Witam... Mam problem od 2 tygodni z moim oplem 2.2 y22xe sedan z 1999r a dokładnie chodzi o to ze na benzynie nie ma mocy, przy delikatnym dodaniu gazu jest w miare ok ale jak przyciszniesz pedal wiecej niz połowe jest tragedia szarpie, muli i praktycznie nie przyspiesza... w autku jest gaz stag 4 eco i na gazie jest wszystko ok (100 razy wiecej mocy, nic nie szarpie i telepie) . Podczas odpalenia zimnego silnika po dodaniu gazu potrafi nawet zgasnąc ... autko podpiete pod kompa błedow nie ma prócz 0141, 0136, 0170, spowodowane to jest brakiem drugiej sondy koło kata ale juz taki kupiłem i było wszystko ok. w aucie wymienione
-swiece
-cewka
-pompa paliwa
-wtryski
-zawór paliwa na listwie
-filtry(paliwa, powierza)
-egr
odpinany akumulator na noc ,tankowane na roznych stacjach paliwo, cisnienie na listwie 2,8 bara, napiecie na wtryskach benzyny przy 0,8tys 3,5V i rosnie do 12V, check sie nie swieci i nikt nie wie co sie dzieje
pomocy...
