Tarcze i zaciski z vectry 3.0 cdti,3.2 v6 lub co innego
32 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 168 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 16:46
Rozmawiałem z gościem który zajmuję się dorabianiem takich adapterów i mi powiedział że dorabia adaptery dobrane do wielkości tarczy na jaką zdecydował się klient dlatego najpierw poszukuję odpowiedniej tarczy. Tak to powinno wyglądać czy najpierw dorabia się adapter a później dobiera się tarczę pod gotowy adapter z zaciskiem?
#22 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 17:10
nie pod każdy zestaw da się zrobić adapter :)
Na początku wybierasz tarczę, potem szukasz zacisków które mogłyby współpracować z tą tarczą (czy tarcza wejdzie jeśli chodzi o średnicę i grubość), a jak masz już taki zestaw wybrany to liczysz jaka wyjdzie grubość adaptera i rozstaw otworów. Adapter musi być zrobiony z głową i dlatego rozstawy i grubość są niezwykle ważne. Jeśli wyjdzie że danego zestawu wyjdzie kijowy adapter to szukasz innych zacisków lub innych tarcz lub innych zacisków i tarcz :)
#23 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 168 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 17:21
Ok rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie :D  To teraz kwestia jaką maksymalną wielkość tarczy ogarną te zaciski? W alfie jest tarcza 310mm jeśli dobrze pamiętam więc zmiana tarcz z ori na 310mm nie ma sensu moim zdaniem ponieważ da to znikomy efekt.
#24 OFFLINE   Adam10
  • 7714 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 17:30
nie potrafię Ci odpowiedzieć nie widząc konstrukcji tych zacisków
Może da się je delikatnie w środku wybrac żeby weszła większa tarcza.
Generalnie modyfikacje powinieneś zacząć od projektu a nie od zakupu zacisków ;)
#25 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 168 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 17:34
Zaciski mam z auta powypadkowego za free dlatego zaczynam troszkę od tyłka strony ;)
Ale zrobię tak jak radzisz. Czyli najpierw tarcza a później zaciski i adaptery :)
#26 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 90 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 19:17
W 159 2.4jtdm były tarcze 330mm i zaciski Brembo. Do tego rozstaw otworów 5x110 - może iść tą drogą? Sam też planuje poprawić hamulce ale jeszcze nic sensownego nie wymyśliłem.
#27 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 168 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 19:41
Ale jest inna średnica otworu centrującego z tego co pamiętam i PODOBNO zaciski ze 159 są większę?? Nie wiem czy to prawda
#28 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 2988 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 21:45
Jeśli średnica otworu tarczy z alfy jest mniejsza niż z tarczy omegi to nie ma problemu - rozwiercasz na jakiejś tokarce otwór do rozmiaru z omegi i już.
#29 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 168 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 22:04
A jeśli średnica otworu tarczy jest większa niż w omie?
#30 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 90 postów
Napisany 10 wrzesień 2017 - 06:25
Wtedy toczysz adapter na piastę zupełnie jak w przypadku felg. Otwór centrujące znacznie łatwiej "przeskoczyć" niż rozstaw otworów na śruby koła.
Wymiary tarczy hamulcowej alfa 159 2.4jtdm Brembo wg. katalogu
Typ tarczy hamulcowej wentylowana wewnętrznie
Średnica [mm]330
Grubość tarczy hamulcowej [mm]28
Minimalna grubość [mm]26
Wysokość [mm]39,7
Średnica otworu centrującego [mm]70
Ilość otworów 5
Moment dokrecenia [Nm]120
Wymiary tarczy hamulcowej omega 3.0 V6 211km wg. katalogu
Wysokość [mm]58,3
Minimalna grubość [mm]25
Średnica zewnętrzna [mm]295,8
Ilość otworów 5
Edytowany przez SZAJBUS_SzeF, 10 wrzesień 2017 - 06:44.
#31 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 168 postów
Napisany 10 wrzesień 2017 - 09:56
Czyli tarcza powinna pasować
#32 OFFLINE   ROBERTHO-
ROBERTHO-
Napisany 08 listopad 2017 - 22:35
temat troszku stary jak widzę, ale chciałem się pochwalić, iż założyłem u siebie w Omedze hamulce z signum 3.2.
oczywiście wymagany jest adapter, ale jest to do wykonania i fizycznie używam ich od wiosny. Dużym plusem było dla mnie to, że nachodzą na te hamulce felgi 16 cali.
Wybaczcie nie potrafię umieścić tu zdjęcia tych adapterów
Załączony plik  30476.jpg   28,5K   4 pobrań
tyle miejsca w 16
Załączone pliki
Edytowany przez ROBERTHO-, 08 listopad 2017 - 22:37.
#33 OFFLINE   SZAJBUS_SzeF
SZAJBUS_SzeF
  • 90 postów
Napisany 09 listopad 2017 - 07:00
tyle miejsca w 16
Jak poprawa hamowania?
Dasz radę zwymiarować adapter?
Zaciski z Vectry c dotarły do mnie w poniedziałek :) Wczoraj przyszły tarcze 314mm46342b57ade6515cc7d668ea10011ae3.jpg
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
