Swap z 2.0 16V na 2.0T z Opla Signum
2.0 T omega signum swap
6 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Mateusz_PL
Mateusz_PL
  • 67 postów
  • Województwo: podkarpackie
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 07 styczeń 2017 - 18:50
Rok:1995
Silnik:2.0 16v
Siema wszystkim, jako że po 22 latach silniczek w omie stracił już parę koni, pomyślałem sobie, czy byłaby może możliwość swapu silnika 2.0 T z opla signum? Bo słyszałem że 3.2 da się przełożyć bez większych przeróbek. Może ktoś już kiedyś zgłębiał temat, lub takiego swapu dokonał? Pozdrawiam.
Edytowany przez Mateusz_PL, 07 styczeń 2017 - 18:50.
#2 OFFLINE   bartel89
bartel89
  • 274 postów
Napisany 08 styczeń 2017 - 11:35
3.2 bez większych przeróbek? no nieźle pojechałeś..... raczej mało opłacalne. Przeczytałbyś forum to byś wiedział że musisz mieć praktycznie mieć dawce aby przełożyć 3.2 do siebie, potrzebujesz cały zdrowy przód. A SWAP na 2.0 t to pewnie jeszcze ciekawiej ponieważ dochodzi Ci wymiana komputera i pewnie innych rzeczy.
#3 OFFLINE   Beton
Beton
    corsiontko A C20XE
  • 148 postów
Napisany 08 styczeń 2017 - 14:23
Prawdę mówiąc, to v6 włożyć do kluski taniej i szybciej niż 2.0t. 3.2 odpalisz na sterowniku i osprzecie z 3.0 i będziesz jeździć. Potrzebny Ci silnik,wraz z zamachem i sprzęgłem,osprzęt silnika z v6 trawers z v6, wiązka silnika v6 razem z ECU i mimo. No i oczywiscie wydech. Jak się uprzesz to jeden dzień roboty i po sprawie.
Edytowany przez Beton, 08 styczeń 2017 - 14:24.
WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...
#4 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 08 styczeń 2017 - 18:07
Do tego licznik i komp przy mim bo inaczej zeskalowany w 2.0, a do zgodności że sztuka hamulce przód bo chyba w 2.0 z początku produkcji są mniejsze i zawieszenie bo ma sprężynach z 2.0 siądzie przód trochę. Jak jeszcze swap na 2.0t uważam za spoko pomysł jak się ma pasję i chce mieć coś innego i worek kasy tak swap na 3.2 bez sensu i koszt swap w przypadku 2.0 będzie prawie równy zakupu bfl 3.2. Jak chcesz koniecznie 3.2 to mądrzej będzie zakupić jakąś V z zajechanym silnikiem przełożyć co masz u siebie dobrego i wsadzić słupek 3.2
#5 OFFLINE   gta77
gta77
  • 245 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 09 styczeń 2017 - 17:19
Nie jestem pewny ale signum już chyba ma elektronikę na CAN więc może być poważny problem z przerzuceniem tego do innego auta, ale astra II ma też taki silnik pare koni słabszy i tu już jest o wiele łatwiej, znajomy pchał ten silnik do astry I i wszystko grało
zajmuje tyle samo miejsca co 2,0 a mocy ma więcej niż 3,2, zakładasz większe turbo i program i 300KM bez problemu wytrzymuje
tylko że:
skrzynia może tego nie wytrzymać
sprzęgło tego na pewno nie wytrzyma
most może tego nie wytrzymać
hamulce mogą okazać się za słabe (ale to najmniejszy problem bo przekładka z V6 jest szybka i tania)
gta77
#6 OFFLINE   Apophis2.0
Apophis2.0
  • 66 postów
  • Silnik: 2.0 DTI 16v X20DTH
Napisany 11 styczeń 2017 - 20:27
Ja w swojej bezCANowskiej A8 wsadziłem silnik na pełnym CANie z poliftowego modelu i wsio gra i buczy-ponoc to awykonalne miało być. Da się zestroić trza tylko wiedziec konkretnie co i jak. Gdy mamy manuala to sterownik silnika musimy wyizolowac tylko do pracy z silnikiem a z autem się połaczy mechanicznie. pedał gazu zaadoptowac od dawcy, pierdoły powyłaczać i wsio.
#7 OFFLINE   czesiek
czesiek
    nagadałem się
  • 2988 postów
Napisany 11 styczeń 2017 - 22:44
Wszystko się da. Jest to tylko kwestia kasy. I to jest niestety ta bariera o którą rozbija się 99% pomysłów.
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: 2.0 T, omega, signum, swap
