Rok:Nieznany
Silnik:x25xe
Witam szanowne grono zgromadzonych tu przed laptopami, komputerami, tabletami i innymi wynalazkami Mam pewien, a nawet kilka poważnych problemów z wyżej wymienionym silnikiem. Otóż owy silnik, który znajduje się w polonezie z początku miał ogólny brak mocy i dosyć leniwie reagował na gaz. Lecz z ostatnim czasem stanowczo mu się pogorszyło i jest tak, że na przepływce i krokowcu nie chodzi gdyż:
z podłączoną przepływką po dodaniu gazu gaśnie, jeśli gazu nie dotknę to powoli zaczyna spadać z obrotów i w końcu zgaśnie. Jeśli ją odłączę i dam gwałtownie gazu to też zgaśnie, muszę bardzo delikatnie i to też wejdzie może na jakieś 3000.
z krokowcem jest natomiast taka sytuacja, że po podłączeniu od razu gaśnie.
W sumie wyjmowałem wiązkę, żeby się pozbyć kabli idących do automatycznej skrzyni i przed tym, jeszcze jako tako chodził i z podłączonym krokowcem też chodził, teraz nie chce, nie uszkodziłem żadnych przewodów ani takich nie znalazłem, wyjąłem to co nie potrzebne czyli niebieską wtykę z przewodami i zawinąłem parcianką. Mam wiązkę znowu w domu, żeby może sprawdzić przewodność przewodów.
Z pomocą kolegi siuAda ogarnąłem piny, które służą do odczytania błędów tak więc okazuje je tu:
19 - sygnał obrotomierza lub jego obwód, przerwany sygnał (mam nie podłączony jeszcze)
21- czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód, wysokie napięcie
26- wtryskiwacz 2 lub jego obwód, wysokie napięcie
46- przekaźnik pompy powietrza (nie mam czegoś takiego, bo silnik w polonezie, czy ten błąd może powodować straty?)
57- zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, odłączenie
59- zawór kolektora wlotowego lub jego obwód, niskie napięcie (nawet nie wiem co to)
73- przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie
74- przepływomierz powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie
135- lampka ostrzegawcza samodiagnozy, niskie napięcie (nie jest jeszcze na stałe)
Generalnie nie wiem, czy tu nie powinny być 4-ro cyfrowe błędy? Może sterownik siedzi od jakiejś czwórki?
