Czesc wam sorka ze ja ciagle do Was z problemami ale jak nie sraczka to urok:/ To przechodze do sedna. Pojechalem odwiezc Dziewczyne do szkoly wszystko bylo w porzadku wrocilem do domu niedomknely mi sie z przodu drzwi lapie za klamke i nic ciagne i nic dopiero od srodka poszlo na dodatek na pilota sie nie zamyka dopiero jak popstrykalem pilotem to zamknelo a jak nie otwieraja sie drzwi kierowcy tak nadal sie nieotwieraja:( eh nie wiem co sie dzieje tak sie zdenerwowalem ze szok prosze odpiszcie bo ten samochod zjada mnie finansowo:( a to ze skrzynia kurna a to drzwi:/ ja pierdziele najwyzej by byl ktos na sobotnim spocie w e-g aby mi pomoc z tym?
0
Klamka od strony kierowcy:/
Zenus
, 17 sty 2008, 16:51
8 odpowiedzi na ten temat
Napisany 17 stycznia 2008 - 16:51
Napisany 17 stycznia 2008 - 19:46
Możliwe, że tylko zamarzło. Jak masz garaż to wstaw auto. Jak było tylko zamarznięte to powinno się ładnie otworzyć. Wtedy od razu musisz zdjąć boczek w drzwiach i wszystko ładnie w środku przesmarować białym smarem w sprayu.
Napisany 17 stycznia 2008 - 20:27
no zamarznąć przy dzisiejszej temp to raczej nie,pękła ci poprostu klamka i tyle...albo wymiana albo naprawa
Napisany 17 stycznia 2008 - 23:08
a jak to wymienic albo naprawic bo ja jestem za tym ze peklo bo zamarznac nie ma mozliwosci bo otwieralo sie normalnie az tu nagle nie dziala:( jakim cudem to moglo sie ulamac? Jak to mozna wymienic domowym sposobem jest jakis sposob?
Napisany 18 stycznia 2008 - 06:57
no demontujesz z drzwi uszkodzoną klamkę,wkładasz drugą i chodzi...nie będę ci tego opisywał w szczegółach bo czynność prosta jak drut,co do naprawy to można wstawić kawałek płaskownika w pęknięte ramię,zanitować i zalać jeszcze poxipolem i będzie działać,albo najtańszy ale najbardziej ryzykowny sposób to zamienić pęknięty uchwyt klamki na ten z tylnych drzwi ale trzeba wtedy uważać żeby nie była przypadkiem włączona blokada otwarcia drzwi od wewnątrz bo będzie zasadzka i tylnych drzwi nie da się z żadnej strony otworzyć
Napisany 18 stycznia 2008 - 09:22
hehe ja jak kupiłem moja omcie to miałem ten sam problem x2 tzn. klamka kierowca + pray tył. i wygladało to tak ze czasem gdy otworzyłem auto to pomimo tego ze zamki były odblokowane to drzwi nie dało sie otworzyc trzeba było mocniej szarpnac a czasem otwierały sie odrazu natomiast od sroka otwierały sie zawsze wiec jeśli u Ciebie jest tak samo (że czasem dzrwi da sie otworzyć z zewnatrz) to zrob tak ja zdemontowałem tapicerke drzwi a potem lekko oderwałem folie przyklejona do drzwi tak abym miał dostep do mechanizmu odpowiedzialnego za otwieranie a potem gdy juz widziałem co za co odpowida popsikałem te elementy wd-40 po oczyszczeniu dobrze nasmarowałem smarem niektórwe miejsca były trodno dostepne to pomogłem sobie nakładajac smar na śróbokręt;) przesmaruj tez przy okazji taka mała prowadnice preta odpowiedzialnego za otwieranie dzwi od środka ona zanjduje sie na samej gorze w połowie drzwi po oderwaniu foli ja widac.Potem wszytko skreciłem i teraz otwieraja sie na dotyk i tak cihco ze tego prawei nie słychac;) aha u mnie przy drzwiach od kierwocy był tak jakios dziwnie wygiety pret odpowiedzialny za ryglowanie zamka był tak wykrzywiony ze zawadzał czasem o element dzwi i przez to czasem dzwi sie nie ryglowały odgiołem go tak aby swobodnie pracował moze to tez jest przyczyna.Wiesz przesmaropwac nigdy nie zaszkodzi ja miałem taki sam problem a teraz wszytko jest idealnie;)
Napisany 18 stycznia 2008 - 09:36
tyle ze u mnie drzwi od strony kierowcy juz w ogole sie nie otwieraja:/
Napisany 18 stycznia 2008 - 12:39
jak się wcale nie otwieraja to jednak może być stałe uszkodzenie klamki , może faktycznie sie ułamała tak jak kolega wyzej wspomniał.No u mnie to było podobnie ale czasem sie otwierały wiec w twoim przypadku smarowanie raczej nie pomoże.Klamki nie rozbierałem wiec porada nie poratuje.A może w jakis sposób cos w tym mechanizmie otwierania ci sie zablokowało?? np. ja miałem podobny problem przez wygięty pret od ryglowania zamka tez czasem sie nie ryglował a czasem jak otwierałem auto to pomimo ze rygiel wyskoczył do góry to auta nie mogłem otworzyć jak go naprostowałem to wszytko jest oki i to też były drzwi kierowcy.
Napisany 18 stycznia 2008 - 14:31
pojechalem do mechanika 100zł zaplacilem cos sie tam odgielo i dlatego nie lapalo i nie otwieralo a teraz jest ok.
