Ciepłe powietrze z pod kierownicy
5 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kudłaty-lomza
kudłaty-lomza
  • 7 postów
Napisany 11 kwietnia 2017 - 21:48
Rok:2000
Silnik:3.0 v6
Klimatyzacja nabita, działająca chyba sprawnie ( climatronic )
Problem polega na tym iż ustawiam sobie temperaturę na powiedzmy 18 stopni i wszystko jest ok, tylko od strony pedałów oraz tak jakby kierownicy czuć bardzo mocno ciepłe powietrze.
Mechanicy u mnie są tacy że najchętniej to by kazali mi zmienić auto niż szukać usterki.
Co może być przyczyną?
Pozdrawiam serdecznie
#2 OFFLINE   machony79
Napisany 12 kwietnia 2017 - 17:52
Pewnie masz zamontowaną kiepskiej jakości nagrzewnicę.Dobierz się do niej i uszczelnij to.
#3 OFFLINE   kudłaty-lomza
kudłaty-lomza
  • 7 postów
Napisany 13 kwietnia 2017 - 13:00
to nagrzewnica miała by na to wpływ? W jaki sposób by to powodowała?
dlaczego od strony kierowcy to czuć?
#4 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 15 kwietnia 2017 - 21:43
Ja miałem tak ale w manualnej klimie że na nogi wiało ciepłym, miałem kombinowany zawór trójdrożny i dawał cały czas płyn na nagrzewnice przez co kanały powietrza dolne i dół deski się grzał i z dołu cały czas było czuć ciepłe dopiero jak zmieniłem na sprawny to ustał problem Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Edytowany przez T0m3k, 15 kwietnia 2017 - 21:44.
#5 OFFLINE   kudłaty-lomza
kudłaty-lomza
  • 7 postów
Napisany 30 kwietnia 2017 - 09:20
Problemem okazała się tak jak pisał machony79 nie uszczelniona nagrzewnica, nie było uszczelki a i nagrzewnica nie orginalna, zajrzałem kamerką od strony pedałów i a jak dziura i zionie powietrzem.
zamówiłem valeo z uszczelką i będę się musiał dobrać
Dzięki za pomoc
#6 OFFLINE   Patersoon
Patersoon
  • 30 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 09 lipca 2017 - 07:58
Możliwe że ktos przy wymianie nagrzewnic,y nie założył takiej gumowej uszczelki na nagrzewnice, niestety sam popełniłem ten błąd i wszystko pod kierownicą się nagrzewa. w zimie fajnie ale teraz klima nie wyrabia :-(
