Obroty Obroty jeszcze raz obroty .
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 238 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 00:05
Rok:1998
Silnik:Xev
Witam chłopaki , wiem było sporo tematów o tym przeczytałem , ale jeszcze napisze dla pewności zapytam , przed oddaniem do mechanika bo to bede musiał zrobić jeżeli jeszcze Wy mi nie pomożecie.
Omega 98 r 2.0 xev manulal, gaz sekwencja , błedów żadnych nie ma , bynajmniej żadna kontrolka check na kokpicie się nie pali , ani komputer nie wyrzuca błedów.
A problemem w moim aucie są obroty , juz nie tyle same obroty a gasniecie , auto ma dosłownie jakieś chumory , dodam że tylko dzieje się tak na ciepłym silniku , na zimnym nigdy.
Auto ma normalnie moc tylko że falują obroty na lpg i benzynie jest to samo , falują bardzo czesto jednak coraz czesciej zaczyna gasnąć przy tym falowaniu, np jade droge 3 km gasnie mi co sprzegło wcisne już widze że szybko lecą w dół i gasnie , auto zostawie na 15 min np wsiadam jade juz jest ok , znów zostawie go na chwile jadę znów gasnie , i tak dziwnie jest bo raz jest dobrze a raz nie.
Na benzynie też falują obroty i gasnie ale duzo rzadziej niz na gazie.
Co zrobiłem do tej pory w tym kierunku ? Dziś sprawdzałem filtr powietrza i jest czysty , dolot od filtra do przepustnicy jest cały , nie ma dziur żadnych, zmieniłem dziś filtr fazy lotnej gazu  był bardzo brudny , ale jest bez zmian.
Gasnie własnie wróciłem z miasta Dojechałem na stacje 1 km było ok , gdy wracałem już był dramat co światła to mi gasł.
Auto zakupiłem w czerwcu i problem mam od ok 2 miesiecy , ale mówie jest coraz gorzej już, podcisnienia wszystkie są wpięte w przepustnice , doradzcie coś błagam was , miałem przegląd ostatnio , przed przeglądem auto z warsztatu odebrałem robił mi kilka rzeczy troche sie wykosztowałem i nie chciał bym go znów wstawiać.
Napisałem troche chaotycznie pewnie sorki ale wkurzony jestem jak nie wiem, z góry dziękuje za pomoc i każda radę wezmę sobie do serca i sprawdzę !!
Dodam jeszcze ze w aucie wszystko tak to działa normalnie dobrze , auto spala mi też prawidłowo bo w granicach 13-15 litrów teraz
Edytowany przez kukiz87, 16 grudzień 2016 - 00:09.
#2 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1708 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 01:23
http://forum.omegakl...-treści-silnik/
Róbmy screeny swoich postów :( tak szybko z pomocą administracji, a z przykazu zarządu znikają :(
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy :)
#3 OFFLINE   gta77
gta77
  • 245 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 16 grudzień 2016 - 10:08
wyczyść krokowca,
może pomóc na dłużej, albo na chwilę - jak pomoże na krótko to do wymiany, jak nie pomoże wcale to sprawdź luzy na przepustnicy, odma czy nie zapchana albo dziurawa
na obroty wkręca się do końca?
gta77
#4 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 238 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 12:19
Tak to normalnie wszystko , wkreca się ładnie , ma moc , tylko to gasniecie
#5 OFFLINE   kamil6908
kamil6908
  • 9 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 13:33
Wymień krokowca, tylko załóż oryginalny.
Męczyłem się ostatnio z tym problemem. Poprzedni właściciel mojego auta wymienił silnik krokowy na MaxGear, co pomogło na około 2 miesiące i ten padł. Czyli obroty na benzynie/gazie falowały od 500 do 1300, po przyspieszaniu na gazie wolne obroty, do kiedy go nie przydusiłem, trzymał 2000-3000 rpm. Na szczęście poprzedni właściciel zostawił w aucie stary silniczek i po przeczyszczeniu pochodził ze 2 tygodnie i znów to samo. Obecnie założyłem silniczek z drugiej sprawnej omci i działa idealnie już dłuższy czas.
#6 OFFLINE   maniutek
maniutek
    Omega? Po raz szósty?
  • 395 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 13:40
po 1. szczelność dolotu
po 2. wszelkie podciśnienia na swoim miejscu i szczelne
po 3.sprawny krokowiec
po 4. szczelny wydech
to 4 punkty poprawnego działania motoru....
krokowiec oczywiscie w oryginale...choćby używka...
#7 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1708 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 15:57
Dodam jeszcze że warto zerknąć do egr :) to że nie ma błędów nie znaczy że nie jest zawalony :) mam fotki jak wyglądał mój egr a błędów brak :) wyczyszczenie i zaślepienie do tego egr czyszczenie przepustnicy, odmy i krokowca rozwiązało problem :)
#8 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 238 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 16:02
Ok w takim razie na pierwszy ogień pójdzie krokowiec , zaraz szukam na allegr
#9 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1708 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 16:08
A probowałeś go czyścić ?
#10 OFFLINE   kukiz87
kukiz87
  • 238 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 16:22
W sumie tak jak mówisz spróbuje go wyczyscic i zobacze co będzie dalej, widze już że tam była kombinacja jakaś robiona , bo jest uszczelniony czerwonym silikonem
#11 OFFLINE   dawtow
dawtow
  • 1708 postów
Napisany 16 grudzień 2016 - 16:28
Przy okazji wyczyść przepustnice to już będziesz miał 2 problemy wykluczone :D
#12 OFFLINE   czarnybubu
czarnybubu
  • 79 postów
Napisany 26 październik 2017 - 15:23
witajcie.
oglądałem filmiki:
wyglada sensownie - ale...gość ma rację czy nie za bardzo?
