Brak ABS na tył
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pskal
pskal
  • 16 postów
Napisany 09 listopad 2016 - 19:51
Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Jak w temacie brak ABS z tyłu. Podłączony pod komputer nie wykazuje błędów. Komunikacja z ABS bez problemu. Czujniki ABS prawie ok. Na postoju pokazują 3km/h. W drodze ok. Pompa ABS działa. Trzeszczy pod pedałem. Skrzynia automat sprawna. Działa TC. Działa śnieżynka.
Ma ktoś jakiś pomysł?
#2 OFFLINE   pers58
  • 414 postów
Napisany 09 listopad 2016 - 21:04
Może masz zębatki na półosiach brudne.
#3 OFFLINE   pskal
pskal
  • 16 postów
Napisany 09 listopad 2016 - 22:40
Jak da rade wjechać na kanał to sprawdzę. Na razie błoto i nie mam jak wjechać
#4 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4324 postów
Napisany 10 listopad 2016 - 05:48
jak by miał zębatki brudne to by błędy waliło, a skąd wiesz że niema tam absu ? po czym to poznałeś ?
#5 OFFLINE   pskal
pskal
  • 16 postów
Napisany 11 listopad 2016 - 04:48
Żona wracała do domu i łoś na drogę wyszedł. Aż opony piszczały jak zahamowała. Zniosło tył samochodu na bok. Później ja testowałem i to samo. Przód pięknie działa. Pedał trzeszczy, a tył piszczą opony. Na śniegu i lodzie przód trzyma się drogi, a tył ucieka. i nie słychać z tyłu tego trykania. Myślałem, że może te 3 kilometry na postoju to wada, ale wszystkie koła wskazują identycznie. A gdyby były gdzieś minimalnie zapowietrzone, to czy objaw byłby taki czy inny?
#6 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4324 postów
Napisany 13 listopad 2016 - 00:03
terkotanie słychać tylko z przodu bo to pompa ABSu "warjuje" w trakcie pracy, strasznie dziwny przypadek tu chyba tylko pomoże podmiana pompy ABSu
#7 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1750 postów
Napisany 13 listopad 2016 - 07:37
Może zaciski z tyłu stają i nie odbijają za szybko. Albo przewody tylne sparciały i taki efekt robią?
Można to sprawdzić
Inaczej pomysłu nie mam. Jak Damian napisał zostaje pompa
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#8 OFFLINE   Duchu807
Duchu807
Napisany 10 styczeń 2017 - 17:30
Witam wszystkich!
Mam do was pytanie związane z tym tematem, mianowicie zapaliły mi się kontrolki od ABS i TC w tym momencie przestały działać te systemy, po paru godzinach wszystko wraca do normy na jakiś czas.
z odczytów błędów wynika iż mam padnięty czujnik prędkości pojazdu A.
w związku z tym czy mógłby ktoś z was udzielić mi informacji który to jest czujnik ( prawy czy lewy, przód czy tył)?
#9 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1144 postów
Napisany 10 styczeń 2017 - 21:14
Prawy tył
#10 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 11 styczeń 2017 - 00:52
najpierw sprawdź czy pierścienie są czyste
olej z dyfra, błoto/lód potrafi tam namieszać
#11 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4324 postów
Napisany 11 styczeń 2017 - 15:42
pierwszy błąd jest dziwny tak jak by się nie mógł połączyć
#12 OFFLINE   Duchu807
Duchu807
Napisany 11 styczeń 2017 - 23:29
Dziękuję za pomoc :-)
DamianSz też mnie to zastanowiło ale jako świeży posiadacz omegi doszedłem do wniosku iż to normalne w tym przypadku.
