Napisany 19 października 2017 - 02:32
Napisany 19 października 2017 - 18:36
Koledzy, czy te maty bitumiczne musze wymieniać jak mi się trochę od wody pokruszyły? I tą okładzinę z gąbką czym można zastąpić, bo mi się rozleciała?
Napisany 19 października 2017 - 19:28
Którędy wpływa woda przy takiej usterce, chodzi mi gdzie szukać wcieku lub mokrego wygłuszenia. Odkryłem, że wygłuszenie mokre jest nad podstopnikiem na lewą nogę kierowcy, skąd tam może napływać woda, od góry, z tego odpływu szybra czy szukać dziury tak jak kolega pokazał w mijescu mocowania nadkola ?
Najlepiej jakbyś zdjął plastikowe podszybie i oblukał ścianę grodziową. Podejrzewam to, o czym pisałem wcześniej, czyli miejsce gdzie wchodzi wiązka elektryczna z komory silnika do kabiny lub jej okolice. Zdemontuj też osłonę kanału nadmuchu nad nogami kierowcy i świecąc latarką obejrzyj miejsce nad podstopnikiem. Być może dostrzeżesz miejsce przecieku.
Napisany 19 października 2017 - 19:35
Ja będę wymieniał.
A co do wygłuszenia to u mnie pękało i jest w częściach, będę to układał a z góry na to lepił cienkie maty butylowe stp lub gms, żeby ładnie trzymało. Można też wymienić całą tą okładzinę, zakupić w ASO, ale żeby ją złożyć to trzeba do gołej ściany grodziowej rozebrać, więc robota na grubo. Możesz też wygłuszać piankami z GMS, ale według mnie to będzie lipa, bo oryginalne wygłuszenie jest wyprofilowane, to na kable, to na elementy wnętrza plastikowe.
https://www.bitmat.p...enie-podlogi/31
Ok, dzięki.
Edytowany przez B0Cygano, 19 października 2017 - 19:37.
#25 OFFLINE
Napisany 20 października 2017 - 05:26
Uszkodzona masa uszczelniajaca w okolicy komory silnika i woda wcieka do kabiny.
Napisany 20 października 2017 - 12:16
Którędy wpływa woda przy takiej usterce, chodzi mi gdzie szukać wcieku lub mokrego wygłuszenia. Odkryłem, że wygłuszenie mokre jest nad podstopnikiem na lewą nogę kierowcy, skąd tam może napływać woda, od góry, z tego odpływu szybra czy szukać dziury tak jak kolega okazał w mijescu mocowania nadkola ?
Spływa po podsufitce,lewym słupku i wali pod nogi,odpływy są wpinane w czterech narożnikach obudowy szyberdachu.Żeby to wybadać czy tam cieknie trzeba uchylić podsufitkę.
#27 OFFLINE
Napisany 20 października 2017 - 20:09
Dzięki BOCygano. To też nakleje te maty, jakbyś jeszcze napisał które dokładnie kupić, wklej nazwe czy coś bo dużo tego mają. Ja to będę robił może za miesiąc, narazie Oma stoi bez silnika
#28 OFFLINE
Napisany 20 października 2017 - 21:02
@tomeczekg
Na podłogę maty bitumiczne miękkie, twarde mają tendencje do pękania. Dla przykładu https://www.bitmat.p...-flex-50x50/135
Na wygłuszenie planuje aby je wzmocnić planuje jak najcieńszą butylową z firmy GMS albo STP, można z tańszych ale robię auto dla siebie.
Dla przykładu https://www.bitmat.p...tylowa-alubutyl lub gms https://www.bitmat.p...C3-16mm-50x30cm
