Check engine 3.2 V6
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 18:21
witam mam problem z pojawiającym się check engine na gazie ! błędy które udalo mi się szczytać to 0300, 0305, 0170. Na benzynie problem się nie pojawia a już mnie drażni ta kontrolka. Dodatkowo przy wcśnięciu Sport i przegonieniu jej do końca obrotór na gazie silnik wpada w tryb awaryjny. Wydaje mi się że mam za słaby reduktor bo ktoś wsadził kme silvera , wtryski keihin. Nie wiem ile instalacja ma przejechane bo dopiero niedawno kupiłem to auto. Aktulnie jeżdzi bez czujnika temperatur reduktora.
Rok:2003
Silnik:3,2 V6
LPG: VSI Prins
#2 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1192 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 18:54
0300 i 0305 to wypadanie zaplonu, 0170 to od sond. Ale jeżeli wypadają zapłon to sondy mogą świrowac. Sprawdź świece, gniazda świec czy nie pływają w oleju, na końcu cewki do sprawdzenia.
Później regulacja gazu
Edytowany przez Marcin1989sc, 21 listopad 2016 - 18:54.
#3 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 20:47
świece wymienione na nowe silnik lepiej chodzi ale check dalej się zapala , najlepsze jest to że zapala się niespodziewanie bez żadnego szarpnięcia czy zająknięcia silnika. Po prostu sobie jadę i nagle zapala się kontrolka. Kasuje błąd ona znika i po pewnym czasie się zapala nie ma reguły kiedy. Muszę ją teraz skasować i zobaczymy czy następnym razem wyskoczą dokładnie te same błędy
#4 OFFLINE   PiotrV6
PiotrV6
  • 54 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 21:23
NA regulację i patrzeć czy nie ma zbyt ubogiej mieszanki bo pożegnasz się z UPG
#5 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 21:37
dodam że auto jeżdźi bardzo fajnie na gazie jedynie problem jest z wysokimi obrotami tak jak by mu gazu brakowało , na PB idzie bez problemu na sporcie do samego końca. W tym tygodniu będę miał kabel to wrzucę screeny z instalacji bo wole sam to zrobić niż dać to jakiemuś paprochowi
#6 OFFLINE   Knal
Knal
  • 275 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 22:30
Kolego jak nie miałeś do czyniania z ustawianiem LPG, typu ustawianie punktu biegu jałowego, badanie czasów, korekcja dawek itp to niestety możesz bardzo szybko polec na polu walki :)
#7 OFFLINE   manro
manro
  • 1909 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 23:12
Jak na reduktor do 150 koni to i tak dzielnie to znosi , tylko że kosztem głowic.
#8 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 22 listopad 2016 - 06:43
No właśnie dlatego czuje że bez zmiany reduktora się nie obejdzie , później pożądna regulacja i czuje że powinien chodzić i żadnego błędu nie wyrzucać. Jaki reduktor polecacie ? Myślałem nad magic jetem miałem go w poprzednim aucie i super się sprawował
#9 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 22 listopad 2016 - 18:31
tak dzisiaj oglądałem ten redyktor i wydaje mi się większy od silvera zwykłego  ( miałem go kiedyś w aucie ) na dole przy elektrozaworze z filtrem pisze KME RED i chyba jest na przewód 8mm
#10 OFFLINE   manro
manro
  • 1909 postów
Napisany 23 listopad 2016 - 23:12
Red jest odmianą do mocniejszych silników nawet z turbiną i powinien zaspokoić 200km , ale może w silnikach 2.0. Tak czy inaczej aby ocenić stan zamontowanego reduktora należy sprawdzić spadki z pedałem w podłodze podczas przyspieszania .
#11 OFFLINE   Beton
Beton
    corsiontko A C20XE
  • 148 postów
Napisany 24 listopad 2016 - 00:30
Ja na Twoim miejscu założył bym Kme Gold i miał święty spokój. A do reduktora od zbiornika pewnie poprowadzone fi6?
Edytowany przez Beton, 24 listopad 2016 - 00:32.
WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...
#12 OFFLINE   meir
meir
  • 30 postów
Napisany 24 listopad 2016 - 18:24
od zbiornika do reduktora idzie fi8 tak że bez problemu ! czekam na kabel żeby sprawdzić spadki ciśnienia itd co tam się dzieje ! jeszcze problem jest z programem do prinsa i czujnikiem temperatury bo jakoś muszę go włączyć w obieg wody na trójniku, bo z tego co czytałem prins nie toleruje innych czujników tylko swój
