ubytek płynu chłodzącego
płyn ubytek
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   rav66
rav66
  • 9 postów
Napisany 31 październik 2017 - 12:23
Rok:1998
Silnik:2.0 16v X20XEV
Nigdzie nie cieknie,a płynu ubywa
Mokra była podłoga pasażera, mechanik odłączył nagrzewnice nie cieknie, ale płynu ubywa, tylko wszędzie sucho. Nigdzie nie widać wycieku. proszzę o pomoc,mam wodę w układzie.
Edytowany przez rav66, 31 październik 2017 - 12:24.
#2 OFFLINE   antonio93
antonio93
  • 8 postów
  • Silnik: 2.3TD 23YDR
Napisany 31 październik 2017 - 13:34
Może nieszczelność jest w samej chłodnicy? Może to pęknięta głowica lub zniszczona uszczelka pod głowicą...  Może być wiele różnych powody tego zjawiska.
#3 OFFLINE   rav66
rav66
  • 9 postów
Napisany 31 październik 2017 - 13:55
Dokładnie wszystko przejrzane tak mi się wydaje nie widać żadnych wycieków
Nie ma wody na bagnecie ani żadnych objawów po prostu wszędzie sucho
#4 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1234 postów
Napisany 31 październik 2017 - 15:38
A zawór trojdrozny dobrze sprawdzony? Woda w układzie w taką pogodę może skończyć się peknieciem silnika, wiec rozgrzać auto, wejść pod nie i patrzeć co się dzieje. Może kapie na wydech i paruje, od góry tez z latarka patrzeć.
#5 OFFLINE   jarcenty
jarcenty
  • 212 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 31 październik 2017 - 20:59
Dakładnie tak jak pisze
Marcin1989sc Sprawdź dokładnie zawór trójdrożny nagrzewnicy. Potrafi on przeciekać tylko w pewnych okolicznościach, najczęściej na mocno rozgrzanym silniku. Wycieku, pod warunkiem ze nie leci ciurkiem, nie widać bo płyn na rozgrzanych elementach szybko odparowuje.   Co do wciągania płynu przez silnik przez UPG lub uszkodzoną głowice. Jesli przedostaje sie do oleju to na zimnym silniku będzie widać płyn na bagnecie oleju i pod korkiem wlewu oleju możne robić się masełko. Pewność co do uszkodzenia silnika da test na obecność CO2 w płynie chłodniczym.        Przy uszkodzonej nagrzewnicy powinny parować szyby przy max ogrzewaniu, charakterystyczna tłusta i o słodkim zapachu para.
#6 OFFLINE   rav66
rav66
  • 9 postów
Napisany 01 listopad 2017 - 10:35
W którym miejscu znajduje się zawór trójdrożny nigdy nie widziałem go w samochodzie, korek wlewu jest czysty na bagnecie nie widać wody.
mechanik odłączył nagrzewnice, nie wiem w którym miejscu, bo wody dalej ubywa, jak odłączył za zaworem trójdrożnym to by się zgadzało bo wody dalej ubywa, czyli to może być ten zawór, tylko gdzie on jest.
#7 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1234 postów
Napisany 01 listopad 2017 - 14:04
W okolicach ściany grodziowej, koło podszybia
#8 OFFLINE   rav66
rav66
  • 9 postów
Napisany 02 listopad 2017 - 11:37
Dzięki, nic takiego nie widziałem, jestem inwalidą i ciężko mi się poruszać, bardzo proszę o zdjęcie jeśli nie sprawiało by to problemu.
Bardzo proszę.
#9 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1234 postów
Napisany 02 listopad 2017 - 14:51
Kurcze z telefonu nie dam rady przesłać zdjęcia. Ale napewno ktoś pomoże :)
#10 OFFLINE   machony79
  • 4658 postów
Napisany 04 listopad 2017 - 19:09
Takiego czegoś szukaj : https://opelczesci.c...VECTRA-A-B-/668
#11 OFFLINE   rav66
rav66
  • 9 postów
Napisany 09 listopad 2017 - 13:52
Dzięki
Wiem jak wygląda zawór, tylko nie wiem gdzie on jest
#12 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 03 kwiecień 2018 - 12:23
Koledzy czy najtańsze chłodnie do 200 zł , dają rade pochodzi to troche. Jak nie to jakiej firmy polecacie?
tomek14829
#13 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 208 postów
Napisany 03 kwiecień 2018 - 15:10
Miałem jakiegoś taniego chinola w 3.0... Podczas upalnych dni w mieście podczas korków ciężko było zbić temperaturę i bardzo szybko się gotowała, jeżdżąc po autostradach od 150-160km/h był ten sam problem. Ogólnie ni polecam w uj :D . Aktualnie mam Valeo i jestem zadowolony ale nie ma jeszcze szału z temperaturą na zewnątrz. Zobaczymy jak to będzie latem
PS. Mam automat a jak wiemy chłodnica oleju skrzyni jest zespolona z chłodnicą cieczy
Edytowany przez NerwuS13, 03 kwiecień 2018 - 15:16.
