Dodatkowa nagrzewnica elektryczna lub elektryczny podgrzewacz płynu
6 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   siodlo
siodlo
  • 65 postów
Napisany 10 styczeń 2018 - 08:45
Rok: 2002
Silnik: Y25DT
Witam,
Czy ktoś z użytkowników montował może dodatkową elektryczną nagrzewnicę lub elektryczny dogrzewacz płynu chłodzacego (taki na 12V - wersja z gniazdkiem 230V odpada) w omedze?
Mam co prawda u siebie dogrzewacz Ebespacher - lecz tylko raz się uruchomił i poza chmurą dymu nic więcej się nie zadziało - i od półtorej roku milczy - zastanawiam się czy go nie odłączyć od układu, z lektury różnych for wynika, że ich działanie jest chimeryczne i częściej się spuje niż pracuje).
Natomiast nie ukrywam, że w ostatnie mrozy przydałby się jakiś wynazalek, który powodowałby nieco szybsze ogrzewanie kabiny - widziałem elektryczne nagrzewnice na aledrogo (mercedes, opel) ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia na jakieś zasadzie one działają i jak by można je podłączyć - może ktoś przerabiał i ma jakiś łopatologiczny sposób na instalację i działanie ?
Są też elektryczne dogrzewacze płynu (na zasadzie świec żarowych) ale również nie bardzo ogarniam jak to podłączyć żeby działało - ktoś coś może w tym temacie majsterkował?
Nie ukrywam, że elektryka zawsze była moją słabą stroną i jeśli coś z powyższego da się zamontować i działa, to liczę na proste info :) pismo obrazkowe/zdjęciowe np? :)
Z góry dzięki za pomoc !
#2 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 97 postów
Napisany 11 styczeń 2018 - 07:01
Siema. Z tematem borykałem się gdy jeździłem stilo. Ciepłe powietrze dmuchalo gdy dojeżdżałem do pracy :/ Myślałem wtedy o montażu czegoś takiego http://allegro.pl/po...7050125125.html Całość musi być puszczona przez przekaźniki i dodatkowy czujnik temperatury tak aby wyłączyć się przy 50stopniach. Jest jeszcze taka opcja http://allegro.pl/na...6805799478.html ale nie mam pojęcia czy uda ci się to zmieścić do obudowy razem z Ori nagrzewnicą. Do pierwszego gdzieś miałem schemat podłączenia jednak jak leżysz z elektryki to i tak będziesz musiał to komuś zlecić.
#3 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 11 styczeń 2018 - 18:19
może takie coś?
http://allegro.pl/po...7089898458.html
Edytowany przez robert514, 11 styczeń 2018 - 18:19.
#4 OFFLINE   siodlo
siodlo
  • 65 postów
Napisany 12 styczeń 2018 - 11:30
Podgrzewacz z movano spoko, tylko jak te 4 świece podłączyć i ogarnąć żeby to się też wyłączało :)
odnośnie nagrzewnicy elektrycznej to są też takie z opli ale tu też kwestia jak to podpiąć i do czego - do grzania szyb? czy osobny włącznik?
#5 OFFLINE   ktmgraba
ktmgraba
    black gangsta omega!
  • 938 postów
Napisany 12 styczeń 2018 - 12:34
przerabiasz eberspachera na webasto gsm odpalasz auto z telefonu i masz tez inne opcje, tak u siebie zrobilem i polecam
#6 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1796 postów
Napisany 12 styczeń 2018 - 13:04
Taniej i efektywniej będzie uruchomić "ebera". Z VIN Twojego auta wynika, iż masz ogrzewanie postojowe:
K07        Ogrzewanie postojowe zasilane paliwem z regulatorem czasowym.
#7 OFFLINE   siodlo
siodlo
  • 65 postów
Napisany 15 styczeń 2018 - 13:58
właśnie z tym eberem jest kłopocik - zadziałał raz i tyle było go widać..
będę musiał próbować z nim powalczyć
