Witajcie,w mojej omedze pękł wał główny podczas zmiany z 2 na 3 bieg.Auto zgasło,rozrusznik lekko kręci silnikiem tyle że kółko pasowe od wału stoi w miejscu.Gdy włożę jakikolwiek bieg i pokręcę rozrusznikiem auto się porusza..w pierwszej chwili myślałem że może koło zamachowe odpadło od wału ale po tym teście wygląda że jest na swoim miejscu.Omega idzie w takim stanie na sprzedaż.Dość mam już jej kaprysów w postaci wymian silników.Nie wiem czy już komuś się przydarzył taki przypadek że pękł wał w V6?Miałem założone lekkie koło zamachowe może to jest współprzyczyna???
Pęknięty wał korbowy 3.0V6
Napisany 04 kwietnia 2017 - 15:07
Koło odpadło od wału. Rozumiem że na rozruszniku auto jedzie, tylko rozrusznik nie kręci wałem.
Jeszcze raz przeanalizuj.Śruby oryginał?
Edytowany przez Arthuros, 04 kwietnia 2017 - 15:08.
Napisany 04 kwietnia 2017 - 17:52
Żeby koło odpadło od wału to rozrusznikiem nie mógłbym ruszyć autem na biegu..pomyśl jeszcze raz.Śruby były oryginały od c20xe żeby miały płaskie łby co by nie czepiały o tarczę sprzęgła
Napisany 04 kwietnia 2017 - 20:05
Napisany 05 kwietnia 2017 - 06:07
Wątpię że gdyby koło było zerwane ze śrub i trzymało się na wałku od skrzyni mogłem przejechać na rozruszniku przez kilkucentymetrowy próg w garażu.Nie sądzę że ciągle byłoby jedno z drugim spasowane że nie przeskakiwało na zębach koła.Dodam jedno podczas kręcenia rozrusznikiem na biegu raz zdarzyło się że lekko strzeliła z wydechu co by tłumaczyło że co najmniej jeden tłok kręci się z wałem a reszta stoi
Napisany 05 kwietnia 2017 - 18:33
Edytowany przez Arthuros, 05 kwietnia 2017 - 18:34.
Napisany 05 kwietnia 2017 - 21:05
jak koło pękło przy śrubach albo ścieło śruby co się zdarza przy używkach i nie stosowaniu kleju, napęd z rozrusznika jak najbardziej będzie przenoszony na skrzynię
z ciekawostek
w automacie też się zdarzają takie cuda, automat miał być śmietnik bo coś napierdzielało a tu zamach pęknięty przy śrubach
Edytowany przez barteklodz, 06 kwietnia 2017 - 21:11.
Napisany 06 kwietnia 2017 - 17:32
A może klin na kole zębatym od rozrządu??
wtedy by pogięło zawory i wyskoczylaby cała litania błędów od czujników wałka rozrządu i wału korbowego oraz silnik by stukał jak powalony
ile?
a tak serio to odpowiedz mi na jedno za***iście ważne pytanie
Czy dałeś nowe śruby do zamachu i dokręciłeś je zgodnie z instrukcją?
Napisany 06 kwietnia 2017 - 17:55
Zastosowałem nowe śruby,użyłem kleju tyle że dociskałem na oko a nie wg Nm i w taki sposób aby docisnąć równomiernie koło do wału
Narazie omega stoi w garażu nie mam w nim kanału żeby zerknąć przez wizjer w skrzyni jak to tam wygląda.Wykręcę świece i zobaczę które tłoki stoją a które się poruszają.Zdejmę jeszcze pasek wieloklinowy i sprawdzę koło pasowe na wale,bo teraz to mnie jeszcze zaciekawiło
Napisany 07 kwietnia 2017 - 06:30
Wczoraj pofatygowałem się sprawdzić dokładnie co z silnikiem.Wyszło na to że wał jest cały,koło siedzi na swoim miejscu.Śruba mocująca koło zębate te od rozrządu jakimś trafem się poluzowała i zerwało klin.Śruba była dokręcona kluczem pneumatycznym tyle że nie było podane kleju.Czyli napewno głowice dostały po zaworach po takim czymś..lipa
Napisany 07 kwietnia 2017 - 08:22
Zawory na bank dostały
Napisany 07 kwietnia 2017 - 13:18
Poszukam koła zębatego,ustawię rozrząd i spróbuję uruchomić silnik.Co będzie to będzie...pal to sześć
Napisany 11 kwietnia 2017 - 15:02
Napisany 11 kwietnia 2017 - 21:25
przy Vce jak padnie rozrząd to są wszystkie zawory ruszone
Napisany 14 kwietnia 2017 - 16:23
Z tym masz racje.Dzisiaj złożyłem rozrząd..operacja się udała,lecz pacjent nie przeżył silnik nie chciał zagadać.Tylko raz strzelił i tyle.Umarł w butach
