2.2 16v Problem z sondą lambda nr 2
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   sp200
sp200
  • 133 postów
Napisany 27 czerwca 2017 - 13:21
Rok:2003
Silnik:2.2 16v Y22XE
Od początku mojego użytkowania Omegi świecił się check ,w związku z niesprawną sondą lambda nr 2(tą za katalizatorem).Po podpięciu op-coma jej odczyt stał w miejscu. Kupiłem od użytkownika forum sprawną sondę, podmieniłem, jednak problem nie ustąpił. Podczas pracy silnika wartości sondy nie zmieniają się. Coś czuje że sama wiązka jest uszkodzona tylko jak ją sprawdzić?
#2 OFFLINE   painkiller
painkiller
  • 734 postów
Napisany 27 czerwca 2017 - 20:08
Jakie błędy zostały odczytane z kontrolki "check'?
#3 OFFLINE   sp200
sp200
  • 133 postów
Napisany 27 czerwca 2017 - 21:18
Wydaje mi się że tylko ten dotyczący sondy lambda nr 2 ale jeszcze to sprawdzę.
#4 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 28 czerwca 2017 - 06:17
A wydech masz szczelny? Kolektor nie pękł?
#5 OFFLINE   sp200
sp200
  • 133 postów
Napisany 28 czerwca 2017 - 21:35
Nie mam pojęcia ale jakie miałoby to znaczenie? Sonda nr 1 działa i pokazuje poprawnie.
#6 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 29 czerwca 2017 - 05:31
Jak masz dziurę w wydechu za 1 sonda to ma to znaczenie. 1 sonda jest regulacyjna a 2 diagnostyczna. Możliwości są 3:
- dziura w wydechu
- zapchany katalizator
- padła sonda
#7 OFFLINE   sp200
sp200
  • 133 postów
Napisany 29 czerwca 2017 - 23:22
- dziura w wydechu
Czy w tych dwóch przypadkach sonda nie pokazywałaby nieprawidłowych wartości? Przypominam że pomiar sondy nr 2 stoi w miejscu.
#8 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 30 czerwca 2017 - 03:50
A jak dodasz gazu to sonda tez stoi w miejscu? Ja miałem tak ze na benzynie chodziła ładnie a na gazie na wolnych się przycinala, po dodaniu gazu startowała
#9 OFFLINE   sp200
sp200
  • 133 postów
Napisany 30 czerwca 2017 - 14:01
Wydaje mi się że po dodaniu gazu też stoi. Sprawdzę to i czy są jakieś inne błędy w weekend.
