Wyciek plyny chlodzacego w dziwnym miejscu
X30XE Omega B Pb+LPG
33 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 30 październik 2016 - 13:38
Rok:1994
Silnik:X30XE
Witam,
Zauwazylem ostatnio ze ubywa mi plyny chlodzacego.
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić i podlozylem karton pod samochod i zostawiłem go na troche żeby się rozgrzal.
Wyciek jak się okazało jest w bardzo dziwnym dla mnie miejscu bo ucieka przez złącze gumowe tych rurek co wychodzą z kolektora , nie pamiętam jak się ten układ poprawnie nazywa ? No i oczywiście kopci troche na bialo , zwłaszcza jak jest wilgotno i temp spadnie czyli na obecna chwile praktycznie codziennie :)
Jakis czas temu sporawdzalem czy w plynie chłodniczym nie ma spalin i wynik przeszlo bez zastrzezen.
Samochodem jezdze na krótkich dystansach 5-7km w jedna strone.
Pod korkiem 0 masla , silnik pracuje równo nie zauwazylem żeby się cos grzalo nadmiernie w korkach itd.
Ale ostanio zauwazylem ze temp troche skakala czyli na postoju jakies 92-93 stopnie a jak ruszyłem to nagle spadala do ok 90 i chyba tak nie powinno być bo powinna być raczej stabilna z tego co pamiętam po poprzednich moich kluskach :)
Szykowac się na "najgorsze"czyli wymiane UPG czy powodem tego może być jeszcze cos innego ?
I jeśli to uszczelka to czy mogę jednoznacznie stwierdzić ze to ta od strony kierowcy skoro spod tej gumy leci plyn?
Z gory dzięki za podpowiedzi
Edit.
Namierzylem tez 2 wyciek i w sumie tam cos może puszczac bo grzebałem tam ostatnimi czasy :blush: przy oslonie kolektora wydechowego , rozkminialem pekajaca gumke z lewej strony na tej rurce co wychodzi z kolektora wydechowego no i ostatnio jeszcze wymiana rozrusznika wiec moglem cos "naruszyć"
Nie zmienia to faktu ze wyciek z pierwszego miejsca które opisałem jest co najmniej dziwny.
Załączone pliki
Edytowany przez WOYSA, 30 październik 2016 - 14:19.
#2 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 30 październik 2016 - 16:55
z tego miejsca to może tylko kapać z rury termostatu i spływa po rurce
#3 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 30 październik 2016 - 17:03
ta rurka na zdjęciu to jest od spalin nie od wody, jak pęka gumka to, albo ze starośc,i albo kat zapchany  :)
#4 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 30 październik 2016 - 17:14
Wlasnie dlatego napisałem ze w dziwnym miejscu ;)
Jak dodaje gazu to ewidentnie stamtąd wychodzą kropelki plynu.
Gumka to pekala ta druga kolo alternatora ale przyczyna okazal się zapchany tylny tłumik.
Robilem termostat jakiś czas temu ale w okolicy niego wszystko suche ...
Tez byłem zdziwiony ale nie widze żeby gdzie z okolicy cos moglo kapac na niego a jw. ewidentnie po dodaniu gazu tam pokazuja się krople wody i kapie na ziemie.
W dodatku to automat i nawet nie ma go jak porządnie przegonić , nienawidzę automatow :D
#5 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 30 październik 2016 - 17:52
Dlaczego automata nie mozna przegonić ?? :mysli:
#6 OFFLINE   zico
zico
  • 376 postów
Napisany 30 październik 2016 - 18:08
Zapinasz 3 lub 2 i zapitalasz pod czerwone pole.
#7 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Oj już się nie czepiaj :) Można ale nie tak jakbym chciał i boje się ze się to dzielo szatana rozpadnie jak dostanie odpowiednio w palnik :D
#8 OFFLINE   zico
zico
  • 376 postów
Napisany 30 październik 2016 - 23:16
Nic się nie rozpadnie. Spróbuj
#9 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 31 październik 2016 - 00:16
No dobra Chłopaki :)
Przyznam sie bez bicia ze jak tylko sie da, to kazdy moj samochod jest odpowiednio traktowany i dostaje w palnik jak trzeba :D
Ale automat nawet w S8 ktore mialem przez jakis czas nie spisywal sie dobrze z tym ze tam byl tiptronic czy jak sie to tam pisze i w wiekszosci z niego korzystalem.
Problemem bylo tylko spalanie na poziomie 33-35l/100km :D No i automat tez bo jak na 340KM to kulawo przyspieszalo  ...
Wczesniej mialem tez Honde zrobiona do zabawy i tam tez jak tylko olej podskoczyl do odpowiedniej temp pracy to japa sie nie zamykala ze szczescia dawania w palnik a ona to lubila :D
Zeby nie byc goloslownym moja byla padaka
Krotka skrzynia , szpera , konkretny gwint itd...
