Pęknięta głowica, uszczelka pod głowicą ? 2.2 DTI
3 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 07 września 2017 - 20:47
Rok: 2001
Silnik: 2.2 DTI
Po krótce objawy są następujące: musztarda w zbiorniku wyrównawczym, olej czysty bez zmian poziomu.
2 razy wymieniałem chłodnicę, rozciekały się na plastikowych bokach, podobno to jeden z objawów walniętej uszczelki pod głowicą.
Obecnie układ jest szczelny i co mnie dziwi najbardziej - nawet tydzień jeśli auto stoi nieużywane w zbiorniczku wyrównawczym trzyma się ciśnienie,
czy przy uszkodzonej uszczelce lub pękniętej głowicy to normalne ? Przyznam się że płyn chłodniczy to jakiś marketowy tani badziew ale chyba aż tak by się nie ścinał.
Bez obciążenia w otwartym zbiorniczku nic się nie dzieje, auto też nie wykazuje jakichkolwiek oznak złego działania, ma moc, nic nie kopci, odpala bez problemu itp.
Auto chwilowo jest na swoistym chorobowym i tylko co jakiś czas je oprowadzę po mieście ale chciałbym wiedzieć czy ten silnik warto jeszcze ratować.
Pozdrawiam, z góry dzięki za wszelkie sugestie.
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 08 września 2017 - 09:36
jakie trasy robi to auto ? podjedź do jakiegoś mechnika który sprawdzin płyn na obecność spalin, co do ciśnienia to korek do wymiany na zbiorniczku.
#3 OFFLINE   martin819
martin819
  • 111 postów
Napisany 14 września 2017 - 19:48
Auto tak jak pisałem jeździ obecnie od czasu do czasu tylko po mieście max. 40 km jednorazowo. Robiłem test płynem - to chyba test na kwaśność, zalewany do rurki takiej jak przy winie i założony na zbiorniczek wyrównawczy. Kolor dość szybko (poniżej minuty) zmienia się z niebieskiego (odczyn obojętny) na żółty (kwaśny). Z tego co wiem dwutlenek węgla zakwasza. Dla porównania robiłem w innych autach - toyota benzyna ( praktycznie nie zmienia koloru), inny OPEL DTI (lekko zmienia kolor do zielonego ale po ok. 10 minutach). Korek może faktycznie zatkał się od musztardy, ale chodziło mi bardziej o to czy gdyby była nieszczelność między układem wylotowym a układem chłodzenia to po wyłączeniu silnika ciśnienie w układzie chłodzenia nie będzie wciskać płynu do głowicy ?
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 15 września 2017 - 04:26
tak dopóki ciśnienia się nie wyrównają
