ziutek50, 19 lipiec 2018 - 11:30.
#11 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 20 lipiec 2018 - 03:09
W XEVie 0340 będzie już przy 3 zębach różnicy...
#12 OFFLINE   setador
setador
  • 25 postów
Napisany 20 lipiec 2018 - 09:21
błąd 0340 dotyczy czujnika wałka rozrządu,czujnik nie jest w stanie unieruchomic silnika.Mozna go spokojnie wypiac i uruchomić auto,silnik przejdzie w tryb awaryjny.Za to czujnik wału korbowego moze unieruchomić silnik,.Faktycznie nie sprawdzałem ustawienia rozrządu,pasek ma dopiero 30 tysiecy przejechanych,wymieniony z całoscia rozrzadu.Nawet nie brałem tego pod uwagę,jak długo jeżdze jeszcze mi się nie zdarzyło żeby pasek przeskoczył.
Tym niemniej czuję się oswiecony,nie ma to jak chłodne spojrzenie z zewnątrz.Dzięki za podpowiedż,dam znać jak to się skończyło... :D ;)
#13 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 20 lipiec 2018 - 15:14
Z tym że CWR nie unieruchomi auta to nie masz racji. OK jak go odepniesz to ECU weźmie wartość zastępczą z pamięci i opalisz. Ale jak czujnik jest podłączony i daje sygnał sprzeczny z czujnikiem położenia wału to już nie pojedziesz - iskra będzie ale w takim momencie że nie dojdzie do zapłonu :D
Co do rozrządu w X20XEV to ponad 1/3 pasków jest już na starcie źle założona i jest różnica 1 zęba bo znachorzy ustawiają dół na szpilkę i koło pasowe a nie na znak na kole zębatym i bloku :p
#14 OFFLINE   setador
setador
  • 25 postów
Napisany 21 lipiec 2018 - 07:45
,,OK jak go odepniesz to ECU weźmie wartość zastępczą z pamięci i opalisz" - dokładnie o to mi chodziło,użyłem po prostu skrótu myślowego.Ale to już bez znaczenia.Wczoraj otworzyłem puszkę i pierwsze co mi wyszło z ust to ,,k...."!!! Zatkało mnie - pasek rozrządu się rozsypał,pękł ,no wprost nie do wiary,30 tysi zdołał wytrzymać.Ot i wyjaśniła się przyczyna ,,nie palenia".Wiadomo co się z tym wiąże,ten silnik jest typem silnika kolizyjnego.Mechanik wstępnie krzyknął mi 2000.- Tak,że dla mnie wakacje jeszcze się nie zaczęły,a już się skończyły.
Dzięki wszystkim za poradę.Pozdrawiam! :thumbsup:
#15 OFFLINE   Ziutek50
  • 7326 postów
Napisany 21 lipiec 2018 - 22:00
szkoda że trafiłem
#16 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5713 postów
Napisany 22 lipiec 2018 - 15:39
Na pocieszenie powiem że na 16 zaworów 2 będą dobre :D
Zastanów się czy nie warto drugiego pieca poszukać. Te silniki już nie są drogie. A z remontami to różnie bywa...
