Co zrobić gdy safecode = 0
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 12 marca 2017 - 22:04
Hej.
Mam radiocar 700 bose + zmieniarka. Jedno i drugie mają swój kod. Niestety w zmieniarce wpisałem zły kod o jeden raz za dużo i się zablokowała. Udałem się do magika i mi odblokował. Ale. Radio pamięta, że zmieniarka była zablokowana i nadal jest safecode = 0. Ponoć jest sposób na odblokowanie jednej próby - trzeba mieć włączone radio na zapłonie 24h.
I teraz sedno problemu: akumulator nie wytrzyma mi doby na zapłonie. Nawet podpięty pod prostownik (sprawdziłem).
Jakieś pomysły?
Wpadłem na taki pomysł - podepnę pod wiązkę zasilanie nie z akumulatora ale ze starego zasilacza komputerowego i radio pomyśli, że cały czas jest zapłon. Tak myślę. Czy dobrze myślę, czy też jest jakiś inny, prostszy sposób.
A. Magik stwierdził, że grzebanie w radiocar700 to wyższa szkoła jazdy i się tego nie podejmie.
#2 OFFLINE   user881
user881
  • 432 postów
Napisany 13 marca 2017 - 11:35
Jest w Częstochowie gość, który grzebie we wszystkich radiach. Kilka razy korzystałem z jego usług to mogę powiedzieć, że podpowie co zrobić jak do niego zadzwonisz. Tu tel: http://allegro.pl/br...6689491492.html
#3 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 13 marca 2017 - 15:06
potrzymaj radio włączone przez 1 godzinę :)
#4 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 13 marca 2017 - 17:17
Ten sposób niestety nie działa. Podejrzewam, że także go już zużyłem.
#5 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 13 marca 2017 - 18:27
piszą tu 2 godziny dla tego modelu
However, the above code entry is not entirely correct, and needs the following amendment to start it off
Code Entry as Follows:
Switch On Ignition (No Need To Start Engine)
Turn OFF stereo
Press & Hold Preset " AS " and
Switch Radio On - Display Shows
" SAFE " And Then Shows " 10 - - - - "
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
OR - use telephone keypad to enter code
(thats the bit I am unsure of)
If the correct code number is now shown
Press & Hold Preset " AS " Until the Unit Beeps
I suspect that with the message of RADIO SAFE that the unit may be codelocked from incorrect code entry atempts, and if this is the case, the ignition and radio must be left switched on for up to a continuous 2 hours to reset before another code entry attempt is permitted. Make sure you have a confirmed code number as you do not get infinate attempts with that model, and once all attempts have been used up, thats it - I cannot reset it.
#6 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 14 marca 2017 - 11:24
No dobra. Jak będę dłubał w garażu to tak zrobię. 2h aku wytrzyma :-)
#7 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 19 marca 2017 - 08:05
Jak zrozumiałem chodzi tu o radio. Ja mam zblokowaną przez radio zmieniarkę. Ale sposób podany przez roberta514 nie zadziałał.
Pozostaje mi chyba telefon do magika z Częstochowy.
#8 OFFLINE   Chorwat
Chorwat
  • 242 postów
Napisany 19 marca 2017 - 18:40
Jest jeszcze koleś z Wojnowa (droga nr 244 na Mroczę). Przeprogramował mi CID, miałem problem z "RADIO SAFE", spróbuj: 600 011 634.
#9 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 3 019 postów
Napisany 19 marca 2017 - 21:17
O, tego nie wiedziałem. Jutro zatelefonuję.
