Cieknący płyn chłodzący niewiadomo gdzie
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 08 maja 2017 - 22:06
Rok:2003
Silnik:2.5 DTI
Witam wszystkich po przeczytaniu wielu tematów jestem zmuszony założyć nowy .Cieknię mi w dużych ilościach płyn chłodzący  :? po włączeniu ogrzewania, zawór 2 drożny sprawdzony powietrze leci ciepłe tyle że przy włączeniu na początku czuć płyn potem ustaje ale najwięcej jest tego pod autem .Dziś po jezdzie testowej temp.ustawiona na hi po otwarciu maski śmierdzi płynem i wydobywa się malutki dymek jeśli ktoś miał coś podobnego lub wie co to jest to proszę o pomoc :)a i zauważyłem że na bloku silnika jest płyn i cały czas go przybywa
Załączone pliki
#2 OFFLINE   Qub@
Qub@
  • 47 postów
Napisany 09 maja 2017 - 10:51
Może z uszczelki termostatu głownego? Jest on tak zabudowany, że na pierwszy rzut oka ciężko zlokalizować ewentualny wyciek.
#3 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 826 postów
Napisany 09 maja 2017 - 12:36
Sprawdź czy termostat jest dokręcony, ostatnio przy wymianie, palcami śruby odkręcałem. Oringi na szybko złączkach przewodów powymieniaj.
#4 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 09 maja 2017 - 16:53
Przed chwilą sprawdzałem przy termostacie jest sucho .Cały wyciek jest widoczny po prawej stronie silnika jak i na całej skrzyni.Teraz przyjrzałem się dokładnie i wąż który idzie z chłodnicy (po rawej stronie u góry) do silnika jest wsadzony w coś plastikowego i pod tym jest mokro to jakas złączka?
Chyba jest to krociec wody układu chłodzenia bo znalazłem takie same co u mnie do bmw
#5 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 826 postów
Napisany 10 maja 2017 - 19:57
Tak jest. Oringi szybko złączek w "garść" i dobrać w sklepie.
#6 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 13 maja 2017 - 22:15
Sprawy z płynem jeszcze nie rozwiązałem ale zauważyłem że gdy płyn jest na kresce to cieknie a jak w połowie to ustaje
#7 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 22 maja 2017 - 21:31
Problem rozwiązany winny był ten króciec wody i coś jeszcze...aby go wymienić trzeba było zdjąć kolektor więc wpadły także nowe uszczelki :)
#8 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 826 postów
Napisany 22 maja 2017 - 22:28
Króciec ciekł, czy oringi? Pochwal się dla potomności :p
#9 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 24 maja 2017 - 08:04
Króciec pękł ale zaczęła się 2 cześć problemów kiedy już wszystko ładnie było uszczelnione nic nie ciekło, silnik ładnie wyczyszczony znów coś się stało po podróży podjeżdża pod dom patrze a na drodze rozlany płyn chłodniczy okazało się ze odpowietrznik zniknął a płyn tym otworem się wylał możliwe ze było za duże ciśnienie ale dokładnie nie wiem 😐
#10 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 28 maja 2017 - 13:13
Problem rozwiązany juz kilka dni temu pękła śruba odpowietrzajaca
