Znikające światła mijania ?
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   ŁukaszFZA
ŁukaszFZA
Napisany 18 styczeń 2017 - 16:01
Witam klubowiczów
Pojawił mi się problem jak w tytule, tzn znikają mi światła mijania.Pacjent Omega BFL.
Po załączeniu włącznikiem, świecą dwa (ksenony) ale po jakimś czasie gubi się przeważnie jeden, raz lewy czasem prawy.Wydaje się że wina ewidentnie włącznika ponieważ bo ponownym załączeniu...czasem za którymś razem dopiero zaskakują dwa i działają różnie....5....10....20min ale znowu to samo.Rozebrałem włącznik, wyczyściłem styki, była widoczna poprawa ale po jednym dniu to samo więc zakupiłem inny włącznik i wyjmowałem osobiście z Omegi w której zapalały się za każdym razem dwa.U mnie podziałały 1godz i dalej to samo.
Teraz pytanie, czy ktoś z Was miał taki problem i udało mu się go rozwiązać ?
Może gdzieś masę gubi ?
#2 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 18 styczeń 2017 - 18:39
Może być masa, najlepiej pod maską preczyscic, do tego mogą padać zarniki i/lub przetwornice i to jest bardziej prawdopodobne :-)
#3 OFFLINE   ŁukaszFZA
ŁukaszFZA
Napisany 18 styczeń 2017 - 23:57
a gdzie jest "masa" która mogłaby mieć wpływ na światła ?
#4 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1227 postów
Napisany 19 styczeń 2017 - 00:39
Od aku do nadwozia, nadwozie-silnik. Nie jest to nowe auto a wyczyszczenie mas nic nie kosztuje :)
#5 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 19 styczeń 2017 - 00:48
a skąd masz pewność, że przetwornice nie padają?
#6 OFFLINE   ŁukaszFZA
ŁukaszFZA
Napisany 19 styczeń 2017 - 01:17
Pewności nie mam, ale jak rozebrałem włącznik i przeczyściłem styki wszystkie to jakby zapalały lepiej, ale po jakimś czasie to samo było a gdyby padały przetwornice to nie paliłby jeden a tu raz jeden raz drugi się rozłancza.Na tym przełączniku mniej się rozłączają, na poprzednim częściej to występowało.Jest gdzie możliwość kupna nowego włącznika świateł ? szukałem w necie i tylko używki są :/
#7 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 19 styczeń 2017 - 09:24
podłącz żarówkę równolegle do zasilania przetwornicy weź do kabiny i będziesz wszystko wiedział - jak pada przetwornica to światła zgasną a żarówka będzie dalej świecić.
Jak zgasną razem to coś z zasilaniem.
Jak będzie problem z zasilaniem to wtedy podłącz na stałe masę od żarówki a do kabiny weź tylko plus i będziesz wiedział gdzie szukać problemu
#8 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 392 postów
Napisany 19 styczeń 2017 - 12:34
W ASO o ile część jest dostępna w magazynie, zadzwoń np tu http://sklep.dixi-car.pl i zapytaj, najlepiej podaj numer GM ze starego wtedy najodpowiedniej dobierzesz to czego szukasz.
Edytowany przez B0Cygano, 19 styczeń 2017 - 12:35.
#9 OFFLINE   ŁukaszFZA
ŁukaszFZA
Napisany 19 styczeń 2017 - 16:48
Dzięki bardzo spróbuje w ten sposób sprawdzić
#10 OFFLINE   B0Cygano
B0Cygano
  • 392 postów
Napisany 19 styczeń 2017 - 18:51
@ŁukaszFZA
Nie zapomnij pochwalić się tym co się dowiesz :p
#11 OFFLINE   ŁukaszFZA
ŁukaszFZA
Napisany 20 styczeń 2017 - 23:13
Ok dam znać  :)
#12 OFFLINE   Born72
Born72
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 03 styczeń 2018 - 09:52
Podepnę się, żeby nie zakładać nowego tematu. U mnie jest problem taki-na wyświetlaczu pojawia mi się błąd ustawienia reflektorów, poza tym jeżeli przełączę światła na 0, to najpierw gasną, potem zaczynają mrugać-słychać wtedy jak pstryka jakiś przekaźnik w okolicach schowka lub poduszki.
Jak są włączone, to normalnie świecą...
