Wymiana przewodu, a problem z tankowaniem
9 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   522
522
    FSU
  • 214 postów
Napisany 05 styczeń 2017 - 19:36
Rok: 1994
Silnik: X20XEV
LPG: II generacji
Witam.
Parę dni temu oddałem samochód na naprawę blacharską. Do tej operacji konieczny był demontaż butli (walcowa 80l) i wtedy niestety "fachowiec" uszkodził jeden z przewodów - ten, który idzie od butli do otworu tankowania w zderzaku. Na szczęście wymienił go na swój koszt, wszystko było ok. Dojechałem do domu i zaświeciła mi się rezerwa. Podjechałem na stację i chciałem zatankować do pełna. Bardzo się zdziwiłem, gdy po zatankowaniu zaledwie 18 litrów LPG dystrybutor zaczął odbijać i po prostu więcej zatankować się nie dało :(
O co może chodzić? Wątpię w wielozawór i pływak, tylko podejrzewam, że ów "fachowiec" mógł coś spieprzyć przy wymianie tego przewodu, np. coś źle podłączając przy otworze do tankowania (zawór?). Dobrze kombinuję? ;) Byłbym wdzięczy za podpowiedzi.
PS. Butla nie jest zakręcona, sprawdzałem przed chwilą.
PS. 2 Uprzedzając - przy butli świeci się tylko jedna dioda, na wskaźniku poziomu gazu przy kierownicy jest tylko jedna 'kreska', więc poziom tu i tu się zgadza.
#2 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 05 styczeń 2017 - 21:43
na wielozaworze jest podany kąt pod jakim ma być ustawiona butla
#3 OFFLINE   522
522
    FSU
  • 214 postów
Napisany 06 styczeń 2017 - 18:56
No właśnie dopiero dziś o tym pomyślałem. W przypadku butli walcowej ma być 30 stopni i tak na oko, wielozawór jest nieco wyżej niż ostatnio. Poluzować opaski butli to dla mnie nie problem. Problemem będzie wyliczenie tych 30 stopni - nie mam żadnego sprzętu do tego :/ Ale na 90% złe położenie butli jest źródłem mojego problemu.
#4 OFFLINE   T0m3k
T0m3k
  • 362 postów
Napisany 06 styczeń 2017 - 22:41
Weź zwykły kątomierz szkolny i zbij sobie listewki pod takim kątem i już masz przymiar na 30 stopni :-P Edit
Edytowany przez T0m3k, 09 styczeń 2017 - 07:24.
#5 OFFLINE   machony79
  • 4638 postów
Napisany 07 styczeń 2017 - 07:50
napisz koledze normalnie bo nie będzie wiedział co to kontomierz:D
#6 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1254 postów
Napisany 08 styczeń 2017 - 19:14
Obecne smartfony mają funkcję kątomierza. Sam w Lumii korzystam właśnie z tego celem ustawienia kąta położenia wielozaworu.
Daj fotkę jak to wygląda u Ciebie: mam obawy, czy przypadkiem z oszczędności, braku miedzi czy niechlujstwa człowiek "naprawiający" to nie przestawił wielozaworu na śrubach?!
#7 OFFLINE   zawrotnik
zawrotnik
  • 10 postów
Napisany 22 luty 2017 - 13:00
Ludzie co wy za filozofię doprawiacie do montażu wielozaworu.
Jakie kontomierze ? :blink:
Wielozawór lpg musi być tak zamontowany żeby trafił na otwory na śruby w zbiorniku lpg.
w grę wchodzą 1,2 pozycje montażu  wielozaworu lpg.
Pozycja powinna mniej więcej być taka.
 butla-do-jazdy-na-wstecznym-600x400-min.
#8 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 22 luty 2017 - 22:47
sprawdź co jest napisane w pierwszym poście
#9 OFFLINE   technix
technix
  • 962 postów
Napisany 23 luty 2017 - 00:00
@zawrotnik
a wiesz co to butla walcowa?
#10 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1254 postów
Napisany 19 marzec 2017 - 19:49
Koledzy, delikatniej, bo każdemu może się zapomnieć z chęci udzielenia pomocy, że kątomierz służy do pomiarów kąta a oprócz butli toroidalnej poziomej wewnętrznej i zewnętrznej, butli pionowej jest jeszcze butla walcowa.  ;)
