Błąd TC - C0256 - 1 tyś Obrotów max
4 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Demetrius
Demetrius
  • 75 postów
Napisany 11 kwiecień 2017 - 15:18
Rok: 2001
Silnik: Y32SE
Już drugi raz mam problem z ograniczeniem mocy. W obu przepadkach po kilkunastu minutach jazdy zaparkowałem samochód na kilka min po czym odpaliłem z zamiarem odjechania. Już podczas odpalania czuć że coś jest nie tak. Ciężko jest odpalić , trzeba dużej kręcić.
A jak już odpali to lampka TC na desce nie gaśnie a samochodem można się co najwyżej "kulać" 20km/h. Silnik nie reaguje na wciskanie pedału gazu.
Po kilkudziesięciu min postoju wszystko wraca do normy.
Błędy TC sczytane Clonem OP-COMA:
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2001 (1)|Omega-B|Chassis|ABS-5.3/5.4 (+TC)
Total number of fault codes: 1
C0256 - <Unknown DTC>
 (00) - Not present
Błędy Silnika:
Total number of fault codes: 5
P0141 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
 (08) - Present
P0136 - O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
 (04) - Intermittent
P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
 (01) - Present
P0560 - System Voltage Malfunction
 (08) - Not present
P0560 - <Unknown DTC>
 (0D) - Not present
Błędy sądy mam od dawna (nie wpływają w żaden odczuwalny sposób na prace silnika)
Błąd katalizatora wywaliło bo podłączyłem sondę zamontowaną przed katalizatorem (mam też specjalnie zamontowane 2 sądy za katami żeby ominąć ten błąd)
Błędy które mnie zastanawiają to 560 Napięcie i 256 Trakcja ?
Ładowanie Aku wygląda ok
Naprowadźcie mnie proszę w czym problem.
#2 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 11 kwiecień 2017 - 21:22
sprawdź ładowanie jak się pojawi ten problem, może gdzieś kable się gryzą, koło pompy wspomagania nie dziabie wiązki ?
#3 OFFLINE   Demetrius
Demetrius
  • 75 postów
Napisany 14 kwiecień 2017 - 20:58
Kurde dzisiaj znowu się to stało. Podjechałem zatankować, zapłaciłem, odpalam i d*pa. I musiałem się wlec przez 3km przez miasto 20km/h.
Nie widzę żeby jakieś kable były "podziabane". Ładowanie sprawdziłem dopiero jak samochód postał godzinkę i już było ok. OP-COM pokazuje 13V ale na mierniku mam 14V.
Czy możliwe ażeby niski poziom oleju w skrzyni robił coś takiego. Mam zamiar wymieniać za parę tyg. bo nie wiem czy kiedykolwiek ktoś to ruszał.
#4 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 15 kwiecień 2017 - 19:49
i bym zaczął od tego, u mnie jest różnicy ~0.2-0.3 V, gdzieś jest problem z zasilaniem/masą, być może pod obciążeniem jeszcze bardziej spada i zaczyna świrować abs
#5 OFFLINE   Demetrius
Demetrius
  • 75 postów
Napisany 21 kwiecień 2017 - 14:48
Chyba wiem w czym tkwi problem. Zmierzyłem napięcie akumulatora jak problem się pojawił. Napięcie aku przy chodzącym silniku było 13.6V a na wyłączonym silniku 11.7V. Odczekałem 1h i aku juz wrócił do 12.5v a Ładowanie 14V.
Akumulor to Varta Black Dynamic 70ah. Pewnie coś około 4 lat już siedzi w tej omedze. Nie mogę sprawdzić poziomu elektrolitu bo jest zaslepiony. Tak więc chyba czas na nową baterie.
