Tarcze i zaciski z vectry 3.0 cdti,3.2 v6 lub co innego
32 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 09 marzec 2017 - 17:37
Witam wszystkich ten temat był już kiedyś poruszany ale można powiedzieć ze nie dokończony.Chodza mi po głowie zaciski z vectry 3.0 lub 3.2 wraz z tarczami 314mm z tego co wiem wchodzą pod felgi 16 ale ciekawi mnie czy jest duza różnica w sile hamowania w porównaniu do serii i czy wchodzą bez przeróbek jarzma itp.Jest to dość tani sposób na uzyskanie lepszych hamulców.Może ktoś wie od czego pasują jeszcze zaciski po za brembo z e38
#2 OFFLINE   Adam10
  • 7719 postów
Napisany 10 marzec 2017 - 14:06
bez przeróbek nie wsadzisz większej tarczy. Chcesz większą tarczę to musisz inne zaciski i adapter
#3 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 10 marzec 2017 - 15:44
Czyli pod seryjne zaciski nie wejdą ok! :) ale pod zaciski z 3.2 muszą wejść bo tak fabryka dawała
#4 OFFLINE   Adam10
  • 7719 postów
Napisany 10 marzec 2017 - 16:46
Pod zaciski z Vectry 3.2 wejdą ale musisz zrobić adaptery pod te zaciski i sprawdzić czy wymiary tarczy i zacisku sprawią że wyjdzie adapter odpowiedniej grubości
#5 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 10 marzec 2017 - 18:44
A myślałem że wszystko pięknie pasuje tzn kupuje zaciski wraz z jarzmą i tylko przykręcam
#6 OFFLINE   Qub@
Qub@
  • 47 postów
Napisany 10 marzec 2017 - 19:47
No właśnie zagłębiałem się w ten temat, na forum jest wiele sprzecznych informacji, ktoś coś palnie, napisze, czasami ktoś tego nie zdementuje. Także myslalem, że tarcze z vectry i zaisk podchodzą p&p. Rozumiem, że zacisk z e38 brembo + tarcza z vectry/signum także bedzie wymagała dorobienia adaptera?
#7 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 177 postów
Napisany 10 marzec 2017 - 20:47
Tak
#8 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 10 marzec 2017 - 22:27
najtańszą opcją poprawy hamowania jest wymiana elastycznych przewodów na nowe albo w oplocie
to tyle ode mnie
#9 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 11 marzec 2017 - 11:01
Klocki od brembo z e38 mają 120mm czyli są mniejsze od omegowskich ale przez to że mają 4 tłoczki to siła nacisku na nie jest większa a od vectry mają 155mm większe od omegi i brembo ale  mają jeden tłoczek co prawda większy od serii bo ma 60mm ale do tego tarcza 314mm i powinno hamować podobnie jak brembo
#10 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 12 marzec 2017 - 12:42
ktoś zakładał brembo pod felgi 16?
#11 OFFLINE   Adam10
  • 7719 postów
Napisany 12 marzec 2017 - 17:48
Siła docisku jest właściwie taka sama. Większa ilość tloczkow powoduje że klocek jest równomiernie dociskany do tarczy całą powierzchnią.
#12 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 12 marzec 2017 - 20:06
Ok tylko w e38 750 montowane były inne hamulce niż w pozostałych, 2 tłoczki pływające więc nie dokonca większa ilość tłoczków jest równa większej sile hamowania no chyba że inżynierowie z bmw popełnili błąd wkładając takie hamulce do topowej wersji
#13 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 12 marzec 2017 - 21:53
Dokładnie czytając forum bmw większość stwierdziła że w ich bmw 7 zaciski brembo nie dają rady i lepsze są właśnie te 2 tłoczkowe tyle że ich klocek ma ponad 190mm szerokości i podchodzi pod tarcze 334mm
#14 OFFLINE   Adam10
  • 7719 postów
Napisany 12 marzec 2017 - 23:08
Powtarzam, większa ilość tloczkow nie zmienia siły docisku. Powoduje że klocek jest równomiernie docisniety i nie odszktalca się pod wpływem wysokiej temperatury. Jak klocek jest duży to wtedy dobrze jak jest więcej tloczkow.
#15 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 21 marzec 2017 - 19:45
Po sprawdzeniu wielu rzeczy podobne lub takie same zaciski co w vectrze występują w volvo s40/v50 mazda 3 mps ford focus st także wiele ,na naszym forum czytałem że ktoś zakładał te zaciski i pasowały bez adapterów ale ile w tym prawdy?Także mam plan kupić na złomie taki zacisk i po prostu zobaczyć czy będzie pasować ale ciężko będzie go znaleźć.A koszt takich adapterów będzie drogi?
#16 OFFLINE   scania124L
scania124L
  • 80 postów
Napisany 21 marzec 2017 - 21:50
Teraz porównaj średnice tłoczka z zacisku 2 tłoczkowego, a 4 tłoczkowego.
Edytowany przez scania124L, 21 marzec 2017 - 21:50.
#17 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 21 marzec 2017 - 21:56
Jestem świadomy że w 750 jest większa tarcza. Ale chodziło bardziej o to że te dwa tłoki mają też większą powierzchnię docisku na klocek niż 4 w podstawowej wersji. Więc uważam że jeżeli zakładać już z e38 to nie nakręcać się na to żeby móc się chwalić ilością tłoczków tylko zakładać te z 750
#18 OFFLINE   Nimbus
Nimbus
  • 276 postów
Napisany 25 kwiecień 2017 - 20:22
Ktoś może wie jaki jest rozstaw śrub/odległość między śrubami w omegowskim jarzmie ?
Edytowany przez Nimbus, 25 kwiecień 2017 - 20:23.
#19 OFFLINE   NerwuS13
NerwuS13
  • 177 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 15:22
Podepnę się pod temat żeby na forum nie śmiecić. Ale do rzeczy. Jaka średnica tarczy hamulcowej będzie odpowiednia pod zaciski Brembo z afly 166 i z jakiego auta tarcza będzie pasować P&P? Myślałem o tarczach z Opla Vectry C OPC 314mm jeśli dobrze pamiętam.
#20 OFFLINE   Adam10
  • 7719 postów
Napisany 09 wrzesień 2017 - 16:17
bez odpowiednich obliczeń nikt Ci nie powie na 100%
Trzeba policzyć jaka wyjdzie grubość adaptera.
Tarcze p&p pod konkretny zacisk ciężko będzie znaleźć. Może będziesz miał fart i akurat podpasują tarcze z Vectry OPC, ale to na prawdę musiałby być fart
