Wyjęcie izolacji, gąbki przegrody przedniej w Omedze B
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 16 września 2017 - 19:06
Witam. Może ktoś przerabiał tem temat, mianowicie chodzi w jaki sposób można wymontować izolację, gąbkę z gumoleonem w części przedniej auta ?
Czy wystarczy rozebrać tunel środkowy, listwy boczne, wyjąć wykładzinę i coś tam jeszcze czy trzeba demontować wszystko co wchodzi w skład sytemu wentylacyjnego w aucie łącznie z całą dechą ??
#2 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 97 postów
Napisany 17 września 2017 - 08:48
Ja osobiście zdjąłem tylko jeden plastik - ten w którym jest wajha do otwierania maski, plastik przy progu - odkręciłem tylko śruby które są u kierowcy aby dało się go odchylić. Następnie odsunąłem dywan a gąbkę o której mówisz wyciąłem nożykiem do tapet i wyjąłem w dwóch kawałkach. Przy montażu osadziłem ją na poliuretanowej masie klejąco-uszczelniającej. Masą zalepiłem również miejsca w których przeciąłem gumolit. Jeśli chcesz go wyjąć w całości musisz zdjąć plastiki tunelu środkowego.
Edytowany przez SZAJBUS_SzeF, 17 września 2017 - 08:49.
#3 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 17 września 2017 - 16:08
@SZAJBUS_SzeF Tunel środkowy będzie wyjmowany, ale czy czasem ten gumolit nie jest jeszcze trzymany pod zespołem nagrzewnicy i pod schowkiem ze strony pasażera, bo jest on w całości na całtm przodzie ?
#4 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 25 września 2017 - 14:58
Dalej nikt nic nie wie, nikt tego nie demontował w całości ??
#5 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 25 września 2017 - 15:48
Ja przecinałem wykładzinę na jak najwyższej wysokości - nie miałem ochoty zdejmować deskę do tego. Robiłem stronę pasażera. Ciąłem przy górnej krawędzi tunelu a z przodu na wysokości białych wsporników dolnej osłony deski.
Edytowany przez MariuszD., 25 września 2017 - 16:15.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#6 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 25 września 2017 - 16:30
Ok dzięki. Czyli żeby to wyjąc w całości bez cięcia należy zdemontować deskę i cały zespół wentulacyjno grzewczy bo samo wyjęcie tunelu środkowego nie wystarczy ?
#7 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 25 września 2017 - 16:35
Sam tunel na pewno nie wystarczy, a na więcej się nie porywałem.
Trudno ją wytargać nawet po odcięciu - przeszkadza w tym wiązka która nad nią biegnie. Jednak największe wyzwanie to umieścić ją z powrotem na miejscu bez nadmiernego darcia gąbki.
Edytowany przez MariuszD., 25 września 2017 - 16:38.
#8 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 25 września 2017 - 16:37
Czyli szykuje się robota na grubo...
#9 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 25 września 2017 - 16:42
Podaj jakiegoś maila do siebie na priv to wyślę Ci parę fotek dla orientacji
#10 OFFLINE   tomeczekg
tomeczekg
  • 199 postów
Napisany 06 października 2017 - 17:52
Witam U mnie ze dwa lata miałem mokro pod dywanikiem kierowcy. Efekt taki, że wyjąłem ten gumeloit w czesciach, a jak sechł to się porozlatywał na parę części i wszystko popękane. Rozumiem, że trzeba szukać używanego ale czy one zdarzają się w dobrym stanie? W innej Omie też widziałem takie rozlatujące się ale ona też mokro miała. Czy do łączenia cięć najlepsza jest masa poliuretanowa klejąco-uszczelniająca jak kolega wyżej pisał, a może ten mój popękany można na nią położyć?
#11 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 06 października 2017 - 19:06
@tomeczekg
Nie używany, tylko nowy, ale żeby włożyć nowy trzeba rozebrać tunel środkowy i całą deske rozdzielczą i nie wiem czy nie zespół grzewczy, czyli operacja na grubo.
U siebie nie wiem w jakim będzie stanie po wyjęciu i odcięciu, ale pewnie w makabrycznym a że nie chce zrzucać deski żeby to wymienić to myślę żeby położyć stary a na to dać maty butylowe żeby ładnie posklejało i tworzyło całość. Ale niestety to już druciarstwo.
Edytowany przez B0Cygano, 06 października 2017 - 19:16.
