błędy w automacie 00518 00529 00545 01314
automat automatyczna skrzynia olej w przekładni sterownik silnika czujnik halla
Brak odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Hulk
Hulk
Napisany 08 lipca 2017 - 20:24
Witam :)
Ostatnio mechanik od automatów wymieniał mi automatyczną skrzynie biegów z konwerterem ( używkę) skrzynia ma 180tys. przejechane
 Podobno dolewał trochę oleju! Który był w skrzyni, skrzynia była jeszcze zaplombowana przed otwarciem więc został olej stary w skrzyni
w dobrym stanie. Chciałem by ten olej został!
Po wymianie:
 1.Trochę szarpie albo mi się wydaję!
 2. Czujnik temperatury do wymiany - ok
 3. Wentylatory naprawione - bezpiecznik - ok
 4. Iskra na przewodach silnika - załatwiona - ok
 5. Temperatura wrzenia płynu chłodzącego - ok
 6. Nie łapię dużych obrotów - ?
 7. Równo pracuję - ok
 8. Na zakrętach jakby się dusi, dławi!
Niby wszystko w porządku, lecz te błędy są nie, nie po kojące... a jeszcze błąd lecz nie w skrzyni.. sonda lamda! Błąd jeszcze pokazuję jakby coś na przepustnicy lecz przepustnica jest czysta!
 Ktoś miał podobny problem!??
Wiem że olej i filtr będzie trzeba wymienić! Ale czy to może być powodem owych błędów?
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: automat, automatyczna skrzynia, olej w przekładni, sterownik silnika, czujnik halla
