Wymiana linki gazu
wymiana linki gazu linka gaz cięgno
7 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   koni720
koni720
  • 4 postów
Napisany 02 sierpień 2017 - 10:31
Rok:1998
Silnik:2,5v6
Witam. Jakiś czas temu pękła mi linka gazu, przy samym motylku na silniku. Problem w tym, że nie bardzo mam jak omege wyciągnąć z parkingu na który się dokulałem po pęknięciu linki.
Pytanie, jak z wymianą? Dam radę na parkingu? Jest jakiś tunel którym cała ta linka z pancerzem przechodzi? Udało mi się kupić całą linkę wraz z pancerzem, foto poniżej. Jakieś porady?
Edytowany przez koni720, 02 sierpień 2017 - 10:34.
#2 OFFLINE   Redds
Redds
  • 47 postów
Napisany 02 sierpień 2017 - 11:30
Linka idzie przez otwór w ścianie grodziowej w ktorym jest uszczelka. Zobacz jak jest ułożona w komorze silnika i pod pedalem. Do odpiecia od strony pedału musisz zdjac oslone znajdująca się nad nimi. Najprosciej byloby odpiac od strony pedalu i przymocowac do końca starej linki sztywny drut i wyciagnac do wnetrza komory silnika. W ten sposob przeciagniesz nową do wewnatz identycznie jak szła stara. Przed przeciaganiem nowej naloz na nią uszczelke grodziową jesli spadnie z otworu, bedzie prościej. Sam dasz radę to zrobić.
#3 OFFLINE   koni720
koni720
  • 4 postów
Napisany 02 sierpień 2017 - 11:43
Dzięki wielkie za podpowiedź, przyjdzie to będę kombinował.
Mogłem temat założyć trochę wcześniej, bo teraz spojrzałem, że ta linka wyciągnięta była z 2.0. Ciekawe czy będzie pasować, bo wygląda niby tak samo.
#4 OFFLINE   Redds
Redds
  • 47 postów
Napisany 02 sierpień 2017 - 13:50
Wg opisu http://www.opel-e-sk...a-b-p-1450.htmljest taka sama.
#5 OFFLINE   koni720
koni720
  • 4 postów
Napisany 02 sierpień 2017 - 14:35
Wielkie dzięki. Nawet nie trafiłem na tę stronkę szukając linki. Jutro powinna dotrzeć, postaram się z tym uporać.
[edit]: Zauważyłem, że tu końcówka indeksu jest 520, a na sklepie który podrzuciłeś jest 518  :mysli:
Edytowany przez koni720, 02 sierpień 2017 - 14:38.
#6 OFFLINE   Redds
Redds
  • 47 postów
Napisany 02 sierpień 2017 - 14:54
To tylko numer katalogowy, podejrzewam że inny producent może mieć inną numeracje. Z opisu wynika,ze pasuje do 2.0 i 2.5 i tym bym się sugerował. Dzialaj i rób fotorelacje, może innym się przyda:-)
#7 OFFLINE   koni720
koni720
  • 4 postów
Napisany 04 sierpień 2017 - 08:02
Wymiana tak prosta, że fotorelacja nie potrzebna, a nawet nie bardzo jest dostęp do zdjęć.
1. zdejmujemy osłonę nad pedałami, cztery zapinki plastikowe
2.odpinamy gumę trzymającą linkę przy pedale
3.wyciągamy ze ściany grodziowej gumowe uszczelnienie
4.wyciągamy z zapinki przy podszybiu i na silniku
5.z kulki przy "motylku" wyciągnąć spinkę
TADAM
Zakładanie na odwrót  :rolleyes:
15 minut roboty
#8 OFFLINE   Redds
Redds
  • 47 postów
Napisany 04 sierpień 2017 - 09:09
No i elegancko:)
