Pomocy: gaśnie, brak mocy, przerywa, szarpie
omega opel gaśnie problem
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   lolekmajster
lolekmajster
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 23 stycznia 2017 - 22:57
Rok:2001
Silnik: 2.2 16 v
Pomocy, szanowni forumowicze, śmigam omegą 5 rok, jak dotąd bez większych problemów, poza uszczelką pod głowicą.
Ale od pewnego czasu przy odpalaniu zimnego silnika świecił się check, i kontrolka komputera, objawy: nierówne obroty, chwilę się nagrzał i wszystko było ok.
Ale jadę ostatnio i na gazie coś zaczął w trakcie jazdy przerywać, szarpać jak by nie miał paliwa, lpg i pb bez różnicy. Zgasiłem odczekałem, chwilę pomogło (kilka km) ale problem się cięgle powtarzał, i coraz gorzej... Teraz po odpaleniu zgaśnie kilka razy, obroty same  oscyluję od 0 do 2500, przerywa i gaśnie. Jak się zagrzeje po kilku dobrych odpaleniach i minutach nadal pracuje nie równo ale przynajmniej jakoś się toczy = do mechanika. i tu też problem, diagnoza sonda, wymieniona, nowa, gm, później cewka NGK nowa, dalej to samo, sprawdzone tłumiki, wszystkie czujniki i dalej to samo, rozrząd również sprawdzony... pomóżcie bo nie mam pomysłu; Mechanicy mówią że albo ECU komp do wymiany albo trzeba silnik otworzyć...? jakieś pomysły. dodaje zdjęcie w trakcie diagnozy z błędami. teraz nie wykazuje żadnych :/
Załączone pliki
#2 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 24 stycznia 2017 - 13:02
Świece zmieniane? Nie ma oleju w świecach?
#3 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 24 stycznia 2017 - 13:43
Może łapać gdzieś lewe powietrze.
Albo układ zapłonowy trzeba sprawdzić ale nie wiem jaki w tym silniku siedzi, chyba 4 cewki?
Może masa też gdzieś nie stykać.
#4 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 24 stycznia 2017 - 15:39
Cewka jest jedną długa zaraz nad świecami
#5 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 24 stycznia 2017 - 18:47
Tym bardziej sprawdziłbym mase, ew od razu szykował sie na podmienkę "listwy z cewką" , nawet na używkę żeby zaoszczędzić kilka PLNów.
Ale jw Kolega napisał sprawdź też świece.
A mechanikom którzy w takim przypadku proponują otworzyć silnik to bym chyba podziękował albo zapytał czy zrobią to na swój koszt :D
Oczywiście może też być tak że kompresji nie trzyma ale to bym zostawił na koniec ;)
#6 OFFLINE   lolekmajster
lolekmajster
Napisany 24 stycznia 2017 - 20:28
Świece zmieniane w lecie.  Cewka nowa kupiona, chyba  ze ona też lipna? masę gdzie sprawdzić?
jutro rano sprawdzę sam te  świece, a co jeśli mają olej na sobie?
#7 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 24 stycznia 2017 - 20:35
A jakiej firmy ? Na tych sie nie znam ale kiedyś w V6 przechodziłem przez kiepskie zamienniki i nie był to dobry pomysł , czasem juz lepiej uzywke byloby kupić ;)
Edytowany przez WOYSA, 24 stycznia 2017 - 20:36.
#8 OFFLINE   lolekmajster
lolekmajster
Napisany 25 stycznia 2017 - 06:26
NGK
#9 OFFLINE   lolekmajster
lolekmajster
Napisany 01 lutego 2017 - 08:03
Dzięki którzy zabrali głos, okazało się po kilku próbach u różnych "mechaników" że przepływomierz do wymiany a auto jak nowe:D i sonda za niedługo :)
#10 OFFLINE   romanr87
romanr87
  • 36 postów
Napisany 01 lutego 2017 - 08:15
sprawdz tez przepustnice, bo jest elektroniczna, a z cewka to tez miałem podobnie ,kupilem nowa i lipa,a to byl bosch i 370 jak krew w piach
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: omega, opel, gaśnie, problem
