spryskiwacze mgłowe
Napisany 08 stycznia 2011 - 08:55
kaskader83 od insigni niestety nie sa podgrzewane.
Napisany 08 stycznia 2011 - 14:11
Poza tym, tak na logike, to ta mgielka z maski to chyba by nie doleciala na szybe podczas jazdy.A które są podgrzewane i pasują do maski
Napisany 08 stycznia 2011 - 14:46
Napisany 08 stycznia 2011 - 19:25
#25 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2011 - 19:50
Napisany 08 stycznia 2011 - 19:58
#27 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2011 - 20:00
fotki poszukam jak nie to pstryknę
#28 OFFLINE
Napisany 18 stycznia 2011 - 21:49
Rozumiem że z Octavii II podejdą bez przeróbek itp itd.
A co z "dolotem" że tak powiem płynu na szybę? Daje radę czy kończy się przy piórach?
#29 OFFLINE
Napisany 29 stycznia 2011 - 21:37
fotorelacja na omegaowners -> http://www.omegaowne...?num=1283444992
#30 OFFLINE
Napisany 01 lutego 2011 - 08:36
Normalnie bajer ful Tez tak sie pobawie
#31 OFFLINE
Napisany 01 lutego 2011 - 18:08
ale zauważcie że tam nie ma ramienia wycieraczki... po jego założeniu strumień płynu będzie walił prosto w to ramię... tak mi się wydaje -mogę się mylić
#32 OFFLINE
Napisany 01 lutego 2011 - 18:46
#33 OFFLINE
Napisany 01 lutego 2011 - 19:36
no jak chcesz możesz je wyciągnąć a otwory / szpachel farba i jazdaCzyli reasumując... czy do B dokładamy dodatkowe spryski w podszybie, a zwykłe pozostają w masce????
#34 OFFLINE
Napisany 01 lutego 2011 - 19:40
co do tych mgłowych - ostatnio rozmawiałem z kolegą na ten temat i tak zaglądałem tam pod maskę.... i powiem wam że tam za wiele miejsca nie ma.... na tym ostatnim foto co prawda Pan nam pokazuje jak one fajnie psikają...
skoro są w tym samym miejscu co oryginalne i można je regulować, to co
za problem zeby leciało nad wycieraczkami?
#35 OFFLINE
Napisany 01 lutego 2011 - 19:48
nie sa w tym samym miejscu to po pierwsze.. bo są POD maską... czyli o wiele wiele niżej ... a po drugie... DYSZ od mgłowych nie można regulować... nie ma takiej opcjiskoro są w tym samym miejscu co oryginalne i można je regulować, to co za problem zeby leciało nad wycieraczkami?
#36 OFFLINE
Napisany 01 lutego 2011 - 22:24
Sa regulowane, ale ten zakres jest za maly. Przynajmniej tych z Insignii. GM nawet wymyslil specjalny przyrzad hahaskoro są w tym samym miejscu co oryginalne i można je regulować, to co
#37 OFFLINE
Napisany 18 lutego 2012 - 23:17
No wiec dorzucę swoje 3 grosze do dyskusji..
Wczoraj kupiłem w oplu spryskiwacze do Insigni za 20 PLN komplet. Miły sprzedawca w ASO na moje pytanie czy te spryski są regulowane odpowiedział mi że niestety nie ustawione fabrycznie i tyle. No ale kupiłem w końcu 20 PLN to nie majątek.
dzisiaj zagrzałem sobie w "garage" i zabrałem się za przeszczepianie.
po 2H operacja zakończyła się pełnym sukcesem.
A oto kilka wniosków po wymianie odnośnie kombinacji Omega B FL + spryskiwacze insignia.
- Spryskiwacze insigni są regulowane w pełnym zakresie!! można je ustawić tak wysoko że nawet szybę pomijają walać na dach!! wiec niema kłopotu z ustawieniem.
- Spryskiwacze są identyczne z oryginalnym omega B FL wyciągamy stare i wkładamy nowe.
- Ogrzewanie z oryginalnych przekłada się do nowych bez jakichkolwiek przeróbek! nacinamy stary spryskiwacza lekko jakbyśmy pomarańcze chcieli otworzyć wyciągamy podgrzewacz i wciskamy w nowe.
- Żadne ramienia wycieraczek nie przeszkadzają spryskuje super.!
- spryskiwacze przy 180km/h też bardzo ładnie i skutecznie myją szybę czego już nie robią oryginalne.!
#38 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2012 - 09:32
Kurcze w Bfl jest łatwiej, ja będę rzeźbiłw B, gdzie spryski są na masce a nie na plastikowym podszybiu.
Tak myślę czy nie zrobić właśnie w podszybiu jak ma BFL a te z maski odłączyć, niech sobie będą
A czy do mgłowych nie powinna być jakaś pompka mocniejsza? Czy wystarczy oryginalna ?
Wczasy nad morzem? Zapraszam http://kaczor.afr2.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/domkikaczor
#39 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2012 - 11:59
Nie musi być mocniejsza:)
U mnie działają na zwykłej.
Miałem w VC zwykłe dysze i wsadziłem mgłowe od Insygnii:jump:
U mnie to pasuje plug&play i daje radę na tej samej pompce.
Efekt o niebo lepszy i oszczędności płynu widzę w porównaniu ze zwykłym;)
Kupiłem u tego gościa:
http://allegro.pl/dy...2110000601.html
Tanio, oryginał GM, szybko przysłał i działają idelanie:hihi:
#40 OFFLINE
Napisany 19 lutego 2012 - 15:38
Dorobic manbuba trzeba specjalny przyrzad do regulacji sobie, ale to nie problem. Problem to ustawienie by spryskiwaly na szybe, a nie na ramiona wycieraczek. Ja mam max do gory i spryskuje mi tak jak napisalem, tez mnie ciekawi jak wyregulowal je kolega.
No tak, dorobiłem sobie takie coś z długopisu i pewna regulacja była ale nie na tyle, żeby ustawić wyżej. Więc zastanawiam się czy coś nie zmieniło się w konstrukcji. No ale lepiej niech kolega się wypowie jak wyregulował spryski, że mu działają jak trzeba.
