[OBFL] ncdc 2015 podłączenie modułu nokii(instalacja CCRT2008)
Brak odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   osk135
osk135
Napisany 09 lipiec 2017 - 22:12
Witam, w skrócie wymieniłem radio z CCRT2008 na NCDC 2015. CID'a bez problemu wpiąłem w instalację BID'a, zrobiłem porządek w kostce ISO do radia, gra i działa. teraz przygotowuję się do montażu modułu nokii, w instalacji od CCRT jest doprowadzona wiązka do modułu GPS do bagażnika(schematu kompletnie brak, nigdzie nie ma pinout'u kostki). znalazłem tam masę, +12 od aku oraz linię CAN połączoną z radiem i CID'em(żółty i niebieski przewód- dla potomnych). Nadmienię że na tył jest również doprowadzona antena od radia pasująca do modułu nokii. Ale wracając do tematu, potrzebuję jakiegoś sensownego opisu pinów wychodzących z modułu nokii, lub wskazówek, np. mikrofon podłączyć pod piny 1-2 czy 17-18(skróty HF czy HS niewiele mówią). piny 15-16, który jest zasilaniem z aku, którym od radia lub po stacyjce. czy może pod oba idzie zasilanie z aku ? Odnośnie oznaczenia KW2000 też nic nie znalazłem, podejrzewam że jest to diagnostyczne z 12-stego pinu z radia. wyjść oznaczonych EXT podejrzewam że nie trzeba podłączać.
poniżej obrazek z pinami modułu.
Z góry dzięki za pomoc :D
Edytowany przez osk135, 09 lipiec 2017 - 22:12.
