Bfl - padła regulacja nawiewu
3 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   szyki
szyki
  • 109 postów
Napisany 08 maj 2017 - 21:59
Cześć,
Pacjent to Bfl 3.2 2001 rok.
Klima i ogrzewanie działają ale padło sterowanie kierujące nadmuch to na szybę, to na nogi.
Można dusić dowolne przyciski i zero reakcji.
Reset klimatronika też nic nie daje.
Jak to ugryźć?
To jest sterowane elektrycznie, czy może podciśnieniowo?
Gdzie zajrzeć?
Instrukcja "Sam naprawiam" niewiele mówi na te tematy a i na Forum zbyt dużo nie znalazłem.
Dzięki,
Szymon.
#2 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 240 postów
Napisany 04 grudzień 2017 - 17:58
witam zakupilem omege b 2,5v6 sedan cdx, pierwszy problem ktory musze rozwiazac:
gdy wlacze klimatronik i zmieniam nadmuch na szyby, przod itd to slychac jak cos tam sie  dzieje, ale jak zmieniam moc nadmuchu to zero reakcji, czasami po nocy  odpalilem auto i dzialalo ale teraz juz nic  (dodam ze jak biore na off dalej slychac jakis szum, jak biore na  LO szum powietrza znika szum  dochodzi z pod  kierownicy z takich elektro zaworkow zasysa tam gdzie sa wezyki podcisnienia, ale moze tak ma byc) interasuje mnie to zeby regulowac moc nadmuchu od 1 do 9, bo mi szyby paruja, pytanie kupywac panel klimatronik i zamieniac czy macie pomysl co tym steruje?
#3 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 378 postów
Napisany 04 grudzień 2017 - 22:01
@cinu22
A nadmuch działa, czy wcale zero rekcji ? Czyli mówisz nie działa regulacja prędkość.
Według mnie albo panel, albo rezystor tzw jeż, znajduje się pod schowkiem, albo brak połączenia między tymi dwoma ustrojstwami. Można, a nawet od tego bym zaczął, podpiąć pod komputer może coś podpowiedzieć, jak i podejrzeć czy po zmianie na skali od 1 do 9, czyli szybkości nadmuch zmienia się napięcie. Na wyświetlaczu klimatronika pojawią się kreski ?
#4 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 240 postów
Napisany 05 grudzień 2017 - 21:09
styki przy jezu nadpalone poruszalem i dziala ale  czy trzeba te kostki powymieniac?
