2,2 16V popychacz nie otwiera zaworu ?
22 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 02 grudzień 2017 - 22:48
Rok:2000
Silnik 2.2 16V
W ciągu ostatnich dwóch tygodni trzy razy miałem sytuację w której z silnika zaczął dobiegać nieregularny klekot ( jakby kamień obijał się
w cylindrze ) i jednocześnie praca silnika stała się nierówna jakby nie palił na jeden cylinder.Raz zdarzyło się to w krótkim czasie po dłuższym postoju pod kątem ok 30 stopni w oczekiwaniu na wjazd na drogę , a pozostałe dwa razy chwilę po około godzinnym postoju.
Stan trwał ok 10-15 sekund po czym auto jeździ jakby nigdy nic do dzisiaj pomijając stukanie na zimnym którego nie było wcześniej ( ale wiadomo jest chłodniej  ostatnio więc nie wiadomo czy to łączyć z problemem).Dodam że 1,5 mies wcześniej został zmieniony olej na oplowski 10-40 . Jedyne co mi przychodzi do głowy to zużyty mocno popychacz, który do tego stopnia gubi ciśnienie oleju że nie otwiera
zaworu skąd nierówna praca silnika, ale dlaczego tak rzadko ? Miał ktoś podobnie ?
#2 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1218 postów
Napisany 03 grudzień 2017 - 01:48
Olej napewno jest słabej jakości. Liqui moly lub valvoline napewno poprawi ten efekt. Ale sprawdził bym jeszcze ciśnienie oleju jakie jest.
Co do sprawdzenia popychaczy to weź długi śrubokręt i przystawiaj do śrub od pokrywy zaworów pokoleji. Usłyszysz w ten sposób który to popychacz. Metoda stara jak świat :)
Edytowany przez Marcin1989sc, 03 grudzień 2017 - 01:50.
#3 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 03 grudzień 2017 - 14:38
Z olejem się zgodzę że  GM  szału nie robi , MaxLifa mam w drugiej omesi 2,6 .No tutaj jest GM bo robię trochę kilometrów nią i trochę łyka oliwy.Tyle żę GM był cały czas od dwóch lat jak ją kupiłem.Racja że ciśnienie można sprawdzić,  ostatnio jak miała kaprys i nie chciała odpalić od razu zauważyłem w trakcie pracy rozrusznika ,że kontrolka oleju mruga.Silnik był rozgrzany.
#4 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 13 styczeń 2018 - 19:02
Odgrzewam temat, dzisiaj stuki pojawiły się znowu - po wkręceniu omegi na wyższe obroty na dwójce.Postukało i przestało - dojechałem do domu.
Przegazowałem stojąc prawie do odcięcia i stukanie pojawiło się znowu , silnik zaczął pracować nieregularnie i zgasł.Odpaliłem, poklekotał - zgasiłem.Tak ze dwa - trzy razy.Teraz pracuje normalnie ( ale nie robiłem przygazówek ) . Zamieszczam link do YT ( swój pierwszy :-)  )
[yt][/yt]
Ten link coś spieprzyłem chyba, jeżeli ktoś jest zainteresowany proponuję wpisać : omega 2.2 16V nieregularnie stukanie .  Dokładnie taki jest tytuł.
Edytowany przez kocyk, 02 luty 2018 - 17:02.
#5 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 13 styczeń 2018 - 19:07
może się przyciera szklanka, dlaczego nie lejesz 5W30
#6 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 13 styczeń 2018 - 19:19
No nie ukrywam że ta omesia robi u mnie za codziennego woła i trochę km robię, problem taki że nie mam wiecznie czasu na zlikwidowanie wycieków a i trochę wiadomo spali .Leję tego GM bo mam około 1l na 800 km  . Nie jestem złotówą , ale chciałbym najpierw zlikwidować wycieki.Z drugiej strony nie chodzi mi o ileś PLN więcej za 100km różnicy za olej. Coś byś polecił ze swojej strony ? .Myślę też o syntetyku do 2.6 ( niedzielnej )
#7 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 13 styczeń 2018 - 19:25
cena koło 80 zł za 5 litrów to chyba nie jakiś kosmos
https://www.palis.pl...row,3,8875,1435
Edytowany przez robert514, 13 styczeń 2018 - 19:26.
