Modyfikacja, tuning wspomagania w Omedze b w roku 2017.
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 27 sierpień 2017 - 20:52
Witam, temat już był, ale umarł, ale pora się tym zająć, bo nie każdy ma tyle siły żeby kierować omegą na fabrycznym wspomaganiu.
Na forum dużo osób zmienia coś w swoich autach, ale według mnie jedna rzecz wymaga grubszej modyfikacji a mianowicie wspomaganie kierownicy.
Pytanie jest od czego zacząć, ktoś już przerabiał ten temat, może da jakieś wskazówki ? Inna pompa z większym ciśnieniem może ? Ta w omedze 2.0 ma jak się nie mylę 80 bar. Tylko od czego taka większa pompa przypasuje ?
Założenie mam takie, żeby kierownicą można było obracać prawie bez oporu na biegu jałowym najmniejszym palcem.
A może modyfikacja standardowej pompy? Ktoś kto zna się na tej dziedzinie, niech coś podpowie.
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4324 postów
Napisany 28 sierpień 2017 - 04:47
u mnie tak było bez żadnych modyfikacji, nawet dziecko dawało rady
#3 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 97 postów
Napisany 28 sierpień 2017 - 05:20
W mojej omedze również wspomaganie działa bardzo dobrze. W ogóle nie czuć oporu. Możliwe że twoja pompa już nie daje rady. Nie wiem jak jest w b ale w b fl jest "inteligentny układ wspomagania" w którym panuje zmienne ciśnienie zależne od prędkości. Przy niskiej prędkości lub na postoju kierownicą kręci się bardzo łatwo a przy wyższych prędkościach trochę ciężej. Po części jest za to odpowiedzialny sterownik pompy ABS.
#4 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 28 sierpień 2017 - 07:28
@SZAJBUS_SzeF
Co do pompy to kupiłem drugą używkę od 2.2, chodzi jakby ciszej ale dalej to samo kręci się ciężko. Byłem u fachowców od przekładni, według nich jest ok, nic nie pozapiekane, ale dalej dla mnie za ciężko się tym kieruje. Wymieniłem łożyska amorków, tulejke wspornika drążków.
To o czym piszesz to servotronik, był też w B, ale nie w 2.0.
To co ryzykować kupno chińskiego zamienika ? Bo każda używka i tak zmęczona będzie, czy myśleć o jakiejś modyfikacji ?
Edytowany przez B0Cygano, 28 sierpień 2017 - 10:04.
#5 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 97 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 20:17
Z tymi chińskimi zamiennikami nam nieprzyjemne wspomnienia. Jak pompa "nie wyje" to raczej wątpię by była dojechana życiem. Może ktoś kiedyś przełożył przekładnie z modelu z servotronikiem i to robi problem. Nie wiem dokładnie jak to wygląda ale w każdym układzie hydraulicznym figuruje zawór przelewowy. Jego zbyt wczesne otwarcie zmniejszy ci ciśnienie panujące w układzie. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
#6 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 29 sierpień 2017 - 21:46
@SZAJBUS_SzeF
Raczej przekładki nie było.
Gdzie ten zwór znaleźć, w pompie czy w innym miejscu ?
#7 OFFLINE   arklin
arklin
  • 187 postów
Napisany 30 sierpień 2017 - 22:21
W mojej BFL (2,2 benz.) wspomaganiu też daleko do "lekkości", o kręceniu jednym palcem można zapomnieć. W staruszce B 2,0 16V z 96r. jest jeszcze trochę gorzej. W sumie miałem do czynienie z 3 omeśkami  i myślałem, że ten typ tak ma. Jeśli ktoś może kręcić palcem to zazdroszczę :-)
#8 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 31 sierpień 2017 - 14:41
No własnie czytałem nie raz w internecie o ciężko działającym wspomaganiu, sam na własnej skórze widze jak jest. Więc od czego zacząć albo z kim się skontaktować żeby to naprawić albo przerobić ?
