Woda.....
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   PiTeR1975
PiTeR1975
  • 110 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30XEI wersja specjalna
Napisany 11 październik 2017 - 09:52
Rok:2002
Silnik:2.5DTI
Rodzaj nadwozia:Sedan
Witam od pewnego czasu nachodzi woda pod nogami pasażera. Rok temu wymieniałem podszybie na nowe przy czym była przeprowadzona pełna konserwacja całego pojazdu i przez cały ten okres nie było żadnych problemów z woda w kabinie. Kanał odpływowy w komorze filtra kabinowego drożny, czy istnieje jeszcze jakieś miejsce gdzie mogłaby się przedostawać woda dodam iż gromadzi się ona jedynie przy progu a progi jak i cała reszta nadwozia jest w dobrym stanie i nie ma żadnych ubytków spowodowanych korozją. Z góry bardzo dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi.
#2 OFFLINE   szostak
szostak
  • 65 postów
Napisany 11 październik 2017 - 18:04
Może przelatywać z drzwi, zobacz czy po deszczu nie przelewa się z nich do środka. Jeśli tak to najpierw sprawdź odpływy na dole czy są drożne, a potem czy folia pod obiciem nie jest dziurawa, o ile w ogóle jeszcze tam jest.
#3 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 108 postów
Napisany 11 październik 2017 - 20:48
Płyn chłodniczy w normie? Jeśli nie to może to być przeciekająca nagrzewnica.
#4 OFFLINE   PiTeR1975
PiTeR1975
  • 110 postów
Napisany 11 październik 2017 - 22:55
Płyn jest ok to pierwsze co sprawdzałem ale z tymi drzwiami to muszę jutro zobaczyć dzięki za podpowiedz...
#5 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5677 postów
Napisany 16 październik 2017 - 00:21
A szyber masz? Słupkiem A idzie odpływ po obydwu stronach...
#6 OFFLINE   Milos
Milos
    X20XEV na dożywociu
  • 58 postów
Napisany 06 styczeń 2018 - 21:24
Odgrzeje temat , też miałem wodę pod nogami pasażera oraz nawet za nim, po tygodniu kombinowania okazało się, że puszka od filtra przeciwpyłkowego jest kompletnie zapchana i pełna wody po deszczu .No i jakoś się przelewało do wnętrza.
#7 OFFLINE   huba1973
huba1973
  • 115 postów
Napisany 06 styczeń 2018 - 21:41
A gdzie ma ujście ten odpływ bo ja mam róg tapicerki mokry po deszczu,pod głosnikiem w prawych drzwiach i też nie mogę tego zlokalizować?Co do mokrej podłogi,miałem podobnie,ale przy delikatnym ubytku płynu chłodzącego.Wymieniłem nagrzewnicę,dalej to samo.Po kilku tygodniach na parkingu szlag trafił pompę wodną,po prostu sie z niej polało jak z kranu.Po wymianie pompy "cudowne żródełko" przestało dawać zasilanie na dywanik pod nogami pasażera.Nie wiem jak,gdzie,któredy sie to dostawało,ale od wymiany pompy dywanik suchutki.
Pzdr-Hubert
#8 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5677 postów
Napisany 08 styczeń 2018 - 00:34
Odpływ idzie słupkiem do okolic próg/ściana grodziowa. Ale tam rzadko kiedy cos cieknie. Najszybciej to poleci wyjściem z szybra na odpływ na króćcach - bo albo odpływ zapchany albo oring uszczelniający króciec się rozpadł ze starości - i woda się leje po rurce pod tapicerką.
#9 OFFLINE   machony79
  • 4638 postów
Napisany 08 styczeń 2018 - 12:23
Tapicerka drzwi będzie mokra jak nie będzie wogóle  lub będzie uszkodzona folia drzwi.