#8 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 13 styczeń 2018 - 19:44
No nie , ja za piątkę GM daję u siebie 70,00
W sensie 70,00 za  GM 10W-40 , spróbuję więc .Za jakiś czas zobaczymy
#9 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 18 styczeń 2018 - 21:45
Kilka dni temu zaczęła się żarzyć kontrolka oleju na rozgrzanym silniku , umówiłem się na kontrolę ciśnienia oleju w bdb warsztacie - trzeba poczekać
#10 OFFLINE   arklin
arklin
  • 173 postów
Napisany 20 styczeń 2018 - 21:00
Dlaczego lać GM 5W30 za 70-80 zł skoro można za 60-65 zł na wiadomym portalu aukcyjnym zakupić olej 5W40 w ilości 5litrów z klasą jakości SN?
#11 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 28 styczeń 2018 - 21:00
no dlatego, że lepszy od 10W40  :p
kiedyś tak miałem i okazał się filtr oleju, strasznie skręcony jakiś był po wyjęciu, może za wysoki był trochę wkład, w każdym razie po wymianie wkładu przestało się żarzyć
#12 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 28 styczeń 2018 - 21:24
Nie łapię o co chodzi z wkładem , filtr wymieniałem zawsze w całości :). A na serio to filtr chyba nic do tego nie ma , bo jak silnik zimny i olej gęsty to filtr powinien gorzej funkcjonować , kontrolka odpala na gorącym i rzadkim oleju, no i do tego po dociśnięciu gazu zaczyna klekotać w silniku ( jestem pewien że to popychacze)
to i mi się wydaje że nie ma odpowedniego wydatku oleju przy wyższych obrotach.
#13 OFFLINE   ROB33
ROB33
    Pogotowie Grillowe
  • 127 postów
Napisany 29 styczeń 2018 - 01:17
Wymień olej i to szybko na 5w30 lub 5w40,bo zaraz będzie po hydraulicznych popychaczach. 10w40 GM to tylko do smarowania płotu można stosować
#14 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 29 styczeń 2018 - 15:52
5w30 to teraz załatwi silnik na cacy. Jak brak ciśnienia to chcesz zapodać taki rzadki olej? Nie ma
 ciśnienia oleju i to jest problem!! Co do filtra to powinien występować wkład, czyli obudowa zostaje. Jeśli masz "stary" filtr metalowy to coś było kombinowane.
#15 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 29 styczeń 2018 - 23:13
Z olejem na razie nie kombinuję , czekam na próby ciśnienia pompy . A jak chodzi o filtr to kupowałem całą puchę z gwintem i tyle .Nie mam pojęcia o jakichkolwiek wkładach. Sytuacja z omą bez zmian , 30km , skrzyżowanie z czerwonym i kontrolka po chwili się pali , muśnięcie gazu i gaśnie .Wierzę że to pompa :-)
#16 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 30 styczeń 2018 - 20:48
W silnikach 2,2 2,6 3,2 na bank była metalowa obudowa filtra i wymieniało się wkład. Jak jakiś majster zakręcił za mocno pokrywkę to kapica, cięcie i nowa obudowa lub wykręcenie całości, tulejka gwintowana od starego silnika i filtr w metalowej obudowie. Tańszy od wkładu. Co do ciśnienia to musi być mniej niż 0.5 Bara. Może być nieszczelna pompa, zacięty zawór nadmiarowy lub....wyciek na panewkach lub prędzej na szklankach.
#17 OFFLINE   ROB33
ROB33
    Pogotowie Grillowe
  • 127 postów
Napisany 30 styczeń 2018 - 21:42
W silniku 2,2 jest normalny filtr oleju OP 570/1. Tylko 2,6 i 3,2 miały wkład.
#18 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1218 postów
Napisany 30 styczeń 2018 - 22:13
Potwierdzam, miałem w 2.2 metalowy filtr ten op570/1
#19 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 01 luty 2018 - 22:38
Arthuros , bardzo mi pasuje wariant z ubytkiem na szklankach, jak pisałem wcześniej klekocze ostro chwilę po pracy na wyższych obrotach, choć normalnie nie słychać żadnych niepokojących odgłosów. A co do filtra oleju który osobiście wymieniałem , to kolega ze sklepu moto sprawdził że nie istnieją wkłady do 2,2 benzyny.
Dalej czekam na "termin" próby pompy oleju u mecha.
#20 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 05 luty 2018 - 15:24
Byłem przekonany ze w wersjach po 2001r. były zawsze wkłady.  Co ciekawe miałem Vectrę 1.8 16V 125KM z 2001r. i był wkład a kolega identyczną, nowszą o miesiąc i miał metalowy filtr. Nic z tego nie kumam.