#9 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1803 postów
Napisany 31 sierpień 2017 - 16:18
przerobić
Nawet jeśli uda Ci się zwiększyć siłę wspomagania, by na postoju jednym palcem kręcić, to co będzie w czasie jazdy? Jedziesz sobie  tak 90 km/h np. i ciaśniejszy zakręt to już wyzwanie z tak czułą kierą. Bez servtronica nie widzę sensu modzenia niestety.
#10 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 31 sierpień 2017 - 18:37
wyzwanie
Wyzwanie to jest obecnie jazda w mieście i patrzenie żeby wyrobić się na skrzyżowaniach.
Jeździłem kidyś Polonezem ze wspomaganiem, tam kierownice obracać można było na jałowym w miejscu jednym palcem i dawało się jeździć w normalnych prędkościach, obecnie jak wsiąde do ojca pasata tambkierownica znacznie lżej chodzi i jakoś też nie ma problemu z zakrętami.
Ja tam wolę mieć wspomaganie niż zapierać się z całych sił żeby skręcić na skrzyżowaniu, o manewrach na parkingu nie wspominając.
#11 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 97 postów
Napisany 31 sierpień 2017 - 19:30
@SZAJBUS_SzeF
Przemyślałem temat. Jeździłem b fl 2.2 16v i wspomaganie działa dużo gorzej niż w mojej. Może konstrukcyjnie popełnili błąd dając zbyt małą pompę do silników 2.0 i 2.2. Porównaj cały układ (przekładnie, pompę, średnicę przewodów) pomiędzy 3.0 a 2.0 tam musi być odpowiedź.
#12 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 31 sierpień 2017 - 19:39
@SZAJBUS_SzeF
A może wiesz jaką w 3.0 pompa wspomagania ma wydajność ciśnienia ?
#13 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 97 postów
Napisany 01 wrzesień 2017 - 06:15
Niestety nie udało mi się pozyskać takich informacji.
#14 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4324 postów
Napisany 01 wrzesień 2017 - 07:41
nawet w aucie bez wspomagania kręcenie kierownicą podczas jazdy nie sprawia problemu, mówię o sprawnym układzie kierowniczym, u Ciebie jest coś nie tak skoro twierdzisz że musisz walczyć z kierownicą podczas jazdy
#15 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 01 wrzesień 2017 - 14:20
Tak to wygląda
#16 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 11 czerwiec 2018 - 05:40
Jako, że polityki nie uprawiam to zostało coś zrobione, dla chętnych do poczytania daje linka:
http://forum.omegael...s#comment-49442
#17 OFFLINE   wigo
wigo
  • 39 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 11 czerwiec 2018 - 17:07
Czy możesz zdradzić koszta takiej zabawy ?
#18 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 403 postów
Napisany 15 czerwiec 2018 - 20:55
@wigo
Pompa wspomagania z Audi - 150 zł
Przewód wspomagania z Audi - 100 zł
Przekładnia z Omegi, przekaźnik oraz przewód - 100 zł
2 litry płynu GM Dexron VI - 82 zł
2 litry płynu Mobil 320 ATF - 60 zł
Pasek Gates 6PK1893 - 60 zł
BMW Lubrizol 6178 - 34 zł
Dorobienie flanszy do kółka pasowego w pompie - 40 zł
Spawanie przewodów - 10 x Żubr 0,5l
Tak mniej więcej to wyglądało, miej na uwadze zastosowano używane części, a ich cena może być różna w zależności od znajomości, potrzeb jak i dostępności. Robocizny i nerwów, jak i prób nie wyceniam, bo to sprawa o charakterze indywidualnym, w zależności czy ktoś robi sam, czy zleca wykonanie.
#19 OFFLINE   wigo
wigo
  • 39 postów
Napisany 16 czerwiec 2018 - 14:26
Dzięki, naprawdę udało  Ci się to zrobić po kosztach.
