Przepływomierz? 2.0 16V ben+lpg
omega przepływomierz kontrol
6 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mucha09
mucha09
  • 8 postów
Napisany 19 czerwiec 2017 - 09:31
Rok: 1999
Silnik: 20 16v
Witam. Od niedawna w Omedze występuje pewien problem. Poszukałem trochę w necie i wszystko wskazuje na przepływomierz, stąd temat w tym dziale. Jednak nie wszystkie objawy się pokrywają.
Otóż standardowo odpalam silnik ((trzeba troche pokręcić, ale w końcu odpala), obroty skaczą między 500-1000. Trzeba mocno przygazować, następuje jakby prychnięcie z wydechu, standardowo przełącza sie na LPG i obroty się stabilizują. Działa jeździ normalnie. Do momentu aż silnik nagrzeje się do ok 90*C.
Po zgaszeniu silnika przy takiej temeraturze i ponownym zapłonie zapala się kontrolka silnika i nie gasnie do momentu aż silnik wystygnie. Podczas jazdy (ze świecącą kontrolką) strasznie muli przy drugim i trzecim biegu, a przy dojeżdżaniu np do świateł i wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie.
Czy po wymianie przepływomierza objawy ustąpią czy szukać problemu gdzie indziej?
#2 OFFLINE   klimi
klimi
    Kulam się megane scenic
  • 355 postów
Napisany 19 czerwiec 2017 - 13:34
Najpierw odczytaj błędy. Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
#3 OFFLINE   mucha09
mucha09
  • 8 postów
Napisany 24 czerwiec 2017 - 13:43
Udało mi się odczytać kody błędów i tak:
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
W międzyczasie został wymieniony przepływomierz na nowy ale zamiennik. I to pewnie zrobiłem niepotrzebnie.
Tak jak wcześniej pisałem, problem nie występuje na zimnym silniku. Odpalam, jadę ok 30 min powiedzmy 10 km w mieście, silnik rozgrzany pow. 95*C (check dalej się nie świeci). Parkuje, gaszę silnik i check się zaświeca i nie gaśnie do momentu aż silnik wystygnie.
Czujnik położenia wałka rozrządu? Bo z tego co czytałem to powszechny problem przy przepływomierzu.
Edytowany przez mucha09, 24 czerwiec 2017 - 13:47.
#4 OFFLINE   Piotrek
  • 1395 postów
Napisany 25 czerwiec 2017 - 12:39
Odcina przy 4500 RPM?
#5 OFFLINE   mucha09
mucha09
  • 8 postów
Napisany 25 czerwiec 2017 - 19:56
można gazować powyżej 4500, ale dziś nowe objawy. Problem z odpaleniem, po zapłonie prycha i gaśnie, dopiero za 3cim razem dałem więcej gazu i nie zgasł, ale możliwe że stał krzywo i bena nie dopłynęła. I tak na benzynie po odpaleniu w miarę ok, na poczatku obroty falują między 500 a 1000, po dodaniu gazu stabilizują się na ok 750. przy 2000 obr, przełącza się na lpg i wtedy zaczyna wariować, obroty spadają do ok 1000 i samoczynnie rosną nawet do 2500 bez dodawania gazu
no i standardowo po osiągnięciu temp silnika 95*C i zgaszeniu, po ponownym odpaleniu zapala się kontrolka silnika.
Edytowany przez mucha09, 25 czerwiec 2017 - 19:58.
#6 OFFLINE   Piotrek
  • 1395 postów
Napisany 25 czerwiec 2017 - 20:55
Chodziło mi raczej o to czy możesz dłuższą chwile utrzymać obroty rzędu 5000-5500 RPM aby wykluczyć czujnik położenia wałków rozrządu.
#7 OFFLINE   mucha09
mucha09
  • 8 postów
Napisany 25 czerwiec 2017 - 21:30
jutro już sprawdzę. I jeszcze taka sytuacja mi się przypomniała, po odpaleniu jak przygazowałem to prychnął i było czuć benzyną w środku (jeśli ma to jakieś znaczenie)
