Błedy P0170, P0140 a tuleja pod sondę
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   sp200
sp200
  • 130 postów
Napisany 29 styczeń 2018 - 18:39
Rok:2003
Silnik: 2.2 16v
Czołem. Po sprawdzeniu opcomem mam 2 następujące błędy:
0170-Lean Exhaust
0140-O2 Sensor 2 Incorrect Signal
Podejrzewam że to przez Lpg, ewentualnie przez zużyty katalizator. Czy tuleja redukcyjna do założona do sondy lambda nr 2 załatwi sprawę?
#2 OFFLINE   szostak
szostak
  • 69 postów
Napisany 30 styczeń 2018 - 01:30
Ja bym sprawdził najpierw oporność grzałki na sondzie a potem napięcia.
#3 OFFLINE   sp200
sp200
  • 130 postów
Napisany 30 styczeń 2018 - 10:22
Jakie powinny być wartości?
#4 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 30 styczeń 2018 - 13:36
0170 masz od składu mieszanki a 0140 ze druga sonda pada a nie jej grzałka. Może to być kwestia regulacji LPG
#5 OFFLINE   sp200
sp200
  • 130 postów
Napisany 31 styczeń 2018 - 19:44
Co to znaczy że sonda "pada"? Jej wartości płynnie się zmieniają(podglądałem w Op-comie) i nie przycina się. Lpg jest raczej prawidłowo wyregulowane(mapy gazu i benzyny się pokrywają).
#6 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 31 styczeń 2018 - 23:14
Skoro jesteś pewny ze sonda jest ok to przyjrzalbym się przeplywce i sprawdził czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, układ wydechowy (od kolektora do pierwszych tłumików masz szczelny?
#7 OFFLINE   sp200
sp200
  • 130 postów
Napisany 31 styczeń 2018 - 23:25
Przepływka raczej szczelna, to samo wydech, ale sprawdzę to jeszcze. Takie objawy może dawać zużyty katalizator?
#8 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 05 luty 2018 - 15:28
W Vectrze 1.8 16V te błędy miałem od gazu. Zły skład mieszanki i druga sonda. Wystarczy wyłączyć gaz na 2 tygodnie i masz pewność.
#9 OFFLINE   sp200
sp200
  • 130 postów
Napisany 09 luty 2018 - 01:12
Jak sobie z tym poradziłeś?
#10 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 13 luty 2018 - 15:48
Najpierw wyłącz gaz, np przez wyjecie bezpiecznika. Musisz pojeździć trochę, nie dużo ale często lub jak masz czym to wykasuj błędy a potem pojeździj. Musisz się upewnić że jest ok. Potem regulacja mapy gazu. Jak wyskoczył błąd sądy lambda (tej drugiej) w vectrze to się zmartwiłem. Myślę - sonda do wymiany, ale po kasacji błędów i jeździe na benzynie było ok. SPRAWDŹ sam.
