Webasto dziwne (nie)działanie nawiewu
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 20 grudnia 2017 - 22:09
Witam w mojej omedze mam zamontowane webasto i wszystko było by pięknie gdyby nie to, że jest problem z nawiewem to znaczy po uruchomieniu webasto piec działa poprawnie po chwili podświetla się panel klimatronik ale nawiew nie startuje jedynie od czasu do czasu tylko dmuchnie przez 1 sekundę a po 30 minutach webasto się wyłącza i mimo że silnik rozgrzany to w sirodku zimno, czy ktoś wie co może być nie tak?
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 grudnia 2017 - 17:35
Wyłącz "AUTO" i ręcznie ustaw prędkość nawiewu na 2-3 i rozdział powietrza, zgaś zapłon i uruchom webasto. Napisz jaki efekt.
#3 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 21 grudnia 2017 - 20:47
Przybek zrobiłem jak napisałaś i chociaż sprawdzałem tylko przez pare minut to nawiew zadziałał, jutro rano mam wyjazd do Łodzi to będzie okazja żeby wcześniej uruchomić webasto i sprawdzić. A swoją drogą to co może być przyczyną że na AUTO nie działa nawiew ?
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 grudnia 2017 - 02:34
Bo starsze Thermotop'y nie zawsze działały w trybie "auto" panelu -  zależne od wersji. Zresztą w instrukcji od webasto masz to opisane jak korzystać - jak nie masz instrukcji to jest łatwo dostępna w necie.
W moim W203 działa i w trybie auto i w trybie manualnym, z tym że auto używam do grzania się w pracy a manualny programuje na czas żeby mi rozmroził szyby - model Thermotop C+ diesel.
A tak z ciekawości - masz tylko programator, czy też pilota telestart?
#5 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 22 grudnia 2017 - 08:06
Antenę i całą resztę mam niestety pilota nie było już jak kupowałem auto, ale zastanawiam się nad kupnem sterownika GSM na alledrogo widziałem po 135 zł, a co do porannego testu to wczoraj zapomniałem ustawić programator i dopiero wieczorem sprawdzę czy dmuchawa działa przez całe 30 minut.
#6 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 23 grudnia 2017 - 11:14
Webasto sprawdzone i jak narazie ciepełko w aucie się robi dzięki za podpowiedź.
#7 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 grudnia 2017 - 17:29
To jeszcze jedna podpowiedź z instrukcji obsługi - nawet w okresie letnim uruchamiaj piecyk raz na tydzień na jakieś 10 min żeby oczyścić komorę spalania i świecę.
#8 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 04 stycznia 2018 - 13:40
I niestety podpowiedzi dobre ale znów nie działa nawet przy ręcznym ustawieniu szybkości nawiewu i temperatury
#9 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 04 stycznia 2018 - 15:30
Sprawdź aku... Jest zabezpieczenie przed wywaleniem baterii na zero - jak masz zbyt niskie napięcie to webasto nie odpali.
#10 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 07 stycznia 2018 - 20:47
Zgadza się ale napięcie jest ok a webasto działa i grzeje dobrze tylko nie uruchamia się dmuchawa chociaż panel klimatronic się podświetla, dodam jeszcze że jak robię test przez program do webasto to dmuchawa startuje
#11 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 08 stycznia 2018 - 00:44
Reset panelu klimy coś daje?
#12 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 11 stycznia 2018 - 20:48
Jeszcze tego nie sprawdzałem ale myślę, że problem nie tkwi w samym webasto a w panelu klimatronic bo jak odpalę webasto na rozgrzanym silniku to dmuchawa włącza się bez problemów jutro zrobię reset i mam nadzieję że zadziała
#13 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 12 stycznia 2018 - 15:05
Zrobiłem reset panelu i nic czyli po włączeniu webasto po chwili na panelu wyświetla się temperatura ale dmuchawa nie działa. Wychodzi na to że jak jest zima to ma być zimno.
#14 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 12 stycznia 2018 - 17:47
Nie... Wychodzi że coś jest sp...sute. Piec startuje, panel ożywa tylko dmuchawa wariuje. Trochę dłubania będzie ale ja bym zajrzał do styków opornicy dmuchawy (tzw. jeż) czy tam nie jest coś luźne albo nadpalone. I zmierzyłbym jeszcze napięcie instalacji podczas pracy piecyka gdy dmuchawa nie chce się załączyć bo nadal trochę podejrzewam aku.
#15 OFFLINE   kratek
kratek
  • 10 postów
Napisany 13 stycznia 2018 - 20:18
No to jak będzie trochę czasu to obejrzę jeszcze ten rezystor dmuchawy chociaż po przekręceniu zapłonu ( podczas jazdy ) nawiew działa w pełnym zakresie obrotów
#16 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 16 stycznia 2018 - 00:29
Jak silnik chodzi to masz wyższe napięcie zasilania...