Tu jest automat i mocy sporo mniej ale styl jazdy sie nie zmienia tylko ze tu zanim dojdzie na czerwone pole to juz musze pic kawe zeby nie zasnac (zartuje oczywiscie ) dodatkowo jak robie te 5-6km  to sie nawet dobrze silnik nie rozgrzewa i szkoda mi katowac kluske na zimnym oleju a nie mam czasu na przejazdzki krajoznawcze :)
To jest juz moja 4 omega V6 i wczesniej wszystkie byly w manualu i tam latwiej utrzymac obroty np na 4 tys a przynajmniej tak mi sie wydaje.
Automaty sa do bani bo zamin sie "namysli"zeby zmienic bieg to juz trzeba odpuscic gaz...
Poprzednia kluska 2,5v6 tez kopcila podobnie na bialo , wszystko bylo, ok krecila sie ostro poza na czerwone pole (czesto :D ) i znacznie lepiej przyspieszala niz to 3.0 w automacie.
Czuc ze chce jechac szybciej ale ta skrzynia to blokuje. Do tego na zimnym jak juz opisalem w innym temacie potrafi zgasnac silnik ??
Ale wywody w sumie nie na temat  :D
Co moze byc objawem wycieku plynu z tego wezyka ?
#10 OFFLINE   zico
zico
  • 376 postów
Napisany 31 październik 2016 - 12:24
Zrób swapa na manual, skrzynie Automat sprzedaj.
#11 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 31 październik 2016 - 18:27
sam pisałeś, że krótkie trasy, pewnie woda się kondensuje w wydechu
#12 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 31 październik 2016 - 19:53
pojeździj automatem w 2.6/3.2 to zmienisz zdanie, niby skrzynia ta sama ale zupełnie inny program
#13 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 17:57
Nie ma czasu , to ma jezdzic niezawodnie z domu do pracy i z powrotem :)
Ale może kiedyś ? Nie wiem ile teraz taka zabawa kosztuje ?
Jak już pisałem w S8 tez mnie denerwowal ale tam można było już wrzucać biegi jakie się chce i dzialalo to nawet znośnie.
Mam taka nadzieje ale objawy sa jak na filmach
Postal kilka minut wylaczony i później wygladalo to tak
https://youtu.be/TU2ZlHDREIg
Ale później jak się rozgrzal znowu to dalej podobnie :|
Pozniej kluska dostala troche w palnik i zaswiecil się blad "automatik getribe" :D
Ps. ktoś mi może powiedzieć od czego sa te przyciski ?
#14 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1224 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 18:04
Przyciski to: włączenie sprężarki klimy, nawiew powietrza na tylne szyby, podgrzewanie siedzenia a przy skrzyni tryb zimowy (ruszania z 2 biegu w zime jak jest ślisko )
#15 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 18:08
Dzieki, interesowal mnie wlasnie ten srodkowy i ten obok skrzyni :)
#16 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 18:42
jest chłodno i duża wilgotność powietrza, a więc dużo pary wodnej się wydziela, norma :D
#17 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 19:05
Wlasnie sprawdziłem jeszcze raz zawartość CO2 w układzie chłodzenia i rezultat bardzo optymistyczny bo się kolor nie zmienil, żeby być pewnym przystawiłem to sprytne urzadzonko do wydechu i od razu się zabarwiło wiec specyfik działa :)
Martwi mnie jednak to kopcenie i woda tam gdzie jej nie powinno być.
Niby poprzednia tez dawala czadu ale nie wiem czy az tak :rolleyes:
Moze to być wina braku katalizatorów ?
#18 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3187 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 20:06
jak zacznie ubywać wody ze zbiorniczka to będzie problem, a tym się nie przejmuj :)
#19 OFFLINE   WOYSA
WOYSA
  • 347 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 20:55
Wlasnie ubywa :)
Raz mniej raz wiecej ale ubywa ...
Jest jakis wyciek z okolic reduktora bo tam kapie i splywa chyba odplywem jak na foto z pierwszego posta.
Ale tam w okolice wsadzalem łapki ostatnio kilkanascie razy wiec moglem cos naruszyc bo malo tam miejsca.
No i wlasnie stamtad co mnie totalnie zdziwilo bo jako ze to juz moja 4 kluska V6 to nigdy nie mialem takiego objawu ?
#20 OFFLINE   zico
zico
  • 376 postów
Napisany 03 listopad 2016 - 21:36
U siebie też długo nie mogłem zlokalizować gdzie ubywa plynu, przypadkiem zobaczylem ze pod korkiem przy łączeniu gwintu z zbiorniczkiem jest popękane na około. Na próbę dałem silikon i jest ok już nie ubywa. Zbiorniczek cały juz mam, będę wymieniał. Sprawdź to.
Edytowany przez zico, 03 listopad 2016 - 21:37.
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: X30XE, Omega B, Pb+LPG
