Zewnętrzna chłodniczka oleju silnikowego
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   SalomonMoor
SalomonMoor
  • 36 postów
Napisany 25 lipiec 2017 - 19:29
Rok:1997
Silnik:x30xe
Czy ktoś z Was spotkał się z takim rozwiazaniem jak zewnetrzna chłodnica oleju?
Jakieś wady, zalety?
Może ktoś coś poleci?
Moja wymaga wymiany i zastanawiam się czy jej nie wyciągnąć na zewnątrz np w miejsce sprężarki którą likwiduję. Przewody olejowe i tak mam do zakucia nowe bo stare musiałem ciąć, więc mogę je wyprowadzić w dowolne miejsce. Co za tym idzie zewnetrzną chłodnicę też mogę dac w dowolne miejsce.
#2 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 313 postów
Napisany 19 sierpień 2017 - 18:34
Ciekawa opcja tylko po  co?
Kup przewody, pewnie będzie trochę zabawy z założeniem ale skoro każdy ma takie oryginalne rozwiązanie to najwidoczniej się sprawdza.
Chłodniczkę polecam z OLX bo sam miałem ostatnio problem z chłodniczką i ta z OLX okazała się być najlepszym rozwiązaniem.
#3 OFFLINE   SalomonMoor
SalomonMoor
  • 36 postów
Napisany 24 sierpień 2017 - 18:59
Wiesz, ten silnik będzie używany w błocie. Wkładam go do Jeepa Cherokee XJ. Auto robione w teren. Silniki często cierpią z powodu przegrzania. Poprzedni tak skończył. Szybciej zauważę plamkę oleju na podłodze niż w układzie chłodzenia masło, to raz. Dwa to chłodniczka na zewnątrz to szybki i bezproblemowy dostęp do niej. Trzy, mam nadzieję, że będzie lepiej chłodzić niż oryginał. A cztery to już ją zrobiłem :-D Chłodnica z jakiejś lodówki za 20 zł. Nowe przewody w stalowym oplocie, temp max 260 st. Złączki za free. Wstawiona w miejsce sprężarki. 7e3f6a9cfb48894bb06252b6eaba9868.jpg Wysłane z mojego BV6000 przy użyciu Tapatalka
#4 OFFLINE   machony79
  • 4625 postów
Napisany 25 sierpień 2017 - 06:24
a co ją ma tam chłodzić?
zamontujesz dodatkowy wentylator?
#5 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3179 postów
Napisany 25 sierpień 2017 - 13:01
to oblepione błoto :p
#6 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 313 postów
Napisany 25 sierpień 2017 - 16:02
Nie wiem po co była ta zabawa skoro miałeś silnik na wierzchu ;)
No i jak koledzy już zauważyli może być problem z chłodzeniem tego w tym miejscu.
Ale pewnie wyjdzie w praniu :)
#7 OFFLINE   SalomonMoor
SalomonMoor
  • 36 postów
Napisany 25 sierpień 2017 - 19:53
Szydercy :-P
Jak jest błoto jest i woda :-P
Mahony, co do wentylatora to poniekąd masz rację. Będą dwa. Jeden sterowany normalnie przez kompa, drugi załączany z kabiny przeze mnie. Oba z opcją wyłączenia z kabiny żeby nie mieć wody lub błota wszędzie pod maską przy głębokim brodzeniu. Na masce planuje założyć dodatkowe wylotu powietrza, żeby poprawic cyrkulację w komorze silnika. Chłodniczka też na tym zyska. Co do zalepienia błotem. Powinna wyjść w takim miejscu, że będę miał dostęp by ją potraktować Karcherem:-)
A najważniejsze są słowa Woysy: wyjdzie w praniu ;-)
Żeby nie zakładać nowego wątku wrzucę tu pytanie o Oil Catch Tank (separator oleju na odmę).
Zakładał to może ktoś u siebie? Zdało rezultat?
Przygotowałem sobie coś takiego, ale jeszcze nie wiem czy to zamontuję. Jeśli się rozmyślę przy tym silniku to włożę to do Hondy.abf04f62a470dd628c2522e70cbe7e43.jpg
#8 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 313 postów
Napisany 25 sierpień 2017 - 20:36
Zakładasz do tego czujnik temp oleju do kabiny i możesz śmiało śledzić co się dzieje z olejem bo chłodzenie cieczy powinno być odciążone "dość" ;)
Ale coś czuję, że olej poszybuje ostro w górę.
#9 OFFLINE   SalomonMoor
SalomonMoor
  • 36 postów
Napisany 26 sierpień 2017 - 13:55
Czujnik dać na wyjście z odmy czy na przewód chłodniczki? Jeśli na przewód chłodniczki to które z wyjść na bloku jest wyjściem z bloku a które powrotem? Wysłane z mojego BV6000 przy użyciu Tapatalka
#10 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3179 postów
Napisany 26 sierpień 2017 - 16:59
 Chłodniczka też na tym zyska. Co do zalepienia błotem. Powinna wyjść w takim miejscu, że będę miał dostęp by ją potraktować Karcherem:-) A najważniejsze są słowa Woysy: wyjdzie w praniu ;-)
no według mnie lepiej było by dać taką chłodniczkę przy chłodnicy głównej, a mycie po jeździe, to jak herbata po objedzie, niestety chłodzenie jest wymagane przy wysiłku silnika, a nie w garażu, bez obrazy :p
#11 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 313 postów
Napisany 26 sierpień 2017 - 19:48
Chyba w większości stosuje się podstawkę pod filtr oleju.
Nie wiem jak i gdzie w silniku X25/30XE można go jeszcze podłączyć?
Ale tu masz fajny artykuł
https://forum.revelt...wtopic.php?t=43
#12 OFFLINE   SalomonMoor
SalomonMoor
  • 36 postów
Napisany 27 sierpień 2017 - 09:31
Woysa, dzięki za artykuł :-) Robery514, przyszedł mi do głowy też pomysł z montażem gdzieś na chłodnicy. Dosłownie wczoraj :-) Jednak na chwilę obecną chłodniczka zostaje tam gdzie jest. Jak silnik wyląduje w budzie to będę wiedział gdzie będzie chłodnica, ile mam miejsca i gdzie ją zamontować żeby była bezpieczna. I sądzę, że ja przełożę :-) Wysłane z mojego BV6000 przy użyciu Tapatalka
#13 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 313 postów
Napisany 27 sierpień 2017 - 11:15
Tak czy inaczej nie wiem czy to dobry pomysł z chłodniczką na wierzchu bo ciecz zawsze będzie w stanie odebrać więcej energii z układu niż powietrze.
Dlatego przy takim projekcie nie oszczędzałbym na czujnikach.
Ale jak już pisałem, wyjdzie w praniu :)
