Rok:1998
Silnik:x30xe
Wersja z klimatronikiem.
Problem jest taki: (na forum nie znalazłem odpowiedzi)
Jeżeli jeżdżę z prędkościami do 170km/h temperatura osiąga na liczniku max 104 stopni. (W UKŁADZIE OCZYWIŚCIE PŁYN CHŁODNICZY A NIE WODA)
Przy jeździe, nawet krótkiej - 5 minuty wystarczy, temperatura rośnie ciągle w górę aż do czerwonego pola.
Moje pytanie brzmi, co może być przyczyną? Ja obstawiam do końca nie otwierający się termostat lub chłodnicę, bo przy takich prędkościach wiatraki nie mają chyba żadnego znaczenia, bo przepływ powietrza przez chłodnice z racji b wysokich prędkości jest na pewno wyższy niż niż przy II biegu wentylatorów.
Skoro temp otwarcia termostatu to 92 stopnie, rozumiem, że wąż wody za termostatem przy takiej temperaturze powinien zacząć się grzać?? U mnie zaczyna się grzać przy ok 97 (temp zczytywana z blatu)
Na wiosnę wymieniałem termostat i podejrzewam że to będzie winowajca całego problemu.
Wczoraj spotkała mnie przygoda że doszło do rozszczelnienia układu chłodzenia kiedy wskazówka przekroczyła czerwone pole........ podczas jazdy ponad 200.
CZEKAM NA POMOC
